обтянул руль и ручку кпп кожей, вот что получилось
Nikel
Привет всем, делать было нечего дело было вечером, решил обтянуть руль и ручку кпп, обшивкой занимается мой знакомый, раньше он рули не обтягивал, был эксперемент над моим рулем.для удобства решино было снять руль. для начала отключил акк на 15 мин, и занялся сьемом руля, открутил 2 боковых винта-звездочки, аккуратно отодвинул подушку,post-3744-1317313263_thumb.jpg затем отключил разъем "гудка" и аккуратно положил подушку на приборку, сделал пометки маркером.далее открутил 2 самореза держашие пластиковую подшивку, открутил кнопки управления радио и круиза,post-3744-1317313333_thumb.jpg и открутил болт руля, постукивая снизу - руль соскочил,post-3744-1317313397_thumb.jpg ну на этом и весь процесс снятия.установка в обратном порядкеполучилось нормально, не как в тюнинг ателье но стало намного приятнее рулить :)post-3744-1317313435_thumb.jpgpost-3744-1317313469_thumb.jpgpost-3744-1317313495_thumb.jpgpost-3744-1317313525_thumb.jpg
komplivit87, пиши в личку, что и за сколько (время и деньги) можно сделать ;)
Извените, в этой теме собираются извращенцы??? ;) :D
Ага, фетишисты по крайней мере.
Можно замутить съемный чехол с обогревом от прикуривателя, пока греется двигатель и салон, нагреется и руль, а дальше и незачем греть, снял и в бардачок.
i66, гы...можно замутить, еще бы знать где живет такой мутильщик. Я бы с удовольствием сделала! Для меня действительно проблемно - ледянющий руль. Потом руки по полдня болят. Ненавижу холод!
Анна Викторовна, перчатки рулят...
матрос, про перчатки я уже объясняла!
это возрастное, по-молодости тоже не понимал как можно рулить в перчатках или нажимать на педали в сланцах, прошло
Любой пряморукий автолектрик за 20 минут сделает при наличии чехла по размеру руля, удлиннителя прикуривателя и куска нихромовой нити.
Нихром это полная фигня, есть специальный провод, правильный подогрев руля должен включатся при определенной температуре, например меньше 10градусов и выключятся при достижении заданной температуры. То есть должно бы микропроцессорное управление с термостатом, для реализации в проводке должны быть незадействованные кнопки управления на руле, остальное реализовано и работает годами на радость владельцам, себе не делаю т.к. Не вижу бльшой необходимости и жалко родную кожанную оплетку, если есть желающие могу сделать все, кроме обтяжки кожей
