Как прикупить стойку на Форь?
Гость vit_subaru
  • Гости
Здравствуйте,Субароводы!Подскажите,пожалуйста,как приобрести то,что нужно,а именно-у меня Форь 2000г,турбовый,в кузове SF-5.Застучала правая задняя стойка,в Улан-Удэ прикупаю в спецмагазине,называя свой кузов и модель, новенькую,привожу за 2000 км...,и с ужасом обнаруживаю,что она,родненькая,на 7см короче да и по диаметру не та.Не надеясь более на осведомлённость продавцов,пытаюсь найти в Инете ответ на вопрос,какую же брать,но везде натыкаюсь на предложение прикупить СД-каталог на японском,который к тому же(вежливо предупреждают)ещё и подвисает.Кто нибудь обладает этим таинственным каталогом?Или может подскажет устно каталожный номер стойки.Заранее спасибо
привет! Ничего конкретного не подскажу, но глянь здесь!
Что самое интересное, там может стоять что угодно, от самовыравнивающихся до не оригинала, надо заказывать именно то, что стоит, на них есть номер.
Для начала посмотри кталожный номер оригинальных стоек, которые должны у тебя стоять согласно VIN номеру, ну скажем здесь. Потом сравни с тем что у тебя стоит - на трубах стоек должны с охраниться шильды или набит part number. По этим данным их можно идентифицировать в инете, ну и соответственно выяснить бюджет покупки. Если у тебя по кругу стоят неоригинальные стойки - принимай решение, что делать - пытаться купить такие же тюниховые стойки (скорее всего будет сложно, долго и дорого) или поменять ве по кругу на оригинал (дорого) или, скажем на "неоригинальную" KAYABу (тогда надо еще и пружины прикупать). Кстати KAYABA - это то что ставят на заводе, только с надписью SUBARU :) Я ИМХО рекомендую таки третий вариант, как самый быстрый и бюджетный.
Да!!!Стойки менять надо, как минимум, парой, оптимально все 4 должны быть одинаковы! Раз вытекла одна, значит не за горами и остальные...
Присоединяюсь, поменял передние, поставил KAYABA, сделал сам нчего сложного, оптимальный вариант, отдал 3200 за штуку, задние не выравнивающиеся будут примерно так же, ФОРь SF-5 тоьлко 1997г.в, год езжу без проблем, морозы не сташны.
Возможно они стойку от моего подсунули, у меня клиренс 195мм, а у 2000 помоему 210мм
Изменено пользователем forester86
forester86, передние оригинал столько стоят, нет смысла покупать другие.
С меня за оригинал больше шести рублей хотели взять, при чем в несольких местах, начиная с Сургутских официалов, и в Экзист тоже обращался, я думал что это более менее приличные люди, а че это не так?
Передние оригинал Kyaba и есть! А официалы просят около шести за них же только с надписью Субару! Я когда менял сравнивал в альфе две стойки Kyaba и оригинал - идентичны вплоть до следов обработки, коробки отличаются. Да и задние простые (без самовыравнивания) тоже. Изменено пользователем S-Turbo
forester86, хм, хз что не так, я покупал недавно себе 2 шт, за 3 с копейками, за не оригинал столько же просили, на одной написано субару на другой каяба, просто решил взять оригинал считай за те же деньги.
Я себе каяба поставил все 4, пружины вперед родные а назад от террано встали))) ну по пол витка срезали и как родные. Сейчас хоть мешки с кортошкой грузи ;) и не сказал бы что на много жощщщще. Каяба такая же как и родная но на сколько мне известно то шток на ней толще, а значит по надежнее будет :super_smilies036: и по цене как ты говоришь одинаково почти.
какие пружины прикупить к задним стойкам Kayaba?
если раньше были стойки с самовыравниванием - то тупо пружины от форя с таким же двигателем без выравнивания
rps64, +1
