огонек AWD?..
XOE
s-awd,
здравствуйте! Полечите по фото, проконсультируйте, плс: авто SG5, 2002 год, турбо. Вопрос: должен ли при включении зажигания, в числе
прочих сигнальных ламп, включаться огонек AWD?..
Изучаю мануал - напрягся. Не загорается... волнуюсь.
Благодарю!
В общем, такая картина после включения зажигания; должен где-нибудь гореть AWD или нет?.. :unknw: :help: Не серчайте, если нельзя тут так спрашивать... :hi:
XOE, У меня америкос, но по моему без разницы. Ничего такого не загорается. Горит только FWD, когда задок отключишь.
в принцыпе должен загореццо, а потом погаснутъ...
Спасибо за перемещение темы.Так эта... к дохтуру?..
:acute: :acute:
для подобных вопрософф существуют спецЫальные разделы... именно в такой из них я и перенёс твои сообщения..
матрос,
дык я ж без иронии поблагодарил! просто вот, думал - посмотрят спецы на фото и скажут - ага! Вот тута... :) Ладно, записываться значит по известному адресу. Ех...
я бы для начала проверил состояние контрольной лампы...
XOE, это лампочку поменять :)
При включении вообще идёт тест всех датчиков, от туда всё загорается а потом тухнет.
"Зад" работает?
матрос,
так... для тупых (традиционное начало): а как проверяется лампа? -без снятия торпеды (-о) это можно?
Kowex,
тест - это я понимаю; работает ли зад - еще нет ;-D но если судить по тому, КАК форик едет (вроде никуда не торопишься, а уезжаешь первым...) НАДЕЮСЬ работает :rolleyes:
XOE, посмотрела у себя. При заводке лампочка AWD загорается, потом гаснет.
ХОЕ, Читайте руководство пользователя! :)
Нашёл только инглиш, написано туповато, двух словах перевод:
AWD - контрольная лампа полного привода на машинах с АКПП.
Загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя.
Загорается, в общем случае, при наличии разности диаметров колёс, правильней будет сказать разности угловых скоростей их вращения при движении по прямой, в случае например сильно спущенных балонов на каком либо из колёс. Ну или установки разной резины, как предполагают авторы, но это имхо нонсенс :)
А на машинах без VDC, т.е. с трансмиссией Active-AWD, дополнительно сигнализирует об отключении полного привода (т.е. когда отлючен задний мост выниманием предохранителя) для обслуживания али ещё каких-либо целей..
Короче лампа у тебя сдохла. :)
Смысла срочно менять не вижу, разве что если нечего делать ;) Как-то зимой проехал километров 10 на практически пустом заднем баллоне, она ни хрена не загорелась, хотя и исправна была, при повороте ключа зажигалась.. Короче толку от неё никакого, учитывая что у тебя должна быть VDC и сигнализировать об отключении моста не получится :)
S-Turbo,
я его прочитал, руководство; посему и заволновался: должна же гореть при зажигании?.. должна! вот, а не горит. Спасибо, панику оставить! :)
suby,
пасиб!
Млин, я тоже такую лампочку хочу. На американских приборках такая есть? Кто в курсе?Уже полтора года катаюсь и даже не в курсе, что у меня по приборам.
Serg47,
ХЗ - может и у меня такой лампочки нет. :huh: Узнаю на сервисе.
