Греется машина.
Kowex
Задавали вопрос на другом форуме, перенёс его сюда, может кому и пригодится.
Господа форстер 2.5l 2002г греется при темпер окр среды 30 С
Подробнее !
Греется при скорости за 100 км в час или приезде в гору то есть под нагрузкой на холостых шоть сутки будет молотить хоть бы хны
заменен термостат промыт радиатор оба и кондиц и охлажд
темпер датчики в порядке помпа в порядке накипи в каналах нет!
Я в замешательстве!
И греется только при темп окр среды от 27С
и пол нагрузкой не кипит!
все работает!
и обдув и все остальное!
вчера заменил прокладки между блоком и головкой!
все равно греется!
под нагрузкой темпер ползет вверх до 105 если печку не включить полезет и выше!
кто столкнулся с это пробл напишите !
Примерно такая же история тока на Легаси 2,0 Twinturbo! Примерно до 120 км/ч всё нормально, но стоит только как следует дать под зад все температура растет, причем когда останавливаешься!????????
Если машина с автоматом, то проблема ясна, это АКПП греет мотор, и причём прилично греет.
Выхода из этого два, первый это не гонять
Второй разделять радиаторы, мотора и коробки, очень ощутимо, машина практически не греется и коробка себя нормально стала вести при высоких внешних температурах.
to Kowex: если не трудно, для общего развития, распиши, как это происходит. а то как-то не могу понять, это конструкторский косяк что ли? просто как я смотрю, перегрев у очень многих происходит...даже интересно стало, хотя у самого не Форик
Да в принципе там ничего сложного нет.
Тосольный радиатор выступает в роли теплообменника, в нём встроена (внизу) спираль, через которую проходит масло коробки, соответсвенно когда машина прогревается, коробка остаётся холодной, при переключении селектора в любое положение кроме "N" подаётся давление масла в "радиатор" коробки и он нагревается до температуры двигателя, тем самым нагревая масло коробки. При нагреве коробки (гидротрансформатор выделяет очень много тепла) происходит охлааждение масла от тосола в радиаторе, соответсвенно при высоких внешних температурах сантиметровый радиатор не справляется с охлаждением горячего двигателя и более горячей коробки, от туда и перегрев мотора, потому что вы видите только температуру мотора и не можете следить за температурой коробки штатными средсвами. И начинается поднятие температуры обоих агрегатов, впоследствии падает мощность и увеличевается износ обоих агрегатов.
А разделив радиаторы, вы даёте хорошее охлаждение и мотору и коробке, даже при повышенных внешних температурах.
  • Ответы 90
правая ванночка, у меня они распложены по бокам
Что это меняет?
Датчик температуры двигателя в ней стоит?
масло по любому менять надо! я не в курсе какое заливал старый хозяин
Прошел третий день езды после замены радиатора, полет нормальный!
Изменено пользователем Александр_19ru
1. Какой антифриз залил
2. Что с маслом ?
3. Как выглядел слитый антифриз ? ( помутнение? Маслянная пленка?)
2. Что с маслом ?
зеленый синтек, масло в норме, цвет старого антефриза тоже был зеленый, ни каких намеков  на его изменение не было(отсутствие масленой пленки,и ни какого помутнения)
Должно быть все путем. У меня два раза рвало шланги на Форике и Легаси. Доезжал до гаража с остановками. Никаких проблем.
А то тут понапугают. Красная зона - двиг на помойку :D
Я тоже на это надеюсь! Время покажет
Вопрос по температуре ОЖ. Нигде не смог найти конкретных значений какая температура считается нормальной. Ситуация: На своем форестере в городе обычно вижу цифры 88-96 градусов цельсия. Если по трассе ехать, то 88-92 градусов (не гоняю). На прошлой неделе покатался по городу подольше, не сказать что пробки, но в очередях на светофорах постоял, двигатель сильно не крутил, не выше 2500 оборотов, несколько раз догревал ОЖ до 100 градусов, карлсон включался, температура снижалась до 93 где-то, но если только ехать, если стоять, то кажется так и держалась на 100. Включал печку на полную, в какой-то раз удалось даже до 88 градусов температуру понизить. На улице было +11 градусов.
Температуру смотрю на смартфоне TorquePro + elm
Авто: Forester SH FB20 MT 2012 (полный сток)
Контрольная лампа перегрева не загоралась
Собственно, вопрос: такая температура ОЖ норма или надо искать неисправность?
тут интересно было бы узнать температуру масла
а так - все нормально у вас
всё в норме, контролька загорится пр 120 градусах
плюс к вышесказанному - "выше 2500 не крутил..." тут не совсем в нужную строну думаете ... не бойтесь крутить - масло тоже в теплообмене участвует
Масло как раз греется на оборотах, а вот ОЖ может и остывать, если без нагрузки. Интенсивнее обмен.
я не мел в виду крутить в красную зону :D  от светофора до светофора
тут баланс разумный должен быть , но в натяжку ездить тоже не але
Вот именно, что не алё. Помпа должна гонять ОЖ интенсивно.
Спасибо за советы, стараюсь не ездить на мин оборотах, просто пока в очередях плетешься бывает и 3 передачу не успеешь включить, да и пробежки от светофора до светофора короткие, будем смотреть, или искать пути по свободней :D
