Вопрос про облегченные шкивы навесного оборудования
tolik6683
Предлагают купить облегчённые шкивы навесного оборудования на форю СФ-5. Обещают прибавку после установки аж в 10 лошадей? Может ли такое быть?
tolik6683, прибавки не будет, уменьшатся инерционные массы, улутшится отклик двигателя(просто легче раскручивается двигатель)! :)
+1гонево про лошадей
Спасибо, я примерно так и думал. Правда ценнег не очень велик возьму пожалуй.
Изменено пользователем tolik6683
ну если только на шкивах нарисованы...
Для расчета мощности двигателя есть формула: Ne = 0,000475 hmhg hfhv VhHg n (л.с.)где:hm -механический КПД (определяет потери на трение и насосные потери);hg -относительный КПД (определяет потери тепла в системе охлаждения);ht - термический КПД (определяет потери вследствие неполноты расширения продуктов сгорания в идеальном цикле при нетеплопроводном цилиндре);hv - коэффициент наполнения - отношение действительной массы свежего заряда к теоретической массе заряда при давлении и температуре атмосферы (определяет совершенство наполнения цилиндра рабочей смесью);Vh -рабочий объем двигателя, л;Hg -теплотворная способность 1 м3 рабочей смеси при нормальном давлении и температуре и при коэффициенте избытка воздуха ? = 1 для всех видов жидкого топлива почти одинакова, среднее значение Hg = 825 кал/м3;n -число оборотов коленчатого вала в минуту.Любое облегчение движущихся частей двигателя приведет к снижению потерь на трение и увеличению мех. КПД, а значит и к увеличению л.с.
укажите место в этой формуле влияния массы шкива коленвала ...хотя не стоит трудиться, Вы привели формулу, в которой ему нет местаон просто не участвует в передаче крутящего момента (условно "мощности") на колёса - с этим будете спорить?его задача гораздо банальнее :)пис
ради чего?!
Меньше потери на раскручивание тяжелых деталей... значиьт меньше потерь Л.С....от сюда и прибавка... Кстати какова цена...
hm -механический КПД (определяет потери на трение и насосные потери)Любая подвижная часть двигателя участвует в этом значении, чем больше амплитуда, тем больше участие.
двоякие ощущения будут после установки, более быстрый отклик, но так же и потеря инерции, если мешалка, надо будет привыкать быстрее работать ей, прибавки мощности не ждите
Цитата(tolik6683 @ 11.3.2010, 18:06) Спасибо, я примерно так и думал. Правда ценнег не очень велик возьму пожалуй.ради чего?!
Выглядят симпатично ). А мои уже ржавые все, да и блестяшек под капотом добавиться, вобщем беру больше для стайлинга подкапотного пространства. Цена 3500 Хм.м мнения разделились, рылся в инете, там тоже двоякая информация кто то говорит что прибавка заметна и ощутима кто то наооборот что ни чего не будет.Как поставлю обязательно отпишусь об ощущениях и фотки выложу.
повторяю - шкив коленвала не участвует в процессе передачи мощности, соответсвнно не влияет на нее. докажите обратное. поверю только графикам, а не притянутым за уши формулам.
Те кто пишут про прибаву мощности - внушаемые личности, подверженные эффекту плацебоэто не работает на увеличение мошности, как вы не поймете?!единственное, что кроме underhood dress-up может вас порадовать - чуууууууть более резкая реакция на газ из-за меньшей инерции шкивов и больший гул\шум при езде и особенно на сбросе газа - это вы получите, велкамя на свою машину оставил штатные шкивы и не жалеюно ни +1 км\ч к максималке, ни -0.0000000000000000000000000000001 сек на разгоне до заветных 100 км\ч НЕ БУДЕТ. алилуйя! Изменено пользователем MSTiFK8R
Любое снижение веса автомобиля уменьшит время разгона, а снижение веса вращающихся деталей влияет даже больше, так как энергия уже не затрачивается и на разгон этой (убранной) массы совместно со всем автомобилем и на раскручивание ее как части вращающейся детали ( в данном случае, шкива). Но если примерно оценить, на сколько улучшится разгон, то, учитывая малую массу, на которую можно облегчить шкив и то, что диаметр шкива невелик (в разы меньше диаметра колеса) получится несущественная величина - одна-две сотые сек до 100 км. Если знать диаметр шкивов и массы стандартного и тюнингового - можно подсчитать более точно, но практическое значение это вряд-ли будет иметь.
