TabletGuru
Отличный размерчик :)
Температура масла начнет потихоньку догонять охлаждайку, когда потолкаться в пробках по жаре придется. Но суть не в том, чтобы не поднималась, а в том, чтобы опускалась своевременно! Такой кулер должен это обеспечить...
Ну и количество масла тоже не маловажный фактор.Раньше заливал 4.2л,сейчас 5.6л :facepalm: .
А вот это палка о трех, как говорится, Концах :)
Дольше греется для зимы не очень гут, хоть и термостат. Дольше охлаждается (хотя с товоим Розенлевом это не страшно :) ) Лишнее масло менять, ну и Вес, опять же. Как же мне его не упомянуть-то :)
 Маладэс.. Садись, пять)))
Прикинул тут такое решение. Отделить морду от родного ГУ и переместить ее в карман под климатом Само же тело штатной бошки оставить на месте.. На освободившееся место засунуть подходящий планшет и через аукс кинуть на штатную систему.
 Плюсы данного решения: Останется достойный функционал кроме дисков (и не надо), не придется резать и наращивать проводку кроме шлейфа на морду. Попутно можно распаять линейки на штатке с прицелом на будущее. Ну с планшетом понятно, навигация, куяция..
ПС Че то гемор какой то))) А может все таки на присоску.. :D
Рустамка!
http://www.club-forester.ru/topic/13986-proekt-gekko/page-22?do=findComment&comment=462735
То, что под кондеем - Пионер со снятой мордой, а над кондеем - монитор 7"
И нах штатную балалайку (хотя у тебя она хоть повеселее чуток)
Монитор подключен только на камеру заднего вида/хода, ибо нативное разрешение монитора 640х480 нынче годится только для микроволновок каких-нибудь.
А проводка - фигня. Вот только как-то не сдружился я с дроидом, не понимаю его, и питание планшета надо обдумать.
@TabletGuru, точно.. А я и забыл что ты моник ставил. Спасибо.
Была где-то тема об установке планшета (съемного). Если ты готов отказаться от приборов в пользу компьютерной программы - это тоже вариант.
Подиум уже продан, DashCommand скачан)))) Надо купить ЕЛМ и планшет..
Два дня смотрел AV-ресиверы, ничего путнего во вменяемый бюджет не нашел.
Посмотри тогда невменяемый. Может оно того стоит (ну, функции какие-нибудь дополнительные полезные, входы, возможности, совместимость, "управленческие" дела..)? На будущее может пригодиться.
Как то так можно запилить )))
Это только первый раз. ИМХО из радиатора при замене проблематично что-то слить.
Изменено пользователем Dron_Gus
Невменяемые стоят 55-60тыс. Как то не по христиански)))
Дааа ужж... Чет круто...А нельзя ли планшетом ограничиться (все, кроме музыки). А мафон отдельно.
Рустам, почитай на pccar.ru - там обсуждалось много, в том числе контроллеры питания.
Кое что можно прикупить на carmonitor.ru
Ок, спасибо.
сегодня поставил орошайку на интеркулер и маслокулер, давно хотел...
Автоматика? Или ручной "привод"?
ручной
да, и процесс незакончен, маслокулер находится ниже ватерлинии, поэтому есть небольшой самотек и с форсунками..., вообщем нужны другие какие-то
ручной
Стоял у меня такой на Копченом. Честно говоря, - фигня это все. В потоке замучаешься жать и никакого бака не хватит. А на отжиге - некогда.
А главное - надоедает быстро, ибо ощутить разницу в обычной жизни очень сложно. Но по началу интересно. Особенно, если есть датчики температуры перед дросселем и "на улице".
Езжу и не забиваю голову орошайками, охлаждайками, датчиками куятчиками и прочим геморроем. Просто езжу, в удовольствие)))) машина должна ездить, а не создавать гемор владельцу:)
Езжу и не забиваю голову орошайками, охлаждайками, датчиками куятчиками и прочим геморроем. Просто езжу, в удовольствие)))) машина должна ездить, а не создавать гемор владельцу :)
А как тут оказался рядовой обывателъ??? :D :facepalm:
Мимо проезжал :D
я считаю орошайка гораздо эффективнее чем замена на большой интеркулер, т.к. просто топ-кулек(любой) это грелка а не кулер и чем он больше, тем лучше греет...
Пока стоишь - да, грелка. Просто поливать надо с умом, в нужное время. А в таком исполнении это больше похоже на ручной омыватель стекла, как на первых "копейках" ставили. Но какое-то время он тебя поразвлекает.
Мимо проезжал :D
Вы, уважаемый мимопроезжающий, ведете антитематическую, вредоносную деятельность в этом разделе :)
За это, и в качестве моральной компенсации истинным поклонникам этого раздела, полагается выложить подробный список мероприятий, произведенных с вашим нынешнем авто вопреки рекомендациям официальных диллеров :D
Как считаете, коллеги?
Просим! :D
@Poputchik, )))))) СТОК :D
Вот тут есть немного http://www.drive2.ru/r/subaru/666713/ :)
Life Is Too Short To Stay Stock
Готовимся к летней жаре, холодный впуск с крыла, не совсем с крыла, сварил из 2мм алюминия короб отсекающий от горячего воздуха моторного отсека, забор из него в нем отверстие в крыло.
еще утеплил трасу от кулька до заслонки, чтобы доставить охлажденный воздух
ну козырь понизить темп на впуске и задавить детон, про запас, врезал водо-метанольную форсунку перед дроселем
