не работает задний привод
сфинкс
Всем привет!В крадце:на суботних пакатушках по сугробам отказал задний привод!Заехал на субару сервис.Мне говорят,умерла вискомуфта,меняй коробку!Пока искал коробку два человека мне сказали что вискомуфты вообще в акпп нет! :D И что дело скорее всего не в коробке.Я конечно покажусь в другом сервисе, но может у кого было подобное?На подъемнике задние колеса крутятся только когда сильно газу прибавишь.Да,масло в коробке горелым воняет!
  • Ответы 90
Мммм ... <_ ...>
невижу ни одного повода в пользу МТ
как раньше говорили - дело было не в бобине...
для кого и усилитель бампера - расходник :p
:D Да ладно ... хрен ли это за аппарат?, лампочка "стопаря" отгорела и заднии копыты отвалились ... :D
а кто подскажет код, редуктора заднего на SH 2.0 АКПП (не турбо)
i66, не, ну с точки зрения производителя, сигнализация о перегоревших стопарях ооочень заметна - я об отключении заднего моста <_>
тут не только о перегоревшей лампочке, любой обрыв цепи и невозможность сигнализации о торможении едущим сзади.
задумка-то правильная, уже нет возможности низко лететь на скользком покрытии, и резко тормозить.
Да? Правильная в чем? Вот лично я не понимаю, а причем тут "невозможности низко летать, резко тормозить" и полный привод ? Как отключения заднего моста влияет на тормозной путь? :pardon:
i66, это все ясно; но причем тут отключение заднего привода?! оно что, ТАК заметно?! - нет что б сирену под сидушку или пиропатрон там... 8-P
Pit, именно что... бред какой-то у конструкторов... однозначно.
Вопрос: А если лампочки установлены не по госту это может повлиять на работу тормозов? Если все имеет такую настройку.... :super_smilies012:
Меня вообще-то сомнения берут, так ли все это - "перегорают лампы в задних фонарях, и на этом основании отключается задний привод" ? Вот не вижу логики "для чего" ...
Отключается не только задний привод!Но и например круиз контроль(если он есть.)Сомневаюсь что это сделано специально конструкторами.Все это мне напоминает старую елочную герлянду.Сгорела одна лампочка и вся герлянда не работает!И ищи ее потом,сгоревшую!Нам проще.Унас их две(лампочки) :D
:huh: еще лучше ... а круиз-контроль тут причем?
ЗЫ: Ну действительно не понимаю, почему, зачем и как лампочки стоп сигнала могут влиять на работу привода, эфективность тормозов и круиза? :pardon:
что- то я не поиму что тут непонятноего? (каламбур)круиз, привод, 4-я передача, тормоза -все направлено на то, что-б недать человеку вальяжно чувствовать себя если у него неработает стоп-сигнал.Вполне логично. А как еще объяснить, что пора лампочки поменять - полностью блкировать двигатель? А так - доехать можно, хотя и напрягает. Принцип гирлянды конечно вполне возможен, но я недумаю, что это так.
i66,
кстати, вот это меня и напрягает... "что в такой сложной лодке нет простого туалета" ©
нет контрольной лампы, в жигулях и то есть B)
Повторюсь, конечно, но нарушение эфективности тормозов, к примеру, наоборот только повышают вероятность создания аварийной ситуации. Собственно как и отключение полного привода ...
только с точки зрения владелца этих тормозов, зато повышают шанс едущего сзади недогнать владельца перегоревших стопаков, речь не о безопасности того у кого неисправность, а о безопасности окружающих.
Хвостовик сегодня приехал.Я его в сервис принес,а он оказывается не такой!Но фрикционы подошли от него!Теперь у меня можно сказать на здачу остался хвостовик без фрикционов и живой соленоид! :D
за то большие шансы при торможении догнать впереди идущего=))))))
чейт?
Сегодня отдали машин!Кайф!!!
сфинкс, поздравляю с выздоровлением! если не секрет - на сколько все-таки по деньгам влетел?
чейт?
не на тот пост ответил, это был ответ на тему что отключается задний привод, сори =)
хвостовик,замена масла в редукторах и коробке,пыльник,все шланги + работа, итого 22 тыр
сфинкс,В редукторе ШЛАНГИ??? :super_smilies046: ВА......У
:D неа!Шланги от турбины!Да,пыльник тоже не с редуктора! :D
Всем привет!Возможно кому-то будет полезна инфа.Итак продолжение мытарства с задним приводом:Прошло два месяца как мне сделали задний привод(поменяли фрики)при этом зачем-то снимали коробку полностью что стоило "чуть больше" чем если бы сняли ее заднюю часть(хвостовик).Но не суть.После очередных пакатух таже фигня!Скажу честно много гонял,буксовал.Но два месяца!!!Короче звоню я на сто которое по акпп субару работает.Описываю все подробно, включая манеру эксплуатации.Ответ: конечно надо смотреть, но!Мастера удивило две вещи 1.зачем снимали полностью коробку 2.почему не меняли солиноид? С его слов, если залип солиноид давление будет постоянным(не знаю что это значит) и фрики будут гореть регулярно.Особенно с моей манерой езды :D Итого:работа 4тыр,солиноид 3тыр.,фрикцыоны если оригинал 6 тыр, если не оригинал 3тыр.Ну и замена масла в коробке!Спрашивал про возможность поставить коробку тв.Мастер посчитал эту операцию финансово не целесообразным.Ну и ладно в принцыпе,лиш бы работала.Пойдет и тз :D Завтра погоню в сервис.По результатам отпишусь.Всем удачи!
Соленоет (если память не врет) регулирует давление масла. Т.е. если он залип - давление всегда будет максимальне или бизко к тому, диски будут сжаты слишком сильно и при езде на твердой дороге будут работать с буксованием, в итоге быстро падут смертью храбрых.
Возможно в начале истории горе-мастера не проверили исправность соленоида, т.е. устраняли не причину, а следствие
