Задние противотуманные фонари
xo52
Всем привет. Подскажите, как включаются во втором форике задние противотуманные фонари. При включении кнопки слева от руля, загарается лишь индикатор на панели, но фанари не загораются. Лампочку проверил, исправна. Предохранитель №10 проверил,исправен, заменил на всякий. А задние противотумаеки как не горели, так и не горят.Подскажите где правда? :-) Как их всетаки включить? :-)Речь идет о нижней полосе задних фонарей) - это же они противотуманки, я правильно понимаю. Ни как их включить не могу, горят только верхние, при тормозе верхние горят ярче. B) B) B)
а с ближним светом пробовали включатъ....????
матрос, Да я как только не пробовал :-)
может датчик тумана глючит...??? :)
Ну, во первых они горят только при включенном ближнем.. хотя говоришь лампа на приборке горит. Хм, надо посмотреть в как у меня-то работает... :)Есть исчо вариант - проверить реле.Короче под рукой был мануал только от рестайлового форя, на дорестайле имхо также, но лучше уточнить. Дерзайте-проверяйте. :)ТУМАНКИ_ЗАД_ПРОВЕРКА.jpgТУМАНКИ_ЗАД_СХЕМА.jpg
Контакт 3 с 4 соедини соплею (проводком) на колодке реле (сняв реле), включи зажигание и все станет понятно. Если загорелось (не проводка а лампа :D ) то неисправна цепь кнопка-реле, если нет то реле-лампа. Потом проверка проводов. Нажми кнопку включения фонаря, если услышишь щелчки из под панели, значит скорее всего реле исправно и неисправна цепь реле-лампа (по мне оборвало или расцепило разъем 23 (на схеме), скорее всего он в багажнике ). Попробуй кинуть с патрона лампы МИНУСОВОЙ провод на корпус, (при нажатой кнопке и вкл. свете фар) если загорелось - значит пропала масса, идущая на лампу. Все написанное при СООТВЕТСТВИИ схемы дорестайла с рестайлом :)
Спасибо за развернутый ответ, еще вопросик, где реле находится? Просто мануала нет(нужно будет приобрести) ЕСЛИ ЕСТЬ У КОГО СКАН МОЖЕТ СКИНЕТЕ?
Матрос, опять? люди ведь доверчивые!!! :D
на одном из соседних форумов в таких случаях приговор один - капиталка, причем лучше не затягивать, иначе цена вырастет в разы :D
у меня, на американце этих девайсов вообще нет. Изменено пользователем i66
Чего нет, лампочек что ли?
Противотуманок со всем вытекающим. Там обе лампы работают как габарит и стоп-сигнал. Фишка мериканских форей, однако.
А у меня при включении только правая туманка горит. разбирал левый фонарь, всё ок! лампа целая. в чём проблема?
steritory, а в левом и не должна гореть.
Я думаю что все уже разобрались что задняя туманка работает только при включенных передних туманках ))))))Я вот хотел тоже сказать, у меня CS SG5 пруль дорестаил, туманка только справа, слева у меня в заднем фонаре была заглушка и даже лампочки небыло!Фанарь был разбит и на его место приехал тоже с CS того же года, но там вместо заглушки - место под лампочку! т.е. были таки комплектации с двумя задними туманками!Но т.к. провода с лампочкой у меня не было, пришлось залепить дырку пластелном и больше я не парюсь этой проблемой!
да,да,да..... совсем забыл ребят.. у меня же менялся левый фонарь).Но красивей было бы, когда с обоих сторон горят.
Не у всех. У меня работает при ближем свете. Противотуманками практически не пользуюсь. А вот задний фонарь периодически включаю.
Я задний включаю чотб жопашника не поймать, пусть издалека им в глаз светит! )))))
Имеем форь СФ 2001г. европеец. Задний ПТФ отключается сам минут через 15 работы. А вот езда в снегопады подразумевает постоянную их работу, т.к. габариты и весь зад мгновенно снегом "заростает" полностью, а на ПТФ он тает. И это неудобно. Так у всех илитолько у меня? Как то отключить эту фишку можно?
лампочка устаёт.. или реле...
Где реле задней ПТФ на Форестере СФ ??????????!!!!!!!!!
Перегорела лампочка на выключателе ПТФ. Как ее менять? (Форик 99г. правый руль)
У меня релюшка щелкает где-то за самой кнопкой.
Фонарь не работает, как только не пробовал, что только не проверял....
 В самой кнопке стоит спинцательная скобка из проволоки, которая перемещается по фигурному пазу и издаёт щёлкающий звук. Внутри кнопки собрана электронная схема на двух микросхемах и ключевых транзисторах. Эта схема и задаёт логику работы заднего ПТФ.
 Поделитесь пожалуйста электросхемой СФ с противотуманкой - найти не могу, а осення хочется. Под приборкой колодка есть, вот только не знаю та ли (спалить электронику кнопки не хочется).
Спасибо, у меня такие схемы есть. Увы - там нет заднего ПТФ.
Можно присоединись к вопросу... Весь нет обрыл, нет нормальной инфы.
