Неисправность, код P0700
Vovan_K
Знающие люди, подскажите, где искать проблему?Forester 2007г, 2л. автомат, зажглась лампочка неисправности, на сервисе компьютер показал код P0700 «неисправность трансмиссии», затем ошибку сбросили, завели двигатель несколько раз и сказали: т.к. ошибка больше не появляется, ничего страшного нет, езжай дальше. И вот через несколько дней опять те же симптомы, код P0700, боюсь что мне опять обнулят и скажут, что дефект плавающий и найти причину не можем.Знатоки подскажите, чтоб я сам им подсказал, где искать причину.
Хм, неисправность трансмисии это больно широко, там датчиков дофига, вот какой не работает, вот вопрос.
расшифровка кода P0700 - Transmission Control System (MIL Request) - нарушение цепей управления коробкой, имхо "электрика - наука о контактах" :) попробуй косу и конекторы к коробке пошевелить, где-то в них контакт гуляет... к сожалению пока не будет постоянного разрыва только Всемогущий может сказать где конкретно нет контакта. Кстати, например, крыски могли провода пожевать, но недожевать, это как вариант...
