ксенон вместе с дальним галогеном
Alek@Forester
А что народ думает про это?http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=468Ксенон H4 + галоген на дальний Sho-me PRO2 в 1 получается
А в чем, собственно, цимес? Чем это лучше просто поставить хороший ксенон в ближний и оставить штатный галоген в дальнем?
Похоже на стредство от облысения и против тараканов в одном флаконе. :D
Цимес в том что штатный галоген в дальнем это только с 2006 года :)на 2004 фары нераздельные.
Лучше не надо.Светит не понятно куда и очень много отказов.Лучше Би-ксенон , я себе MTF поставил 4300К - доволен.
Так, может, тебе тогда подойдут мои PIAA? :)Они вполне "ксенонового" цвета - 4300К и светоотдачей в два раза выше штатного галогена :)Или у тебя именно H4 цоколь? Изменено пользователем Vi
H4.
У преятеля стоит такой, говорит говно. хочет биксенон.
вообще, смысл нифига не понятен. не видел пока людей, которые были бы недовольны качеством дальнего в биксеноне... проблемы-то только с ослеплением ближним.
а я себе поставил би-ксенон АРРвполне устраивает, единственно нужно более точно провести регулировку фар.
Zhivchik, было бы любопытно глянуть...
на что взглянуть?
горит нормально ;)
как поставили? можно конечно сделать фото, но пока фары не снимешь ничего не видно.
Упрятали все...
Zhivchik, нет, именно про БИ-ксенон...
Я думаю это вполне возможно.
я брал здесь :
http://www.xenonshop.ru/index.php?state=pr...p;currentPage=1
у них есть центр продаж в Питере, где можно и посмотреть.
+100Знакомый посоветовал такую же хрень Вот че про них написано... одновременное изменение положения колбы ксеноновой лампы по вертикали и горизонтали при переключении режимов ближнего/дальнего света выполняется при помощи электромагнита и направляющих пазов в корпусе лампы. Данное конструктивное решение впервые позволило капсуле (горящей дуге) ксеноновой лампы полностью соответствовать положению спиралей галогеновой лампы Н 4 H/L и, как следствие, создавать неискаженный световой пучок как в режиме ближнего, так и дальнего света. Металлический цоколь обеспечивает прочность и надежную фиксацию лампы в посадочном месте фары и дополнительный теплообмен ксеноновой лампы. Впервые применяемый в конструкциях ксеноновых ламп воздушный клапан расположенный в нижней части корпуса поддерживает заданную температуру колбы, что повышает как долговечность самой лампы, так и исключает возможность деформации и оплавления внутренних элементов фары. И самое главное, в режиме дальнего света положение колбы фиксируется постоянным магнитом, устраняя дрожание светового пучка. В отличие от ранее используемых конструкций с удерживающими соленоидами, электромагнит используется только для втягивания колбы и далее обесточивается. Жгут для подключения питания комплекта ксенонового оборудования в автомобиле выполнен без дополнительных реле и разделен через герметичные разъемы на три части. Входящий в состав жгута электронный блок управления, отдельный для каждой фары, обеспечивают надежное питание блоков розжига и четкое переключение режимов ближнего/дальнего света. Не знаю..много инфы..но на практике светит реально хорошо.
ISe, а у меня биксенон не видел, у меня и в бампере ксенон стоит. Светит так, что и ближним не часто пользуюсь.
А я прикупил себе комплектик HB3 4300K. Модернизирую свой дальний ксеноном, а то несоответствие... ближний - штатный ксенон.
А на Ауте фсё вкуче :) ближний и дальний ксенон + дальний галогенки :p
Изменено пользователем Уралец
"Дальний галогенки" это те, которые в бампере? Я думал это для красоты просто, толку-то от них ноль: "теряются" в свете ксенона :)
В каком бапере? :wacko: Фары.JPGи ничё не теряется - разность хорошо видна ;) Изменено пользователем Уралец
Понял, я думал ты эту херню ввиду имеешь:post_969_1230060203.jpg
Romulas, :D шутишь? ;)
Частично. :) Предназначение противотуманок от меня ускользает :)
Себе поставил тоже такой биксенон...Розжиг моментальный..И дальний и ближний удивили яркостью..а то многие говорят, что в бишках дальний фиговый..но у меня с этим делом все ок.. ;)
Romulas, Их чудесное предназначение светить перед бампером. У меня в них тоже ксенон стоит - при парковке, по дворам или в каком-нибудь блудне осещённое пятно начинается прямо под машиной. Считаю очень удобно.
А толку, их жёлтый свет только теряется в белом ксенонов. А без ближнего всё одно включить не получится.
У меня в них тоже ксенон стоит...
У меня "не тоже" :) Там галогенки.
...при парковке, по дворам или в каком-нибудь блудне осещённое пятно начинается прямо под машиной. Считаю очень удобно.
Ксенон сам ставил? А вообще польза будет от них, если туда ксенон вонзить.
