Скрип стёкол при опускании, подъёме
DEPECHES
Скрип
294 голоса
  1. 1. скрип
    • Скрипит
      135
    • Никогда не скрипело
      44
    • Скрипело, но перестало
      10
    • Скрипело, но отремонтировали
      6
    • Иногда скрипит
      99
Опрос
На всех виденных мною субариках старше трех лет на водительских стеклах есть характерные наклонные вертикальные царапины от придерживающих стекло бархатных упоров, к которым прилипает песок и трется об стекло. Кто стекла не протирает ежедневно и курит еще - все, ппц, полосы аж матовые со временем... я вот думаю, а на других колясках где безрамочные стёкла - например на обожаемой мною БМВ Е46 купе - есть такой гемор? Или там на мерсах - как там эта проблема решена, чтоб можно было грязное стекло открывать-закрывать и оно при этом не царапалось!Кстати чистил помню эти "щеточки" сняв наружный уплотнитель, но было это на SF5 старом, и когда шумку делал, смазывал направляющие еще, было такое.
А что делать, если не скрипеть, а тарахтеть начло ? (заднее пассажирское стекло начало "отвечать" дорожным условиям) попробовал разобрать - духу-смелости хватило на удаление внутр. ручки и панели стеклоподъемника... далее, у самой панели, видимо защелки...,но че-то тянул-тянул, не оттягиваются... плюнул. Обязательно обшивку вскрывать ?
на обеих не скрипели и не скрипят...
И уменя скрипит как ржавые петли, всегда скрипело. И чистые и грязные всё равно. Немного раздражает, но ничего не царапает, да и машина с климатом, стёкла почти не трогаю, поэтому разбирать двери впадлу.
Опрос
И почему-то почти на всех Субариках до 08года со временем протираются передние боковые стекла ровно посередине снизу вверх.Когда приехал к мастеру,он сказал что это болезнь и никак не лечится.
Опрос
+1 полоса (шириной 1-2 см.) появилась где-то за 1 год.
не только скрипит, но царапает по диагонали стекло
к марковнику тут пригляделсо - тож стеклы царапанные ;). На мерсах - не видел еще :)
меня не напрягает.... ну царапки... да и тапки...
матрос, никрасива :)
Во вчерашнем Тор Гире ездили на Бугати за 800000 фунтов ст..Хороша машина.Но как же было приятно увидеть, знакомую полосу на стекле со стороны водителя.Причём ,тоже под углом.Пока только водно-грязевую... :)
Проголосовал за "не скрипело". Сглазил ((( начало по настроению поскрипывать заднее правое. P.S. Можно устроить опрос: у кого какое стекло скрипит ))
первый раз голосовал за Нескрипит,т.к. был форик 2005 года.Сейчас взял форика по новее, 2007 года, так у него цуко, переднее правое стекло скрипит...(((
У моего тоже самое скрипят два передних :(Лечица так понял разбором обшивки, мойкой и смазкой. А вот че с полосой то делать? Хочется избавиться.
Взял тоже 7 года и тоже диагональ матовая на водительском стекле. Когда-то спрашивал на СТО про полировку стёкол-ответили, что песчаные точки не полируют. А полосы ? Вообще стекло как полировать ? Чёрт с ним, самые глубокие натиры пусть останутся, но хотя-бы мелочь убрать...
Скрипит когда стекло мокрое, полосы за 2 года моей эксплуатации стали отчетливей.Обзору не мешают.Забил.
Взял недавно Форик -06, скрипели оба передних стекла. Избавился от скрипа на правом: опустил стекло до конца, взял силиконовую смазку в баллончике и с трубочкой и пробрызгал через щель направляющие с двух сторон. Срип пропал. У водительского стекла оказалась проблема серьёзнее - стекло застревало. Снял обшивку и разобрал механизм полностью. Оказалось, что сильно подржавели червячная передача и моторчик. А поскольку моторчик вырубается по перегрузке, то толкать стекло и ржавую передачу он уже не может. Раскидал привод, обработал ВД-кой и зачистил коллектор у моторчика. Добавил литола в точки трения и, немного помудохавшись, собрал всю конструкцию. Теперь работает как новая.
Поскрипывает, когда грязное..
Скрипит переднее правое как пенопластом по стеклу. Бесит :girl_devil:
Мыть машину надо чтоб не скрипело и не царапало. И не надо открывать грязные стекла.
Нужно смазывать универсальной смазкой хорошенько и всего то проблем. Плюс резинки наверное можно снять и хорошенько наждачной бумагой нулевкой пройтись изнутри.
thechief, кого смазывать? Стекла, резинки??)))) Скрипит песок на резинках и царапает стекло. Причем тут смазка.
Имеется в ввиду смазывать механизм подъема-спуска стекол и сами стекла иногда хотя бы очищать.
Да не дружище. Это резинки, вернее песок в них. Я вообще стараюсь грязные стекла не опускать. В немчике прикольная фича была- Когда стекло до конца вниз уехало, нажимаешь кнопочку и удерживаешь и стекло падает в дверь еще на пару тройку см освобождая резинку для чистки. Итого резинки всегда чистые и стекла не скрипят.
И это правильно, поскольку "стеклами" ныне называют некую субстанцию, к кремнию отношения не имеющую. Скорее всего - поликарбонат. Я уже писал про царапины на лобовом после первого применения скребка ото льда (на накануне вымытой машине!).
