провалы при 1300-1600 об
Nikel
Доброго времени суток, такая вот проблемка началась 3 недели назад , 1 раз из 15 бывает при плавном троганьи провал именно в этом диапазоне оборотов 1300-1600, менял 3 заправки ( основная была и остается кириши), пробег 20тыс, заехал в ррт сказали скорее всего чистить заслонку, озвучили что не гарантия и 2000 будет стоить, хотел бы спросить Вашего мнения по данному вопросу, при активной езде данный эффект не замечен.заранее благодарен.
Nikel, Антон, рад бы помоч, но ХЗ...
с такой проблемой не сталкивался, лично у меня с Киришами проблем ни когда не было (заправляюсь постоянно).
Зачастую, грязная заслонка как раз и проявляется на низких оборотах. Хотя, могут быть и другие причины.
спасиб за мнения. поезжу посмотрим , будет больше провалов - поеду прочищу.
Если чистить будешь сам, то лучше не жди, чистая заслонка еще никому неповредила, наоборот, да и цена вопроса - спрей для чистки карбюраторов. Зато сразу станет ясно, оно - не оно.
Изменено пользователем i66
оки спс, так с сделаю
i66, кстати как её чистить самому? в мануале есть таковая инфа? или просто снять впускной тракт и прыскать туда очистку на работающем моторе? А катам писец не настанет?
Чистил сам, но не один, под рукрводством более опытного тов.. Мануал у меня на пиндосском и там нет. А делалось просто, отсоеденил короб с фильтром, открутил болты, отсоеденил датчики, вытащил, снял все датчики, один вроде неснимался, его оставил. Далее из балона с очистителем, промыл все внутренности и каналы, продул воздухом из пистолета, непонравилось, повторил, понравилось. Поставил все кроме короба на место, И на заведенном двигателе, пару раз по 1-2сек с минутным перерывом из балончика добавил внуть поглубже.
Да, вспомнил, еще нужно купиль прокладку что между корпусом заслонки и коллектором
