Vf48 или твинскролл?
Tagir73
Не скажу что критично не хватает мощности, но неуемное желание что- то делать не дает жить спокойно) Итак что предпочесть в дальнейшем тюнинге? Турбину от сти - vf48 например или строить твинскролл наподобие Мистификаторовского первого варианта, какие плюсы и минусы? У твинскрола явно более ранний спул это понятно, сингл скрол проще и дешевле- по факту просто купить и поставить турбинку и вроде счастье, кто что думает???
  • Ответы 59
Во развели, Тагир, маленький твин в топку, либо 48-ю, либо уже твин от томей
Я к тому, что с твоими переделками замена ТОЛЬКО турбины не даст "прихода"
Тогда уже следующий stage
Поподробнее напиши пожалуйста что имел ввиду?
Ничего конкретного, в действительности. Стейдж - как комплексная переделка.Мне просто кажется, что с уже выполненными модами замена только турбины будет не столь заметна на общем фоне.Ну более развернуто подходить к замене:Фронтпайп, аппайп и даунпайп потолще. Самку, тгв нафиг, форсы, топливную рейку и т.д. вплоть до вестгейта.Не знаю. Нужно думать, смотреть и считать. Не только деньги )))
Даунпайп взрослый стоит, тгв ампутирован, про остальное нужно изучать, не думаю что много эффекта будет, интересно акпп долго протянет с вф 48?
У меня общий пробег уже 122 тыщи, из них с VF48 35 тыщ.
ой как у вас тут всё интересно )))
график VF37 против VF48 некоторых высказывавшихся ))
как выяснилось через несколько дней после замеров, фрикционные накладки в АКПП у меня были уже нифига не фрикционные - видимо поэтому на дороге ехали против 48 ПРИМЕРНО ровно
Ы, по всему диапазону )
прям напомнило )
http://dafuq.info/wp-content/uploads/2011/08/lion-sex.jpg
PS - Тагирыч, я ждал, когда тебя турба укусит-таки по-настоящему)
Это называется не верь глазам своим, а верь реальной ситуации на дороге, повторюсь, доказано, и не только на машине Мистика, что VF37 едет не лучше VF48, и не стоит всех своих денежных вливаний.
Изменено пользователем NOS
да че такое с картинками, вот что именно мне напомнили графики )
http://s017.radikal.ru/i437/1111/51/7433bda23fdb.jpg
но это конечно все баловство, пока серьезную дудку не приладить
Тагир, ты на форя не накопил еще? у меня покупака оказался импотенто-не осилил собрать сумму к сроку (это так, ВДРУГ) :)
Ну я-же конфига полного не знал, так что-то вспоминалось...
Миш ты же знаешь процесс надо пройти самому) результат вторичен! мечтаю о твоей коробке)
MSTiFK8R, дык дай ещё время покупаке, чтобы всю сумму собрать!
...цена - само-собой от увеличения сроков тоже может немного "потолстеть" :)))
...а то я сам блин начну собирать
Выбор сделан в пользу вф48, прошиваться буду у Альпинского, по результатам отпишу. Поставил кстати направляйку на свой grbшный кулер, направляйка от Сени Тверского, это отдельный разговор, качество и продуманность изделия впечатляют!
Tagir73, Ага, увидел уже. Спасибо.
поставил вф48, спул стал на 500 оборотов (субъективно) попозже, с 3000 об очень уверенно тянет, вплоть до отсечки, самое интересное и мне не понятное- атмо зона стала вкуснее, как будто объем мотора подрос. стало приятнее ездить в спокойном режиме. С тд04 спад был с 4500 то теперь тяга не прекращается, все очень ровно и приятно во всем диапазоне
Поздравляю! А ты не капиталился еще? Пробег какой у мотора, какие ожидания по ресурсу?
Кап ремонт делал предыдущий владелец, на 40 000 поршневая заменена на CP, сейчас 55 000 км, на очереди замена АКПП на доработанный IPT)
Tagir73
уже прошился?
Какие нибудь цифры типа потребления воздуха или давлеиня на отсечке и в пике известны? какой пиковый engine load?
форсунки сток?
Tagir73
уже прошился?
форсунки сток?
Да, прошился сразу, из цифр известно толкько то что фиксирует буст hks evo 6, в варианте А дует 1,1 в варианте В 1,5 пики фиксирует большие в обоих случаях, до 1,8 примерно, думаю что это передувы фиксруются на переключениях, надо ставить дефи и нормально мониторить, форсунки сток, а что такое engine load?
Tagir73
Дело в том что замечательная турбина вф48 может с легкостью загрузить штатные форсунки на 100%. А если еще чуть чуть напрячься то и на 110-120%
И если бустом рулит HKS evc6 (у меня как раз такой) - скажи на нем видны обороты двигателя и % нажатия педали газа?
Потому что если он подключен просто как буст, без оборотов, то буст давит 1.5 по максимуму до отсечки - а это вероятный скорый писец мотору от нехватки топлива, т.к. форсунки штатные выдерживают максимум 1.15-1.2бар на 6000-6500 об. (независимо от турбины)
engine load это можно сказать момент движка, т.к. сколько грамм воздуха на оборот мотора удалось вдуть в мотор. И соотвественно чем раньше раздулась турбина или чем она мощнее раздулась тем больше это число, т.к. большее количество воздуха вкачали на меньших оборотах.
У Миши Мистификатора если память не изменяет за счет твинскрола и автомата удалось получить 4грамма на оборот, это круто) Правда еще зависит на какой передаче.
У меня максимум что я видел 3.85, но это было на 5передаче на 2500об)
Надо полазить в настройках, а как этот параметр узнать?
сначала нужно подключить проводки от хкс евц 6 к проводку Engine RPM в мозгах машины. Т.е. надо распиновку под твой форь найти, и найти разъем и провод в нем котоорый отвечает за обороты, и припаять или подкрутить к нему провод от ХКС.
А далее настройка ХКС, я тут описывал как ее делать
http://www.sti-club.su/showthread.php?t=99363
я себе подключил на обороты и педаль газа, т.е. при педали до 20% - буст меньше заданного на 0.8 бар (ну типа минимальный), с 20 до 40 - меньше на 0.4бар - минимальный буст, а дальше уже нет корректировок - типа вваливаем до заданного буста.
по оборотам тоже выше 5000 я делал корректировки чтобы добавляло буста, т.к. моя турба без этих корректировок не держала давку а проседала.
В твоем случае надо посмотреть какое давление на 5000 и выше, и если избыточное то сделать отрицательную коррекцию наддува при оборотах выше 5000об
Т.е. с этой настройкой можно сделать график буста не ровным, а горбатым, как обычно делают настройщики при настройке в наддува мозгах.
Изменено пользователем SubaruTank
а почему ты считаешь что форсунки штатные выдерживают максимум 1.15-1.2бар на 6000-6500 об. (независимо от турбины)?
потому что себя я настраивал сам и до этого предела доходил, также видел несколько логов ЧВН СТИ различных. Это я про 2.5 турбо мотор говорю, на япошках может быть чуть по другому.
у меня сейчас на вф41 загрузка форсунок примерно 575cc (не стоковые 755сс на 76% загружены), с вф48 уверен было бы 600-630сс :)
ок, то есть вся проблема решится заменой форсунок? что взять чтоб с запасом?
