MadMax Опубликовано 31 Августа 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 Августа 2012 проще заменить все или поставить 2in1, как в посте выше, кстати как на счет них?цена порядка 20 000 руб., с 3-мя сенсорами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vitvel Опубликовано 9 Сентября 2012 Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2012 проще заменить все или поставить 2in1, как в посте выше, кстати как на счет них?цена порядка 20 000 руб., с 3-мя сенсорами Максим приветствую. Точно можно прикинуть по цене: буст с тремя сенсорами (это я так понял темп масла/воды и давка масла). Еще будильник с давкой на табло с сенсорном темп выхлопа, блоком подкл сенсоров. Хочу два поставить, так удобней, по моему. Цена, сроки? Нет случаем инструкции, на сайте найти не могу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vitvel Опубликовано 9 Сентября 2012 Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2012 Инструкцию нашел) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MadMax Опубликовано 16 Октября 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 Октября 2013 Innovate Контроллер LC-2, широкополосный лямбда-зонд и прибор - 8 200 руб. три вида цвета прибора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MadMax Опубликовано 7 Ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2013 GREDDY 15500214 Буст-контроллер Profec NEW - 17 000 руб. Компания GReddy представила новейшее поколение одного из лучших буст-контроллеров GReddy Profec. Новый компактный дисплей на основе OLED технологии, а также улучшенный процессор позволяют обеспечить удобство в работе, а также скорость реакции и стабильность работы. - Тонкий компактный дизайн для удобной установки в салоне автомобиля. Установка возможна либо на любую плоскую поверхность либо на специальную стойку-кронштейн. - Яркий OLED дисплей упрощает процесс настройки и отображения полезной информации. Наддув возможно отображать в виде цифр, графики или диаграммы [единицы измерения kPa либо PSI]. - Быстрый процессор и новый соленоид управления наддувом обеспечивают стабильные параметры давления турбины - Интуитивное управление и удобная настройка с помощью джойстика и кнопок - Отдельный водонепроницаемый контроллер со встроенным MAP сенсором до 300 кПа устанавливается в моторном отсеке, что значительно упрощает монтаж и требует прокладки всего одного провода из моторного отсека в салон - 3 настраиваемых режима давления турбины - LO (низкое давление), HI (высокое давление) и Scramble Boost Mode (увеличение наддува на заданный промежуток времени) - Возможность работы со встроенным либо внешним вестгейтом - Отображение последнего значения наддува и пикового - Предупреждающий сигнал и откат буста по превышению наддува - Блокировка от изменения данных - Возможность установки на 180 гр http://greddy.com/featured/42 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Poputchik Опубликовано 7 Ноября 2013 Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2013 (изменено) MadMax, то есть превшение заданной планки буста возможно? А как работает откат буста? Изменено 7 Ноября 2013 пользователем Poputchik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MadMax Опубликовано 8 Ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2013 MadMax, то есть превшение заданной планки буста возможно? А как работает откат буста?Был такой старый анекдот Вопрос: как летают самолеты? Ответ: ууууууууууууууууууууууууууууууу по ссылке мануал, там подробно описано http://www.greddy.com/upload/file/Profec_manual.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Poputchik Опубликовано 8 Ноября 2013 Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2013 MadMax, то есть превшение заданной планки буста возможно? А как работает откат буста?Был такой старый анекдот Вопрос: как летают самолеты? Ответ: ууууууууууууууууууууууууууууууу по ссылке мануал, там подробно описано http://www.greddy.com/upload/file/Profec_manual.pdf А зря смеешься.Здесь это, к сожалению, возможно. Другими словами, в обязательном порядке требуется тонкая настройка. То есть желательно, чтобы устанавливал спец. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MadMax Опубликовано 8 Ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2013 То есть желательно, чтобы устанавливал спец.не в коем разе не смеюсь, полностью с тобой согласен"Угнать за 60 секунд" - "Если я не умею плавать, то и не сую свою чёрную жопу в бассейн". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Poputchik Опубликовано 8 Ноября 2013 Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2013 MadMax, :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MadMax Опубликовано 14 Января 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 Января 2014 (изменено) INNOVATE 3851 Датчик многофункциональный MTX-D давление наддува + шифт лампа 52мм - 7 500 руб. http://www.innovatemotorsports.com/support/manual/MTX-D%20BoostShift%20Gauge%20Manual%201.1.pdf INNOVATE 3852 Датчик многофункциональный MTX-D давление масла + температура 52 мм - 8 200 руб. http://www.innovatemotorsports.com/support/manual/MTX-D%20Oil%20TempPress%20Gauge%20Manual%201.1.pdf INNOVATE 3854 Датчик MTX-D температуры выхлопных газов EGT 52 мм - 8 200 руб. http://www.innovatemotorsports.com/support/manual/MTX-D%20EGT%20Gauge%20Manual%201.1.pdf Изменено 16 Января 2014 пользователем MadMax Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bogdan Опубликовано 2 Июля 2016 Поделиться Опубликовано 2 Июля 2016 INNOVATE 3852 Датчик многофункциональный MTX-D давление масла + температура 52 мм - 8 200 руб. http://www.innovatemotorsports.com/support/manual/MTX-D%20Oil%20TempPress%20Gauge%20Manual%201.1.pdf http://www.club-forester.ru/public/style_images/master/attachicon.gifMTXD_OilPress-ins2.jpg http://www.club-forester.ru/public/style_images/master/attachicon.gifMTXD_OilPress-ins1.jpg Такой датчик ещё есть в наличии? Можно приобрести? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Уралец Опубликовано 3 Июля 2016 Поделиться Опубликовано 3 Июля 2016 INNOVATE 3852 Датчик многофункциональный MTX-D давление масла + температура 52 мм - 8 200 руб. http://www.innovatemotorsports.com/support/manual/MTX-D%20Oil%20TempPress%20Gauge%20Manual%201.1.pdf http://www.club-forester.ru/public/style_images/master/attachicon.gifMTXD_OilPress-ins2.jpg http://www.club-forester.ru/public/style_images/master/attachicon.gifMTXD_OilPress-ins1.jpg Такой датчик ещё есть в наличии? Можно приобрести? Вы бы лучше позвонили. Посту 2.5 года) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bogdan Опубликовано 4 Июля 2016 Поделиться Опубликовано 4 Июля 2016 Да для меня, как для новенького все контакты закрыты. Если бы автор мне на мыло ответил или данные скинул - я был бы весьма благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Уралец Опубликовано 4 Июля 2016 Поделиться Опубликовано 4 Июля 2016 (изменено) Да для меня, как для новенького все контакты закрыты. Если бы автор мне на мыло ответил или данные скинул - я был бы весьма благодарен. А вы готовы цену раза в два увеличить? ;) пост от начала 14-го года, тогда бакс в два раза дешевле был... Пишите ICQ 261141283 Максим тел. +7-909-992-12-двацатьдевять Если накладно звонить, используйте бесплатные звонки по России через Телепорт http://teleport.do/e13234b04c2 Изменено 4 Июля 2016 пользователем Уралец Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bogdan Опубликовано 5 Июля 2016 Поделиться Опубликовано 5 Июля 2016 Да надо полагать,что по-дороже будет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
