ABS не работает. Нужен совет.
Silver
Работала ли ABS раньше - не знаю, т.к. стараюсь ездить аккуратно (дистанция, скоростной режим и пр.).Но сегодня день какой-то чумной. Один раз пришлось тормозить ОЧЕНЬ РЕЗКО. Вот тут и обратил внимание, что колёса просто блокирутся (слышен характерный звук трения резины по асфальту). Потом проверил на обледенелом участке дороге. Результат тот же - колёса блокируются, характерные удары педали тормоза отсутствуют. Собственно, дальнейшие действия понятны. Машина на гарантии, еду в Усервис, пусть разбираются.Но вот вопрос - а надо ли? Водительский стаж (с 1992г, только на Ниве 21213 более 11лет) позволяетболее-менее грамотно пользоваться тормозами без ABS. А, учитывая свой (и не толькой свой) печальныйопыт общения с сервисменами Усервиса, подозреваю, что ABS отрегулируют так, что я останусь безтормозов. Ну, почти без тормозов.Что присоветуете, коллеги?
очень правильные люди говорят, что всякие абс есп токо вред - но сие справедливо токо для умеющего водителя.
особо на форе ударов в педаль то и нету,по крайней мере на моей авте,машинка тока не останавливаеца там где рассчитываешь...согласен,шо чем меньше в сервисе бываешь,тем лучше для авто...если не напрягает можно подождать ТО,там озвучить сию проблемку
Вообще, честно говоря, АБС ваще не напрягает...Вот на немцах...У жены астра -тык там писец, только притронулся всё, ты уже лишний в процессе торможения, а форь более чем, в этом отношении-почти юз и только потом вмешивается.Правда мне её ремонтировали..Проводок какой-то отошёл или перетерся-хз...На УСере делали-супер.Я даже непонимаю почему ругают.Реально срабатывает очень редко ...
АБС самостоятельно отключен около месяца, подключать не планирую. ИМХО очень тормозной путь удлинняется.
Купил форестер 2006 года, пробег был при покупке 140 т.км. Зимой заметил что колеса при торможении идут юзом, ABS не работает. Поехал на сервис, все в норме. Так и дожил до лета. Летом один раз на большой скорости пришлось экстренно нажать на тормоз, и ТОЛЬКО тогда я почувстовал, что сработал ABS, как-будто система проснулась от спячки. После этого ABS работает, даже сейчас зимой. Только сегодня, когда заезжал в гараж застрял, после недолгого буксования загорелся индикатор ABS, машину поставил в гараж а индикатор не тухнет. ЧТО с индикатором и как его потушить ?
Толя21, утром погаснет :)
Добрый вечер. У меня зимой стала моргать лампочка ABS. Сегодня горит завтра на пример нет, то блокируются колёса то нет. И со временем стала чаще гореть чем нет. Мне кажется где то контакт отошёл раз не сразу так а постепенно отвалился. Он то мне не особо нужен но люблю что бы было всё исправно. Обнаружил , что ступица полетела и разбила датчик на колесе. Я поменял ступицу с датчиком. Сопротивление у всех четырёх одинаковое, предохранители целы. Где копать подскажите.
Это ж как надо ступице разбиться, чтобы до датчика достало? :o и датчик не на колесе стоит и не на ступице даже.
А как снять ошибку? Всю зиму стояла и без клем. Только мне кажется дело не в том датчике было. Так как абс загорелась прошлой весной а ступица полетела в сентябре за 1300 км от дома. Колесо болталось сантиметром 5. Было страшно. Гайку подтянул в дороге на 1,5 оборота. Вроде перестал стук но через 100 км опять начался стук и так же болталось. Но до дома дотянула за что ей спасибо.
micha2005, фига :o как же ты до этого довел? В яму попал?
Ну ям в Удмуртии много. Прошлой зимой ездил на новый год в Екатеринбург и там гораздо лучше дела обстоят с дорогами чем в Удмуртии. А стук начался когда поехали в гости под Набережные челны и обратно поехали по укороченной, грунтовой дороге. Так дорога была относительно ровная но потрясывало и местами даже очень. Но я считал что у фориков подвеска сильная, не убиваемая как многие мне говорили и по этому давил от души... :unknw: Только мне бы к ABSу вернуться :)
micha2005, Если менялись стойки,то могли оборвать провода,или менять по одному датчику,или при загорании выгибать провода.А чистить ступицу с сегментом АВС не пробовали?
Я только сопротивление проверял у датчиков. Две клемы под заднем сидении и две под капотом со стороны стоек а стойки не менялись. Пробовал ещё клемы под торпедой разъединять так как были уже проблема в одном соединении и пропадал весь свет.
