Замена лампочек в панели приборов на SG
Alek@Forester
Перегорела часть лампочек в подсветке приборов. Решил поменять сам. Делов оказалось на 20 минут.1. Снимаем козырек перед панелью. Откручиваем 2 самореза сверху и тянем козырек на себя, предварительно опустив руль в нижнее положение.2. Откручиваем 3 самореза которые держат саму панель. Далее вытаскиваем 3 зеленых коннектора из нее.Коннекторы расположены сверху. Два по бокам, один посередине за креплением. Вытаскиваются легко, нужно только отжать пальцем фиксатор(фикстаторы расположены по середине,смотрят на вас.3. ВЫтаскиваем панель.Меняем лампочки и устанавливаем все в обратном порядке.Лампочки я поменял все, чтобы не менять потом еще. Понял, что на моем 2004 года лампочки уже менялись. Родные лампы с серебристым напылением, чтобы рассеивать свет.За лампочками я поехал в чипдип, но там таких не оказалось. А купил я их в обычном автомагазине, вход в который в 3 метрах от моей машины на стоянке :)Лампочки 2 типов: мелкая 1.2 ватта 8.5 рублей и большая 5 ваттовая 10 рублей.у меня на американце ручке 11 мелких и 3 большие.Понял, что на SG цвет подсветки так просто не поменять, так как лампы обычные, а зеленый оттенок дает краска на обратной стороне рисок, которые светятся на панели.Лампочки такие:лампочки.jpg
BuFox, спасибо.
2 BuFox
Увы, но в субботу утром уже все было готово.
Небольшой отчет.
Опускаем руль в крайнее нижнее положение.
Вывинчиваем 2 винта:
Отжимаем защелки:
По одной с каждой стороны.
И вынимаем вкладку.
Вывинчиваем 3 винта:
(2 снизу, 1 сверху)
Вынимаем свою панельку:
Очень внимательно запоминайте как ее вынимали, иначе ставить обратно будет сложно.
(Как видно у меня не хватало 10 лампочек!!!!)
Берем панельку донор:
и переставляем необходимые элементы.
Получаем свою панельку полностью укомплектованной:
И в обратном порядке все собираем.
На все ушло минут 10... 15.
Удачи.
ЗЫ.
Теперь пришла пора менять лампочки в кнопках и центральной консоли.
boxa, а я вот не сообразил отчетец сделать, думал все и так знають.. ^_^ Но у меня приборка не так выглядит, нет белой пластмассины, там плату видно...
Думаю, пригодится, спасибо.
Кстати.У меня пока лампочки не поставил светилась ошибка подушки безопасности.Как только все поставил, ошибка пропала. Т.е. штатно лампочка загорается и через несколько секунд гаснет.Вывод: Появление ошибки подушки безопасности возможно из-за сгоревшей лампочки.
А если она чуть тускло светится в полной темноте, это нормально???ПС! На этих выхах буду опять вытаскивать магнитолу, покажу как в климате лампы менять.
:rolleyes:
:rolleyes:
нужно не глазки строитъ, :D :D а по форуму шариццо... :) http://www.club-forester.ru/index.php?showtopic=23158
если еще актуально, родных цоколей тоже нифига ненашел, купил в волговском магазине, похожие, как на предыдущем листе на большой фотке под № 1, они нефиксируются при установке и повороте, но поймать момент можно. также нехватало несколько ламп, задолбался искать аналоги, т.к. оригиналы стоят по 150-200 рублей, а отечественные купил по 15руб. помоему, кстати на подсветку климата, можно тоже поставить в таком цоколе лампы, только презик на них надо надеть зеленый.
Спасибо, помогла статья, вчера тоже решил поменять все лампочки(2 не горели)
85066-GA110 вот артикул родных ламп заказывал в Exsist 364руб. за 5шт.
Поменял на светодиоды и забыл про их замену.
а у меня после замены лампочек (не скажу каких -не помню), стрелка тахометра начинает светиться ярче с ростом оборотов:)
Привет, возник вопрос по поводу приборки. Не горела подсветка правой части, разобрал, а там как будто не хватает доброй половины лампочек.
sf5 турбо, 2001год, на палке, пруль.
у кого
аналогичная приборка, скиньте пожалуйста фото сзади, чтобы узнать, где не хватает лампочек.
https://images.tapatalk-cdn.com/15/07/06/63434306ccf4a3d597ae76b9babab845.jpg
заранее премного благодарен)
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
Я себе все вставил.А какие загораются или нет по схеме, как то не беспокоит.
Посмотри в отверстия на свет,многое станет понятно.
Изменено пользователем керя
Только рассмотрел.Лампы в группах-это сигнальные,а вот остальные подсветка приборки.
тоже вариант) спасибо)
