150 000 ТО
S_2_denT
Доброго дня, моему форю в подписи скоро будет 150 000,
есть хотелки некоторые но жду советов - дополнений:
двигатель
Регулировка клапанов
замер компрессии и если надо замена колец
замер износа вкладышей и их замена
снятие и чистка впускного коллектора
замена топливных форсунок
замена лмбда зонда
АКПП
установка ремкомплекта на АКПП
http://www.konkord-tm.ru/transtore/catalog.php
замена масла в переднем диференциале
Подвеска
думаю перетряхнуть сайлент-блоки + замена расходников: колодки, втулки, стойки, опорные подшибники
посоветуйте что еще посмотреть поменять
А смысл в хотелках?регулировку клапанов - делают только при кап. ремонтезамер компрессии - для интересу можно сделать (если масло не жрет - то и измерять нечего)износ вкладышей - то же самое, что и про компрессиюколлектор почистить - фик знаетлямбду зонду, что сделалось?....Ну и так далее...ИМХО. если никакой симптоматики нет - нинада мешать машине работать!!!Лучшее - враг хорошего!!!Тем, более, что вероятность косяков сервисменов, намного больше вероятности выхода из строя рабочих деталей
S_2_denT, не надо мучить зверушку!
Замена форсунок и лямбды без их приговора - это вообще странно.
Дроссель почистить, подвеску перетряхнуть, свечки поменять - это да.
лямбда гонит)расод 22 среднийфорсунки сопливятклапаны стучат аж слыщно
лямбда гонит)
расод 22 средний
форсунки сопливят
Ну-у-у, с этого и надо было начинать... тогда, пожалуй, стоит поменять.
побывал в Уфе, купил полностью все ролики, натяжители и ГРМ оигиналы,Купил лямбдуготовлюсь к расхдам по подвеске: - подшибники ступиц по кругу - все резинки сайленблоков и стоек стаба и их резинокпока бышло в 27 запчастей
Купил лямбду
ставь полиуретан вкруг. кесли че - комплект по сходному ценнику есть )))
Ну...в итоге:1. Поменял масло в двигателе2. Поменял масло в АКПП со снятием поддона - там все ооочень чисто3. Поменял масло в заднем и переднем дифференциале4. Прочистили дросель5. Поменяны все ролики ремня ГРМ, натяжители, ремень генератора, ролик кондиционера6. Поменял антифриз за компанию7. Поменял передние шаровые опоры (права в разходе была, но менять то обе сразу)!8. Отдал панели салона (дефлекторы, окантовки дверных ручек, центральную панель, панель АКПП) что бы обклеили 3Д карбоном и цветом точь в точь как оригинал, сегодня поставят обязательно выложу в тему, где эта тема уже поднималась.Хочу: почистить клапаны вторичного воздуха
Ну...в итоге:
что делал с расходом 22 литра ?
что с цокотом клапанов?
Изменено пользователем dmitriydo
забыл дописать, спасибо что напомнил:9. Промыли форсунки жидкостью ВИНС.. на самодельной "промывке" причем так продуктивно что все из выхлопной еще 200 км вылетало. расход упал до 13 литров. Проверили лямбду - она работает но не вводит коррекцию по топливу, но у меня запасная есть на всякий случай. цокот клапанов как то сам собой пропал.10. поменяли свечи после промывки на NGK IFLR6B - то что в ФАК написано мнойзавтра поменяю тормозную жидкость и жидкость ГУРа и промою клапаны вторичного воздуха - ибо машина не ехала и выдала ошибку 1410
А почему ГРМ на 150тыках поменял?
Где эту тему найти?
