не гаснет "ручной тормоз" (+)
XOE
Вчера помылся - проехал от мойки до дома менее 500 м. Припарковался. Стоял ночь. Утром не гаснет значек на приборке "ручной тормоз". Проехал сколько-то - поморгала и гореть перестала. Поездил еще - горит не переставая.
Мои действия?..
Благодарю! Бегемотиком владею вторую неделю; авто не первое...
XOE, а с ручника-то снялся... ???
матрос,
Ну конечно! ;)
dmitriydo,
завтра проверю, спс!
Износ передних колодок 60%, до лета сказали ездить. Задние в норме. Проверю до кучи давление в шинах.
у меня такая же хня была на sg5износ колодок + тормозуха меньше нормы, вот значек и проявился.на сервисе долили -погасла
Изменено пользователем dmitriydo
dmitriydo,
ладушки, завтра долью... надеюсь, это оно.
XOE, а когда машыну покупали, под капот не смотрели...?? как-то странно.. тормозуха так быстро не должна уходитъ...
матрос,
еще как смотрели! спецы - не я... в Созвездии. Да и авта у них обслуживалась не один год. Впрочем, недавно (после покупки) я бегемотику большое ТО заделал, много что делали. Но тормоза не трогали.
спецы-это оченъ хорошо... но и самому не мешает проверятъ..
матрос,
Что я могу?! Недавно запаниковал, что уровень ОЖ низкий - терпеливо показали пальцем минимум и долили стакашку дистиллята... Молодцы они; а я так, уровень могу и давление в шинках ;D Но я учу матчасть под Вашим руководством. И Форума.
Долил тормозухи - было чуть-чуть выше минимума. Лампа погасла... Буду смотреть дальше.
Благодарю откликнувшихся!
вам бы еще поиском научиться пользоваться, было бы совсем здорово.гугл здорово помогает
dmitriydo, в поиск посылать - последнее дело.
Если нашли что полезное - выложите для всеобщего, так сказать, развития. И будет вам респект с уважухой :)
  • За 2
Уменьшение уровня тормозухи при износе колодок нормальное явление. Колодки изнашиваются, поршни выходят дальше, освободившееся место заполняет тормозуха (которая поступает из бачка). И как следствие падает уровень. После долива с новыми колодками уровень будет больше MAX.
suby,
CHUK,
да-да-да, уже вспомнил :)
суби перечитайте тему, что там такого в моем совете , что нужно выкладывать? азы, я бы сказал.
и да , я послал в поиск, но только после того,как указал автору решение его проблемы - в качестве будущего решения проблем подобного уровня. (азов)
ваш комментарий из серии -надо что-то сказать, а что еще не придумал
у меня тоже не гаснет. появилось после замены п.колодок.тормоза вооде прокачал... может плохо прокачал?
А у меня загорается при интенсивном разгоне с места  :o  и гаснет после одного-двух торможений.
Если дать газюльки на скорости- не загорается. Уровень выше min.
:unknw:
:unknw:
Долей жижки
Чтобы не стать причиной холивора, просто пойду и долью почти до max.
О результатах доложу.
докладываю:
долго искал DOT-3, прописанную на бачке для тормозной жидкости.
Не нашел. Отчаялся.
Выкурил несколько форумов, сказал "ом-м-м"
и долил DOT-4.
Лапочка больше не горит. Как ни разгоняюсь.
Проблема-то в совместимости дот-3 и дот-4... это скорее химия  :pardon:
Опытным путем установлена совместимость.
Осадка, помутнения, пузырения , изменения цвета не обнаружено.
Тормозит как и прежде- хорошо. Ну и слава Богу.
С законами физики как-то неочевидно.
Датчик находится намного ниже уровня, чуть не на дне бачка. Чтобы его оголить при разгоне, поверхность жидкости нужно поставить как минимум под 45 градусов.
DOT-4 я купил в полупрозрачной баночке, сравнимой по размерам с бачком. Ради эксперимента поставил ее на панель и дал по газам. Дай Бог градусов на 15 поверхность наклонилась.
Чтобы наклонить на 45, нужно не 2 л атмо, а 5 л турбо :wacko:
А датчик и "залипать" может... и работать по принципу "раз сработал и горит, пока принудительно не погасишь"...
(Кстати, на счет совместимости ДОТов - надо было просто озвучить сомнения, вопрос решен много лет назад. Тебе бы сразу сказали.)
А как же помучаться? :rolleyes:
У нашего при резком интенсивном торможении загоралась, было такое дело... Первый раз погасла только через несколько км движения, в пределах 5-7 км. После трёх таких загораний (дело было по пути из отпуска), и созерцания бачка с уровнем "выше min", долил до max, и больше не загоралась B)
Естественно, после первого же загорания остановился на первой попавшейся площадке, глянул первым делом на уровень в бачке (ну выше же min, думаю всё оке), под машину заглянул, осмотрел на предмет возможной течи в районе тормозных механизмов... Ничего подозрительного не обнаружил, поехал потихоньку дальше.. Лампа погасла, как было сказано выше, И оппа, при торможении перед лежачим полицейским опять загорелась! Теперь погасла метров через 500...
Переночевал, поехал дальше, думая думку... И дальше повторение первого случая, и долив жидкости :bb:
