Дайте инфу по АКБ и по подробнее!
WowaN
Други и подруги!!!Близкую по духу тему не нашел :unknw: Вот походу и издох котенок и т.к. я не каждый месяц занимаюсь покупкой АКБ и признаться честно - все что связано с электричеством и близким к оному меня пугает... прошу совета.Встал вопрос о замене и оп-па... не знаю что искать в инете, спрашивают столько параметров, что волосы дыбом встают.В руководстве по эксплуатации все скудно, на старой АКБ вообще нет ни хрена, а меня интересует все:размеры, что бы в защитный кожух залез (линейкой померял, в инет залез - а там близких к моим - куча размеров),емкость, полярность, что там еще - пусковой ток и т.д.Если кто подскажет где и конкретно что приобрести (основываясь на собственном опыте) - буду благодарен.Прошу не пинать мою "светлую" голову за идиотские вопросы:)
  • Ответы 77
Лучшие авторы в этой теме
WowaN, подъехал к мэгазину,вытащил свой АКБ,его сдал а новый вынес.там всё и подберут.
Други и подруги!!!
Бери гелиум, я взял и в уй не дышу.... Полярность у моего по середине( то есть не на углу, а по середине) Отговорили взять оптима... взял не помню какой пусковой 720 ампер, емкость 72 ... Завтра гляну скажу название..!
керя, крепеж там уродский... замаюсь я перед каждым магазином раскручивать-прикручивать B)
да и не зная. что брать, могут впарить впарить все что угодно ;)
Crisys, ага ... буду ждать :)
про полярность я все понял, кроме одного - что это? B)
Вадим, спасибо... будет время почитаю :) в первую очередь меня интересуют ТТХ заявленные заводом-изготовителем ;)
Вот такой стоит Exide Maxxima 900 внешни вот тут http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/jetta...30376151927058/
Детальное описание товара вот здесь:
http://www.exide.su/product/maxxima/maxxima-900/
Crisys, возьму на заметочку :hi: хотя ценник... мдя
Ну я за 10500 брал, маслает -30 нормально, у братишки тоже такой же и вибасто крутит и сам не садится...))) гелевые как мне пояснили сами восстанавливаются малоть, а приятно.
Crisys, А ресурс гелиевого, тоже в три раза выше обычного, как и цена?
Поживем увидим с рок эксплуатации мал, пока 4-ый месяц...) Полет как новый ..)
WowaN,
Привет. Была у меня такая проблема, когда машина простояла на стоянке 20 дней (летом), даже открыть не смог. купил Доминатор -http://www.tdakb.ru/akkumulyator_dominator_7, второй год и в морозы, при этом установлен предпусковой подогреватель "Гидроник", который работает минимум 40 минут. а то бывает и больше, плюс музыка на 1200Вт. все норма.
было желание и гелевый воткнуть, но цена высокая, да и вес под 20 кило.
При покупке смотреть на емкость, дату изготовления (чем свежее, тем лучше), полярность у нас обратная, насколько я помню, ну и если в магазине есть спец прибор то смотреть плотность электролита, процент заряда, напряжение должно быть не ниже 12,7В
вот как то так.
в магазине проверяют нагрузочной вилкой.всё видно
WowaN, а зарядить не пробовал??? малым током на пару суток. Что то маловато у тебя он отработал.
Парни! Всем спасибо за ЦУ! Теперь картина становится яснее :)
Данцер, дык три зимы пережил, эта четвертая :unknw: причем одну зиму на стоянке (после дтп) и (к своему стыду) ни разу не подзаряжался...
сегодня подзарядил (причем на 3-х а/часах около 5-и часов), поставил... завелась с пол оборота и
если учесть что с утра он был просто мертвый, возникает другой вопрос - почему за ночь произошла разрядка? (вчера с 7.00 до 21.00 простояла - завелась с пол тычка, а темпер за бортом примерно такой же был)
Пошел в ближайший магазин и тупо купил голубую варту по размерам и току. Да и выбора-то не было.Где-то была тема, какие нам подходят и по току и по размерам.Один из размеров - точно 232 ммм, а остальное не помню )))Если не забуду, завтра посмотрю модель - что-бы подбирать аналог.
Где-то была тема, какие нам подходят.
TabletGuru, Андрей. веришь - искал, но не нашел :unknw:
по моим замерам (линеечкой :blush: ) длин. 230 шир. 170 выс. 200
не знаю у кого как, а я переживаю, что лоханусь, возьму чуть больше и в кожух не влезет
Изменено пользователем WowaN
Ну тады подожди чуток - постараюсь не забыть. Или еще лучше звякни - напомни, ближе к вечеру.
TabletGuru, вечером завтрашнего дня или сейчас уже можно звонить (у меня на данный момент поздний вечер)? :)
Мой сдох на третий год, хотя авто стояло в теплом гараже, взял себе Bosh Silver 60ампер, родной акб на 55ампер, по размерам не заморачивался, подъехал к магазину вышел продавец с линейкой замерил, встал как родной в кожух, по высоте могу сказать 2-5 см не играют роль, на креплении резьба позволяет взять АКБ чуть выше или ниже, главное длина и ширина, чтобы кожух подошел. При покупке в первую очередь смотри дату изготовления vitvel правильно сказал, бери АКБ чтобы ему было не более полугода с даты изготовления, неизвестно как и где его хранили, пусковой ток посмотри чем больше тем лучше, и думаю что 55 ампер маловато особенно если авто стоит на улице, 60А получе будет особенно в мороз, запас должен быть. WowaN, удачи при покупке!
WowaN, что купишь - отпишись; многим будет интересно!
Все мои предыдущие аккумуляторы жили по 5-6 лет. Сейчас аккуму 4,5 года - полет нормальный (тьфу-тьфу-тьфу)
Вовка, почитай, я вот на основе этой статейки се выбирала))
http://www.zr.ru/a/264448/
2012_01_27_11.10.05.jpgИтого имеем:Полярность: обратная.Ёмкость: 60 А*ч.Ток: 540 А.Клеммы: T1.Высота: 225 мм.Ширина: 173 мм.Глубина: 232 мм.
