Параметры дисков
johnmiles
Посоветуйте пожалуйста, какие параметры дисков (вылет, ширина) подобрать под резину 235/40/R18.
набираешь в гугле "визуальный шинный калькулятор"слева вводишь параметры штатной резины и штатного диска, справа подбираешь все что хочешь, чтобы были минимальные различия по всем параметрам.Вылет - пусть лучше наружу будет больше, если внутрь - будет цеплять за стойку.На вскидку: R18 x 8J, ET 35-38 и я-бы посмотрел резину с 45 профилем.
8.5j Норм будет? Или торчать немного? Я так понимаю наружу больше это оффсет больше? А если взять 40-45? Спасибо, открою-ка калькулятор :D
8,5 многов смысле 40-45? разную резину? На Субару не есть хорошо, нагрузка на вискач.
8,5 много
40-45 оффсет я имел ввиду, штатный ведь 48. Или для 18-ых уже другой нужен?
8,5 много
Разную резину ставить не есть хорошо на полном приводе. Вылет от стандартного не рекомендуют разницу больше 5, т.е. для Форьки нормальный допуск 48-5=43 (это наружу) Во внутрь будет 53, но как уже сказал TabletGuru - может цеплять за стойки. Ширина - чем шире тем больше понтов (расход топлива, потеря приемистости, управляемости, аквапланирование-больше риск) для 18 ИМХО достаточно 8", да и то многовато по мне 7,5".
Выходит, что от параметра 7.0х17 ЕТ48 можно немножко отойти??? А то я запарился диски выбирать, всё в цифры попасть не могу..Значит вариант - 5х100, 7,5 R18, ЕТ48 и резина 235/50 R18 - встанет?? и при рулёжке ни чего не будет задевать, и негативного воздействия на подвеску не будет?
Оп-па, сдрасьте! Где-б ещё встретились :drinks:
ИМХО твой вариант нормальный немного жестче будет, но с учетом предстоящих переделок (я имею в виду распорки), если конечно не передумал, будет гуд.
Посмотри: Пынц
8,5 много
Что-то я не понял, разве не 53 это наружу, а 43 внутрь? Чем больше оффсет тем больше диск будет выпирать наружу, или я что-то путаю? Если что первый раз резину покупаю :D
P.S. А величина вылета вообще как-то на внешний вид диска влияет? Ну там спицы более выпуклые будут или наоборот, есть такое?
Парадоксик да! Смотрите туточки.
Ну а внешний вид - дело вкуса. Хотя есть мнение, что диски с полкой смотряться меньше.
У меня R19x8J ET35 или 38 - не помню.резина 245х45 чуть цепляла, когда была новая за локер переднех крыльевследующая будет 235х45 или 245х40
R19?
расход - в пределах погрешности
управляемость - однозначно в плюс за счет меньшего профиля
аква - нужна однозначно резина с дождевым рисунком, проверено (120, лужа по одной стороне) - все нормально
зато приклеенность к дороге.
Минусы: колейность (на родной подвеске) сильно чувствовалась ну и ямки...
R19?
Вот именно :)
R19?
Вот именно :)
Спорить не собираюсь, ИМХО высота 45 для нашего региона (Тюм. обл.) маловата - весной во дворах и на дорогах проталины по 20-30 см. в глубину, на скорости диску - трындец, а на 40 вообще молчу. Летом да но опять таки: Минусы: колейность (на родной подвеске) сильно чувствовалась ну и ямки...
R19?
Вот именно :)
Во первых смотря какая ширина шины, ведь 40 и 45 это процентное соотношение, во-вторых низкопрофиль больше давления качают, она более жесткая тяжелее пробить. Tabletguru поправь меня если, что не так :D
Все равно че-то я не понял. Так же и получается, что если больше вылет, больше наружу, меньше вылет внутрь. Разве не так, растолкуйте мне пожалуйста. :D
То, что диски с полкой смотрятся меньше это факт. Да и не особо симпатично как мне кажется.
Изменено пользователем johnmiles
Откройте ссылку, посмотрите на чертеж стоящего диска и представьте куда сместится сам диск по отношению к месту крепления колеса при уменьшении ЕТ - правильно, влево т.е. наружу! :super_smilies012:
Вылет - это не вынос наружу, а расстояние от посадочной плоскости (чем диск прижиается к ступичному диску) до осевой (центральной) линии колесного диска, т.е. чем вылет больше, там колесный диск больше убирается внутрь.
При увеличении ширины диска против штатного это нивелируется немного, т.е. для нас штатный вылет 48 при ширине диска 7 дюймов. При увеличении ширины диска до 8 дюймов по 25,4/2=12,7 мм в каждую сторону увеличение.
Чтобы сохранить расстояние до стойки вылет должен уменьшиться до 48-13=35. Но поскольку зазор до стойки все равно присутствует вылет 38 допустим. Это если на диск 8 дюймов резину 265 не вкрячивать, которая "грибком" встанет.
По моему мнению оптимально:
7J - 225
7,5J -235
8J -245
увеличение или уменьшение на одну размерность в ту или иную сторону допустимо, наверное.
Вот калькулятор, которым я пользуюсь.
Только упаси бог покупать у них резину :)
7J - 225
7,5J -235
8J -245
То есть при ширине диска в 8 дюймов, вылет "штатный" 38 +/-5? Грубо говоря. Изменено пользователем johnmiles
Спасибо, классный калькулятор, добавил в "Избранное" :good:
У меня Yokagama ADVAN, качаю до 2,5-2,7 - перед, 2,3-2,5 - зад, при этом с жесткой боковиной (индекс ZR, если не ошибаюсь) - колейность чувствуется, но не критично, руль не вырывает. Минус - пока не прогреешь, не очень хорошо цепляется, ее рабочая температура - от плюс 15 на улице. Зато прогретая - трамвай!!!
Жду не дождусь весны, отрицательный развал и СТИ-стойки. Дам прикурить всем! :)
Тем не менее, для РФ эту резину НЕ рекомендую.
Кстати, пробил один раз резину, из-за жесткой боковины полностью пустая даже не полностью опустилась но обод.
Ага! Самый удобный, котрый я видел.
Был еще на американском сайте торговцев резиной - там еще вид сбоку на машину в дополнение.
Но потерялся с очередной сменой "таблетки", не могу найти. :(
Скорее 35 +/-5 Изменено пользователем TabletGuru
Ох уж эти Tablet-ки! :search: ;) Изменено пользователем SAnd
Это мой бич и моя фича.Сейчас HP TouchSmart tm2А ты что имел ввиду? :)
;) Осью :unknw:
Посмотри: Пынц
Привет! :drinks:
что ты...что ты.., как можно передумать. жду не дождусь когда приедут ,,маи кузьки,, :) . Вот диски ооччень на захотелось. Видел тут одного форя на 18ых в чёрном. мля.... красотень. Вот выбираю какие. дуркануться можно - столько вариантов и все охота :) .
Посмотри: Пынц
Привет! :drinks:
:D А у меня наоборот, столько вариантов и ни один ни нравится, нормальные не могу найти. Ну конечно за исключением тех что стоят по 150000 за комплект :D .
