TabletGuru
У меня стоял 1.0,сейчас около 0.9,до отсечки не раздувает,но и дёргание ушло.Подбирать муторно,чтоб дуло конкретно и машинку не колбасило от отсечки..
Ясно, ВАЗовские можно попробовать подобрать жиклеры?
Вообщем то так и делают.
Начал разбирать мордяху под установку масло куллера для двига.С масло кульком на АКПП распрощаюсь,буду ставить другой,хотя этот колхоз за 2 года ни разу не подвёл.
на фотке непонятно, обычный змеевик без ребер стоял? такому в водянке место
Игорь,колхоз-но не без предела :D ,радиатор охлаждения масла двига а/м "ВОЛГА".
Поставил ал.радиатор фирмы AjS,говорят "снял-поставил" -брехня.Правильно купить утончённыё вентиляторы,отойдёт проблема подреза,и расстояние до шкивов уменьшилось,теперь ручками там не пролезть.В верхних пластинах пришлось удлинять отверстия,иначе ребро вентилятора упиралось в гайку ГУРа.С маслокулером тоже не продумал и не доучил темы.Без теплообменника не встаёт проставка с термостатом.Можно воткнуть,но тогда остаёшься без термо кожуха,что не приемлемо.Придётся ставить проставку под сенсоры,а потом уж саму проставку с термостатом.При этом фильтр ниже поддона не опускается.
Как-то не понял пассаж с проставками и кожухами.. Проставки под датчики и под термостат разные?  Масляный радиатор присутствует?
Не знаю как где на моторах,но у меня проставка с термостатом не встаёт.Если бы был теплообменник,то прпоблем бы не было.
Сенсоры все установлены на двигле.
Изменено пользователем керя
Это так и должно быть: Либо обменник, либо проставка под масляный радиатор... родная! :) А родная - это от СТИ (с термостатом). Если присмотреться, то такая проставка и обменник - одной высоты. Значит надо либо родную проставку, либо обменник (просто чтобы место заполнить) + тонкую проставку с термостатом и выводами на маслорадиатор...Отсюда и все споры по поводу того, куда выводить маслошланги: над или под коллектор. :)
@Poputchik, Всё так.Теперь всё поставлю.С прокладкой шлангов вроде проблем нет,предварительно примерял,можно и между блоком и коллектором,можно и под него,проставка с термостатом позволяет экспериментировать,да и защита тоже.
Крепко подумай: снизу или сверху. :)
Снизу - длиннее и ближе к дороге. Кстати, защиту, скорее всего придется опустить, чтобы дать хотя бы минимальный зазор. Или тянуть вокруг ап-пайпа, а это еще плюс полметра или больше.
Сверху - короче и как на СПЕКЕ полуается... Но есть засада - может лечь на коллектор. Впрочем, вопрос решаемый путем задействования пары проволочек..
Греться будет примерно одинаково.
у меня термостат нормально встал без штатного теплообменника, но только в одном положении, возможно решили фитинги AN8 а не AN10
Тут ты прав,у меня AN10.Всё решено и встало,остался куллер,приварка крепежа и пиление усилителя бампера. :)
Тут ты прав
:wacko: хм, тут...., да я всегда прав :acute:
:pardon:  :pardon:  :pardon:
Помрешь ты явно не от скромности... :D
Народ, а как можно поставить планшет в СШ? Кто нибудь пробовал?
ПС На присоску не предлагать :D
На гвоздик прибей повесь :D
 Маладэс.. Садись, пять)))
Прикинул тут такое решение. Отделить морду от родного ГУ и переместить ее в карман под климатом Само же тело штатной бошки оставить на месте.. На освободившееся место засунуть подходящий планшет и через аукс кинуть на штатную систему.
 Плюсы данного решения: Останется достойный функционал кроме дисков (и не надо), не придется резать и наращивать проводку кроме шлейфа на морду. Попутно можно распаять линейки на штатке с прицелом на будущее. Ну с планшетом понятно, навигация, куяция..
ПС Че то гемор какой то))) А может все таки на присоску.. :D
на СШ есть такая приблуда как на СГ - козырек вместо штатного бардачка на торпеде? вот туда хорошо становиться 7" планшет
, куяция..
Молодец! Это шесть! :D
 Главное куяцию не забудь! К присоске присосать! А то засмеют! :D
Неа, нету. На СГ вообще без проблем.
@Poputchik, :D
Всё встало как то так.Надоело.Придёт хош, буду доделывать.Но температура масла на ХХ температуру ОЖ не догоняет.
Отличный размерчик :)
Температура масла начнет потихоньку догонять охлаждайку, когда потолкаться в пробках по жаре придется. Но суть не в том, чтобы не поднималась, а в том, чтобы опускалась своевременно! Такой кулер должен это обеспечить...
Вот такой бахнуть во всю морду))))
http://i.talsi24.lv/upload/news/2013-10-02/original/13807212848965.jpg
