Брелок ЦЗ
tiguaner
Отец купил Форестер 2003гв, глючит брелок ЦЗ - двери разблокируются один раз через 10-20 нажатий. Отец живет далеко от нормальных специалистов по автомобилям и сигнализациям, передал мне с сестрой брелок, чтобы хотя бы убедиться, что дело в нем (или не в нем).Вопрос: где это лучше сделать в ближайшие пару дней? Нужно в СТО по Субару или пойдет любая, которая занимается сигнализациями?Спасибо заранее за помощь.
Плеяда едь туда №
С брелокм тока и с машиной "
http://www.tc-pleyada.ru/?utm_source=adv
Попробуйте заменить батарейку.Мне помогло.
батарейку меняли...
машина, к сожалению, в наличии отсутствует, только брелок
Проблему решили? Тоже с такой бедой мучаюсь.
ALS7, смотри в надлежащем разделе ;)
может вот это поможет http://www.club-forester.ru/index.php?showtopic=29298
Спасибо. Это я читал. У него я так понял, не закрывался багажник. Несколько тем нашел с такой же проблемой как у меня, но некто не отписался, решена проблема или нет, наверное, так и ездят с проблемой.
На более молодых не знаю, а по 2002г антенна блока в самом блоке находится, никакого внешнего провода нет. В теории дальность уменьшится если блок чем-то экранирован - напр. какое-нибудь оборудование рядом с ним поставлено (иммо дополнительный, сигналка, кроссовер от колонок). В теории могла частота брелока уйти, но тут надо или мерить ее, или смотреть чем она там задается вообще и можно ли подстроить - я брелок не ломал, схемотехнику его не знаю, навскидку не скажу возможно ли это.
Добрый вечер!!! А если у меня кнопка на микросхеме запала, то куда мне ехать? к офицалам или как???
Такой глюк только на открытие? или закрыть тоже проблемно?
Если токо на открытие, то хана микрику, любой кулибин перепаяет.
У меня глюк и на открытие и закрытие.
  16.10.2014 в 05:52, ALS7 сказал:
Батарейка,или аккум сели.
Менял, не помогло. Может батарейку повышенной емкости надо. Хотя, причем тут батарейка, брелок то от установленной сигнализации. И до установки сигнализации, такая же беда. Спрашиваю знакомых, кто ездит на  Субару, то же мучаются с центральным замком.
возможно дело в сигналке. У сигнализации есть аннтенка обычно её вешают в угол лобового стекла над рулём, вполне может так случится что провода до этой аннтенки от блока сигнализации где-то перебило или просто отошли контакты.
ну а если координально решить проблему раз и навсегда, поставьте новую сигнализацию.
Изменено пользователем kamekadze
