Скрип стёкол при опускании, подъёме
DEPECHES
Скрип
294 голоса
  1. 1. скрип
    • Скрипит
      135
    • Никогда не скрипело
      44
    • Скрипело, но перестало
      10
    • Скрипело, но отремонтировали
      6
    • Иногда скрипит
      99
Опрос
Ребяты ! Ответил скрипело и отремонтировал ! Причина в пластмассовой направляющей в дверях ! У меня скрипело, водительское... силно, сука, скрипело ... один хер мытоая машина не мытая - скрипело и все тут ! И так бы все и продолжалось , но когда делали шумку дверей , то я попросил человека посмотреть че там ! Он взял силивоновую смазку и смазал направляющую такую планку в дверях... И все ! нету скрипа уже 3 месяца ... заодно и пассажирскую смазали сразу ... Добраться туда можно только если снять обшивку , снимаеться очень просто, сначала ручку открывания двери снимаем, потом по периметру обшивку, она на клопах пластиковых, клопы многоразовые... когда снимите , на уровне наружной ручки тока изнутри увидите ее сразу. Мажте тама и будет вам счастье ! :D
depechу уже всё зделали по скрипу вот цитата "Спасибо Станиславу Чагаеву в решении моей проблемы со стёклами, вчера пригласили на ремонт. Сегодня всё сделали, на этот раз разобрали, прочистили, скрип ушёл. Будем надеяться что снова не появиться. Со стуком водительского стекла тоже разобрались, так же почистили, подтянули какие то прижимные пластины, или подшипники, до конца не понял, но самое главное что сейчас всё работает как надо"
Стекло действительно царапается, скрипит и лучше его вообще не опускать!!! :huh:
Да, слава богу сделали. Тьфу-тьфу не скрипит. Противотуманку поменял по страховке. Вчера поставили минут за 20 в Речниках.
Если не секрет а как? У меня тож стучит, причём оба спереди... :mellow:
У меня тоже иногда скрипят, в дождь восновном. Думаю надо будет разобрать да почистить и смазать там все.
Не разбирая двери не очень понятно... А если просто смазать задний край стекла, или попробовать вдоль края вниз брызнуть, как думаешь, попадет смазка куда надо?
Ща опять скрипит, уже забил на это дело, сам разбирал месяца 3 назад, смазывал, сейчас опять такая же хрень ((((
  • Гости
В сервисе сначала залили все силиконовой смазкой ,помогало на 2 минуты,в итоге сняли обшивку промыли и прочистили прижимные бархотки ,скрипа нет как 10000 км
Будет скрипеть всегда!!!!! Там конструкция( на 08, без рамок) такая ))) И еще царапины будет чертить по диагонали. Это в мороз отвалились щеточки на направляющих стеклоподъемников. На скорость это не влияет!!!!!!!!
Нет ответа в опросе - "Дома никогда не скрипело, в Москву приехал - скрипит аки телега" :DЛечится эта музыка для души промывкой резинок и пластмассового уплотнителя с последующей смазкой этого хозяйства силиконовой смазкой. Ну и, естественно, предыдущим выездом из региона с таким количеством липкой жижи на дорогах, которая смывается с Фори только на мойке со скипидаром...P.S. Москвичи, сорри, кирпич не в сторону огородников, а, скорее, в сам огород. 15 миллионов человек в одном месте, на мой взгляд, слишком круто для нормальной жизни. Но, как говорится, на вкус и цвет - товарищей нэмае...
Изменено пользователем Spider
когда пыль и грязь имеет место на стекле))))) то приопускании стекла грязь попадает под резинку и с накоплением царапает стекло и издает подобные звуки. ;) так что на основании этого при необходимости мне проще дверь открыть) а летом когда жарка можно и мыться почаще ;)
Нет блин, я полный идиот и как купил машину не разу не мыл :) Хоть чистое, хоть грязное один хрен ! песочек попадёт, это скрип комариный. А ЭТО, КАК РЖАВЫЕ ПЕТЛИ НА ДВЕРИ !!!! ОЧЕНЬ ГРОМКО И ПРОТИВНО !!!!!
У меня тоже самое (КАК РЖАВЫЕ ПЕТЛИ НА ДВЕРИ ), только водительское и только после опускания 2/3 и ниже. Пробовал в гараже промыть окна, прокладки и высушить, скрип пропадает, но после одной поездки опять появляется. Пока забил.
бросил курить, теперь стекла не открываю и ничего не скрипит, чего и другим желаю :D
Правильно , не надо открывать и скрипеть не будут :D
Ездить не надо - ломаться не будет )))))
У меня иногда скрипит после помывки :)
У меня тож поскрипывают ,в принципе скрипят в основном когда грязный авто.
скрипит водильское... <_< .....после морозоФФФФ....придётсяразбирать ...чистить...смазывать
У меня не по детски скрипит стекло водительской двери! В свое время, при покупке, затонировал в Усе стекла. Затем, пленка на водительской двери от опускания-поднимания залупилась и порвалась. Да внутри стекла черные полосы появились. Съездил в Ус: разобрали дверь и нашли брак, типа в район направляющих на заводе попала сырая резина. Потом чистили, клеили кожу алькатнара, просили неделю не пользоваться. Теперь ничего не залупляется, но скрип ужасный!
у меня почему то совсем не скрипит, может что не так делаю?
Так там у Вас тепло и влажности сильной вроде нет.
По теме:
Скрип исходит от направляющих стекла. Смазываются силиконом и скрип проходит надолго.
Также сверху под обшивой двери имеются т.н. щёточки, придерживающие стекло (т.к. оно у нас безрамочное). По 3 щётки с каждой стороны, если не ошибаюсь.
Вот в эти щётки и набивается грязь и песочек со стекла. Многие, наверное, видели, как при опускании/поднимании грязного стекла на нём остаются 3 чистых полоски сверху вниз?
Лечение одно - снятие обшивы двери и чистка оных щёточек. При определённом навыке потратите не более 15 минут на одну дверь.
Удачи.
По теме:
Удачи.
+1 Пробовал, помогает.
у меня не скрипит...вообще...может потому что на 09-ые стали рамки ставить?
Пытался чистить, даже приловчился, потом задолбало. Ибо каждый раз когда машина грязная снимать и чистить не вариант, т.к. она всегда грязная, забил и забыл короче. Это не победить :)
На всех виденных мною субариках старше трех лет на водительских стеклах есть характерные наклонные вертикальные царапины от придерживающих стекло бархатных упоров, к которым прилипает песок и трется об стекло. Кто стекла не протирает ежедневно и курит еще - все, ппц, полосы аж матовые со временем... я вот думаю, а на других колясках где безрамочные стёкла - например на обожаемой мною БМВ Е46 купе - есть такой гемор? Или там на мерсах - как там эта проблема решена, чтоб можно было грязное стекло открывать-закрывать и оно при этом не царапалось!Кстати чистил помню эти "щеточки" сняв наружный уплотнитель, но было это на SF5 старом, и когда шумку делал, смазывал направляющие еще, было такое.
Изменено пользователем Serega
