Привет.Я и сам подозреваю правильный ответ, но решил тут потусоваться и спросить у профи.Поменял диск сцепления и выжимной (и синхроны в коробке, а потом еще пришлось главный цилиндр сцепления). Кореш в сервисе после вскрытия сказал, что корзина еще вроде поживет, а у меня был забор с деньгами, и я на новую корзину поджал.Теперь такие симптомы после ремонта:1) если ехать задним ходом с частично выжатым сцеплением идет вибрация по всей машине.2) при выезде из подземного гаража на подъеме если внизу не нажать газ, а только в середине/конце подъема педаль газа в пол - машина тупит и еле тащиться, оборотов нет. Так же иногда в городе на второй передаче тупит и не тянет.3) там же на подъеме в гараже если трогаться в гору (как при упражнении эстакада в гаи) при некотором положении педали сцепления из-под капота раздается металлический цекающий звук, будто что-то крутиться и раз в один оборот задевает другую железяку.Все дело в корзине? Посоветуйте плз, какие еще рядом расположенные элементы лучше поменять (типа сальников и пр. расходников).
Soy Antonio de Ekb
4 ответа на этот вопрос
