Подрулевой переключатель поворотников
Pohodnik
Подскажите, плиз, в чем может быть проблема - при включении/выключении поворотников на мгновение выключается ближний свет (моргает). Такое же было на предыдущем форике SF5, а теперь и на SG5. Это болезнь форестеров:)) Неужели надо искать новый подрулевой переключатель?
Такая же ерунда на СГ-9, планирую весной на ТО озадачиться.
Не сталкивался с таким, но полагаю, что тут наука о контактах. Советую снять подрулевой, разобрать и поглядеть, в связи с чем появляется контакт на ближнем. Может быть проводок, который идет с кольца переключения ближнего света перегнулся и попал куда-то нетуда.Разбирать осторожно - там могут быть вываливающиеся-легко-теряющиеся механизмы.PS. А если ближний включен, что происходит при включении поворотника?
При включении повортника всё ок или не замечал. Моргает светом при выключении.
Pohodnik, сори что влезаю.
Если ближний включен, то и при включении поворотника (не всегда) и при выключении поворотника (не всегда) свет выключается на доли секунды.
Jack8 без проблем
Менять. На прошлом было такое. Тогда мне повезло и пришел новый из эмират за смешные деньги. Тыща с копейками стоил, дешевле чем бэу.Можно попробовать разобрать, но геморойно. И помню, что Малыш из субаровской конфе на авто.ру пугал несколькими сгоревшими фориками из-за неисправности переключателей =)
А где можно найти оригинальный номер детальки?
Костя, вин напиши (можно в личку) - найду. Или сам тынц, тынц или тынц.
короче это 83115-SA030 (или 031), экзист просит 2960, субару-питер от 1700 из ОАЭ до 3400 из неметчины, и везде доставка 10-14 дней :(Лучше заказать, имхо механика внутри диммера раздолбалась.. Разбрки не советую, думаю будут просить теже деньги за старьё