Вить, ну не надо настолько ж буквально подходить к вопросуя в 4 раз повторяю - шкив коленвала не участвует в процессепопробуйте посчитать, насколько изменится разгон, если учесть среднюю разницу в 1 кг 200грамм между тюнячим легкосплавным (700-950грамм) шкивом и стандартным (2 с небольшим кило). Диаметр - если он реально нужен для расчета - около 170 ммдумаю, даже в пределы погрешности замера это не ляжет...никаких 1-2 сотых
Подсчитал. Результаты интересные. Для наглядности возьмем сток на механике. Указанные 1,2 кг должны были бы до100 км в час разогнаны вместе с авто и еще раскручены со шкивом (цифры оборотов округлены) на 1 передаче с 3700 об (считаем, что трогаемся с 3700) до 6500 об, аналогично с 3700 до 6500 получается на 2 передаче(расстояние между 1 и 2 передачей -1,77) и на 3 передаче с 4500 до 4800 (расстояние между 2 и 3 передачами -1,45). Так как масса удалена со шкива неравномерно по радиусу , то вводим коэффициент 0,7 - будем считать, что удаленная масса 1,2*0,7=0,84 кг, но она располагалась на внешнем диаметре шкива - это достаточно близко к реальности.Подсчитываем изменение кинетической энергии по формуле масса умножить на скорость в квадрате и разделить на два.И вот при подсчете получается, что на раскрутку удаленной со шкива массы нужно затратить энергии в 4,3 раза больше, чем на разгон ее вместе с автомобилем (что по сути и не удивительно, так как при оборотах 6500 скорость на диаметре 170 мм составляет 208 км в час). Итого облегчение шкива на 1,2 кг эквивалентно облегчению автомобиля на (4,3+1)*1,2=6,36 кг. А дальше смотрим по калькулятору разгона http://www.letstorquebhp.com/calculator.asp уменьшение массы на 64 кг дает уменьшение разгона примерно 3 десятых, соответсвенно, 6,4 кг даст примерно 3 сотых сек. И это только один шкив - а если не один, а если еще облегчить маховик (а у него диаметр больше и эффект от облегчения больше) - все уже становится серьезнее, чем показалось (и мне тоже) сначала.
заседания кружка любителей физики пора открывать в отдельной ветке на форуме :)))я боюсь немного порушить концепцию и доказательную базу предыдущего оратора...но как бы шкив коленвала не вращается с той же скоростью, что и сам коленвал... а в десятки и сотни раз мендленнее...Я СОГЛАСЕН НА ВЫИГРЫШ В ОДНУ СОТКУ ПРИ РАЗГОНЕ 0-100кмч, только чтобы мозги не поплавить неподготовленным читателям :)пис?!
MSTiFK8R,
Если шкив в сотни раз медленнее вращается, чем коленвал, то его еще не поставили, он в багажнике лежит (но там он вообще вращаться не будет - может его паасажир рассматривает и на пальце крутит? :) ). Тогда точно, шкив утяжелит машину на 2 кг, что даст одну сотку. :)
Изменено пользователем Viktor(21059)
Шкиф имеет прямую передачу от колена!
Случайно наткнулся на чела, который юзал облегченный шкив: http://www.ddmitry.ru/cars_tuning_lightweight_pulley.htmВ ветке про тюнинг атмоовоща уже писал, что при определенных(больших) вложениях, атмосферник поддается значительному улучшению. Облегчить все движущиеся части двигателя и приводов можно оснавательно, заменой на алюминий, ковку, титан, карбон, что где подходит.К турбам то-же относится, тюнинг двигателя заменой турбины и выхлопа как-то очень однобоко. Да, мои слова основаны на теории и на чужом опыте, но разубеждаться в этом невижу пока причины. В дальнейшем, при капиталке, если позволят финансы(вернее насколько позволят) хочу попробовать получить собственный опыт.
Изменено пользователем i66
Шкивы приходят в четверг, в пятницу думаю поставить. В субботу напишу отчёт. :rolleyes:
покажите результаты "до" и "после" - не поверю пока не увижу
Проще и эффективнее:а) выкинуть запаскуб) а также прочий "хлам" из багажника, салона в) похудеть водиле ;)
Одни кованные диски перевесят то, что если выкинуть все из салона, включая обшивку,запаску, кондей, сиденья и водителя. 1кг неподрессоренного веса = 60кг подрессоренного.Считайте.
Откуда такая точность? Я вот например слышал про 15кг!
Да, действительно. Источника своих цифирек ненашел, а "поиск" подтверждает, что прав -ты. И все-же, в среднем получается, не меньше 100кг. Тем не менее, запаску, саб, и еще всякий хлам перекроет.
Всем привет ! Как и обещал пишу об ощущениях после установки облегченных шкивов. Пока поставил токо два шкива коленвала и генератора шкив гура не подошол.Итак по ощущениям как и предполагалось сил особо не прибавилось но мотор стал как то резвее что ли, набирать обороты и более тише работать на холостом ходу. больше сказать пока нечего как станет посуше постараюсь замерить динамику разгона до 100.Если есть вопросы задавайте с удовольствием отвечу. :rolleyes:
