Замена мотора на СГ 5 или капиталка?
Сержик
Собственно говоря, продал свой СГ9 на палке и подумываю о том, как жить дальше. Планы, естественно, поменялись. При появлении налички, часть ее порастерялась и на то, что хотелось уже не хватает...)) Ситуация до банального проста и часто встречаема. Подумал о том, чтобы купить СГ5 03-04 года выпуска с двухлитровым 177-сильным турбомотором на палке, затем как следует его навернуть (выгодно по налогам). И тут возникло много вопросов, основными из них было два:1. Купить 207-й ежик (на сти клубе за 100 хоть сейчас забирай. Говорят, что в иделе, еще и с гарантией)?2. Откапиталить то, что есть с установкой 2,2 стоккера, гильз, маслонасоса и прочей чепухи?Кто как думает? Я не силен в конструктивных особенностях данных моторов, особенно родного 177 - сильного. Можно ли на него установить этот стоккер (или как там его называют?..).По бюджету дешевле сделать родной мотор, но поддается ли он таким наворотам? Ведь он не фазный, если мне не изменяет память. Будет ли от него отдача, блтзкая к 207-му мотору?.. Можно ли на него установить фазные головы? Срастится ли проводка?.. И вообще, есть ли проблемы еще с такими переделками?Спасибо заранее!!
Сержик, если такие планы, то лучше сразу нормальный 207 мотор взять, меньше заморочек будет! Строкер не нужен, с него и так нормально снять коней можно!
ЗЫ. Родной еще продать можно.
А чем лучше?.. С подкапотной косой надо заморачиваться? Строкер я собирался на родной мотор тулить... Можно поподробнее, а то не сильно я волоку пока в этом... Касаемо 255-257 моторов, там все понятно, а тут бесфазный на фазный менять надо - для меня это немного проблематично в понимании...
Сержик, 205 мотор без фаз, если ставить фазные головы, все равно нужно будет менять мозги и проводку.
Менять так на 207 с косой и мозгом.
Вот, уже ближе к телу...)) А как быть с доками? В ПТС на моем моторе будет 177 сил максимум. А если менять на 207-ой, то там 280. Надо ли его вносить или только при продаже?
Сержик, по новому законодательству, мотор не регестрируется, можно узнать, а сколько в нем коней, будешь знать ты, а для налогов есть ПТС. :)
Что-то я такого не встречал... в ПРИКАЗе МВД от 24 ноября 2008 г. N 1001 О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ написано, что замена агрегатов подлежит регистрации... Или я чего-то не то читаю?..
C этого года, отменили регистрацию моторов.
Отменили регистрацию номера двигателя, а модель все равно будут проверять.
Отменили регистрацию номера двигателя, а модель все равно будут проверять.Ну а модель там одна - еж20. Или нет ?.. И где можно почитать по этому поводу?
Изменено пользователем Сержик
а модель может быть указана как угодно. себе недавно менял движку, привез сразу два мотора - себе атмосферник и клиенту 205-й. на оба мотора - гтд, с записями - еж20...
А что такое гтд?.. И за скока можно притащить 207-й мотор в хорошем состоянии?
ГТД = государственная таможенная декларация. за сколько можно притащить - да за разные деньги. зависит откуда, какой и как...
Откуда дешевле, 207-й с косой, документами и мозгом, в хорошем состонии (до 60 тыс. пробега), неторопясь...
Так в итоге-то откуда дешевле, 207-й с косой, документами и мозгом, в хорошем состонии (до 60 тыс. пробега)???????????
