Датчик температуры топлива
aleks_mark
На моем SF pагорелся джекичен :mellow: диагностика показала датчик температуры топлива, мастер был крайне удивлен этой ошибкой :D на скорсоть не влияет, но чек надоел, на сервисе сказали забить и что вроде он стоит в бензанасосе, но мне хочется исправитьМожет кто-что подскажет?
Ну или в насосе (около насоса) или в топливной рейке.
Я вообще до недавнего времени считал что это приблуда исключительно дизелей.
А код ошибки?
http://pride-u-bike.com/subaru-forester/9910_fuel_pump_constr_001.jpg
пояснения:
1 — От другой камеры
2 — Редукционный клапан
3 — Магнит
4 — Ротор
5 — Контрольный клапан
6 — Якорь
7 — Корпус насоса
8 — Вход
9 — Эжекторный насос
10 — Датчик расхода топлива
11 — Датчик температуры топлива
12 — Выход
13 — Вход
14 — Корпус
15 — Канавка
16 — Топливный канал
17 — Ротор
А код ошибки?
Код не записал, я так понимаю проще купить б.у насос чем искать эту штуку?
Наверное сначало надо найти где он уменя стоит
А код ошибки?
бензонасос? думается, что в баке. На рисунке именно субарячий и кажется, что именно SF.
Да не, датчик, в бензанасосе-ли?
У кого есть снятый бензанасос с датчиком таким?
Продайте датчик или бензанасос в сборе
Может кто код датчика знает?
Изменено пользователем aleks_mark
aleks_mark, насколько я помню бензонасос от сф, никакого датчика там не видел, когда менял. Менял правда не сам. Думато датчик отдельно стоит на обвязке,тем более на картинке именно так..
У меня S11 дорестайл (SF9 непонимаю), никаких датчиков в насосе нет точно, если и есть где, то на арматуре.
Не проще ли в Альфу звякнуть и узнать есть ли отдельно датчик, в нале или на заказ, чем гадать.
Каталог у них сегодня неработает.
Изменено пользователем i66
блин, там есть некая навешенная на арматуру сборка датчиков: 42081 METER UNIT ASSEMBLY-FUEL,MAIN и 12/2000-02/2002 или 42081A METER UNIT ASSEMBLY-FUEL SUB Applied model: EJ251Может в ней и есть искомый датчик. Кстати стоит она не точ тобы бешено, около 3хтрКинь в личку вин, посмотрю точно по фасту.
Я с этим разбирался, это датчики уровня топлива. Стрелка барахлила.
Датчика температуры там нет.
На некоторым моделях есть абсорбер так называемый, улавливает пары, если забился, может давать ошибку.
Думаю мастер хотел это сказать.
