тюнинг
Дед Сергей
Коллеги подскажите,хочу затянуть форя матовой пленкой или карбоном 3D, подскажите как в эксплуатации данный прикид?
Дед Сергей,вопрос Сандре,она занимается.
в Екб, скорее к Игорю ;)
i66, Игорь,у него 5 сообщений,и я в его пребытии на форуме лопухался.Будем снисходительны,направим клубня куда надо. :D
это тюнинг? ;)
а у нас всё тюнинг... :D
да не, я-ж не :super_smilies050: , а ;)
даже на форуме каенов видел раздел "делаем своими руками", доооолго смеялся :D
это тюнинг? ;)
TUNE гл.
2. 1) а) настраивать ( инструмент ) б) настраивать ( радио, телевизор ) в) налаживать ( механизм и т.д. ) 2) а) приспосабливать, приноравливать, приводить в соответствие
Если так надо для того, чтобы привести стандартное авто в гармонию со своими понятиями о нем - значит все правильно. Пленка не есть родная запчасть, аксессуар либо ремонт. Выходит только тюнинг и остается. :rolleyes:
i66, ЧТО они делают своими руками?! - пепельницу вытряхивают?! :blink:
TUNE гл.
СТАЙЛИНГ — [англ. styling стилизация
имхо - больше подходит
не стал читать, я у них продажу тормозилок искал
СТАЙЛИНГ — [англ. styling стилизация По сути - верно, но мы то люди практичные! А на практике такого раздела на нашем форуме не замечал. Так что... только тюнинг и остается ;)
Если кто делал обтяжку винилом сам - подскажите плз. Обклеиваю некоторые внутренние элементы отделки винилом TR1 (Аналог 3М). Никогда раньше этого не делал. Собственно, как лучше обклеивать сложные детали - например, облицовку тоннеля, где КПП, она имеет форму трапеции, если смотреть сверху. Если начинать клеить с широкой части, то на узкой остается складка. Если начинать с узкой, то на широкой надо сильно тянуть, все равно складки появляются. Ну и с пузырями как бороться. И еще не врублюсь, как держать пленку одной рукой, раскатывать другой и греть феном третьей ))
SteFF, видеоролики посмотри http://www.auto-vinil.ru/tehotdel.htm мб полезное для себя найдешь.
Ты сам ламинируешь? Фотки покажи, что получилось. Я хочу подлокотники и все вставки "под алюминий" перетянуть карбоновой пленкой, а то у меня они все затерлись((
PYS фотки вечером скину, обтянул пока облицовку тоннеля и центральные стойки снаружи карбоном 3D. Тоннель не очень получился, первый раз делал, стойки лучше. На самом деле, не знаю, как делают в спец.мастерских, но обтягивать гораздо удобнее вдвоем. Один прилепляет край пленки и начинает постепенно разглаживать, натягивая второй край рукой, а второй в это время аккуратно греет пленку феном. Стойки так и делал, даже наловчился углы аккуратно обтягивать (а не складывать "конвертом"). И еще вроде видел где-то строительный фен с насадкой-валиком.
Тема началась с этого вопроса, но ответа оппонент не дождался... <_>
PYS,что то твоя ссылка,Юра,заставила касперыча в краску вогнать.находил в гугле видео по обтяжке.так там фен вроде применяется именно для складок и углов,чтобы плёнку растянуть. Сам тоже думаю ещё на эту тему.
beginner, так вроде Vik к табе послал?
Как у Вас тут интиресно!
PYS...находил в гугле видео по обтяжке.так там фен вроде применяется именно для складок и углов,чтобы плёнку растянуть. Сам тоже думаю ещё на эту тему.
Я еще читал, что нагрев активизирует термоусадку, т.е. пленка сильнее приклеивается к поверхности и натягивается.
У меня вот еще вопрос. Хочется сделать a-la хромированные полоски по бортам. Оригинальная запчасть стоит около 6 т.р., а на ободы дверей - все 8 т.р. Реально ли это сделать пленкой, или же она не даст такого глянцевого эффекта?
Все хромированные пленки очень плохо тянутся и затираются быстро,полностью обклейку машин получается сделать из множества вставок и полируют их раз в неделю!Эффект блестяшки будет!
Мне только узкие полоски нужны, по двум бортам. Там некие канавки в дверях, вот в них хотел вклеить пленку. Ляжет она на такую поверхность?
Не все пленки одинаково клеятся,какие на сухую,какие-то на воду с мылом,какие-то на спирт,прозрачка бронь например совсем не так тянется и клеится как карбон!
Про нагрев то же самое ,если пленка 3М ее вообще не разогрев клеить нельзя,КПМФ наоборот!Когда пленку наклеил не стоит ее сразу заворачивать или обрезать надо дать отстоятся ,она будет хотеть принять свою прежнюю форму и ее стянетна пару мм!
Должна ,если не Китай с плохим клеевым слоем!
SANDRA, Наконец то.Подумывал бросит клубней на произвол карбона,ан нет,не выдержала душа,пришла на помощь. :D
На даче была своих отвозила на лето! :D
Аналогично, тоже пластик облазит, пока в раздумьях красить или перетягивать.
kipish, не стал я эксперементировать, хотя люблю все делать сам, отдал машину перетянуть винил-карбоном 3Д, специалисту. Частично уже готово - нормально получается, мне нравится. Доделает фотки выложу.
Ок, ждем фото
