Вопрос про облегченные шкивы навесного оборудования
tolik6683
Предлагают купить облегчённые шкивы навесного оборудования на форю СФ-5. Обещают прибавку после установки аж в 10 лошадей? Может ли такое быть?
Всем привет ! Как и обещал пишу об ощущениях после установки облегченных шкивов. Пока поставил токо два шкива коленвала и генератора шкив гура не подошол.Итак по ощущениям как и предполагалось сил особо не прибавилось но мотор стал как то резвее что ли, набирать обороты и более тише работать на холостом ходу. больше сказать пока нечего как станет посуше постараюсь замерить динамику разгона до 100.Если есть вопросы задавайте с удовольствием отвечу. :rolleyes:
Привет! Где заказывал, почему шкив ГУРа не подошел?
Заказывал через человека вот отсюда http://myforester.ru/topic7040.html щас собирают партию на 5 комплектов ценнег за комплект 3700 . Шкив не подошол т.к вал ГУРа имеет форму звёздочки а на шкиве посадочное отверстие гладкое и чуть большего диаметра, но впринципе переходник сделать не проблемма уже поговорил с токорями. Согласились за пузырь сделать. Когда заказывал их меня предупреждали что они на WRX изначально идут, узнавал в сервисе перед покупкой сказали не сцы на субах шкивы одинаковые :rolleyes:
..........сказали не сцы на субах шкивы одинаковые :rolleyes:
ошЫблисъ малъца.. :D с кем не бывает... B)
Знакомые спортсмены привели как-то такие цифры: 1 кг, снятый с неподрессоренных масс, = 5 кг с кузова, а один кг, снятый с маховика (читай - с вращающихся частей двигателя), = 40 кг с кузова. Абсолютная мощность "нетто" мотора в этом случае вряд ли возрастет (тем более ее без шкивов замеряют и навесного оборудования), а вот время набора оборотов уменьшится. И уж точно увеличится мощность, приведенная к массе, а за одно и уменьшится расход топлива, поскольку крутить легкие детали легче и, соответственно, меньше сил (топлива) на это уходит. Время разгона тоже сократится. Только вот на мой взгляд доля участия в этих процессах шкивов - наименьшая. Начните с маховика и колена (заодно поршней, шатунов, нижних рычагов подвески, колес и т.д.)
tolik6683Если не трудно, не мог бы ты сообщить на скока меньше врыксовский шкив который ты поставил относительно стока. А также массы этих шкивов случайно не замерял?У меня еще есть такие вопросы: Если допустим шкив в диаметре станет на 10% меньше, потом будут ли проблемы с нормальной зарядкой от генератора? (зимой на автопрогревах актуально)Тоже самое наверное с прогревом ГУР на морозах (крутить то меньше будет, ХОТЯ возможно избавиться от визга ремня ГУРа за счет меньшей нагрузки в морозы).Какие ремни ставил? , т.е. от ВРХ подошли?
К сожалению не замерял. :mellow:
Тоже не смогу дать грамотную консультацию)) Эксплуатация покажет ))
Ремень который на генератор подошол от мазды фамилии (есть номер если понадобиться дам) На ГУР пока остался штатный т.к шкив ГУРа пока всё ещё лежит в коробке)))
Померь диаметр шкивов если не сложно которые поставил или не все поставил (стоковые я сам смогу у себя померить).
Завтра постораюсь померять вот кстати фотка шкива ГУРа облегчённого и стандартногоpost-5789-1272129652_thumb.jpg ток по ней сложновато судить о диаметре))
