TabletGuru
@Poputchik, Не уж то у тебя не одного показометра нет?
@Poputchik, соболез.. Бюджет страшно представить.
В том-то и дело, что старые снял, а новые не подключил еще.
Да не.  Вкладыши - это не так дорого. Снять-поставить мотор - забота сервиса. Они все равно кое-что накосячили с подачей масла (сочится со слива из турбы в голову граммов по 50 на 1000, но факт есть факт). И работа по переборке - тоже. Это они приборы вовремя не поставили. Времени у них было достаточно. Так что посмотрим.
К тому же стучок проявлялся только под нагрузкой и под резкий сброс газа. На стабильных оборотах и холстых его не было. Когда залил масло - вообще пропал. Так что шанс, хоть и призрачный, еще есть.
Короче, вскрытие покажет. :)
Хорошая новость.
Звонили с сервиса. Датчик поменяли. Сказали в масле стружки нет. В поддоне никаких признаков тоже нет. Стуков нет.
(подстукивать могли и поршня юбками по цилиндрам.)
Может и обойдется..
Собираюсь в г.Томск,решил за полгода разок глянуть под машину,и увидел на броне масленый развод.Снял броню и вот оно.Где то сочится через проставку маслокулька.Демонтировал всё хозяйство.
Ибо "тюнинх" О чем я и говорю- Чем ближе к стоку, тем надежнее и проще машина в эксплуатации. Речь про обычную каждодневную езду. Тем более в наших холодах, нафиг не вперлись эти кулеры. Лишний гемор только.
Ну че там вскрытие показало?
ПС. По теме.. Прошел ТО60, отдал 13900рэ. Езжу, ниче не течет, все работает))
прошол ТО126000, потратил 2т.рубля, ничего не течет, все работает, думаю как третий кулер на АТФ приспособить ;)
На мойку что ли заезжал? :D
На крышу))))))))
Про течь ни чего не писал.Сочится.Ну так 2й год подходит после установки.
Да писал уже.
Продуктов износа не выявлено ни в поддоне, ни в масле. Стуков с залитым маслом нет. Турба вроде не дымит. Езжу две недели. Полет нормальный. Маслом не воняет.
Ну и гуд.
А где у тебя банка для омывайки стоит?
И где остальные кулеры?
очередная замена масла
А че за масло такое дешевое? Масло+фильр+работа, два рубля?
А где у тебя банка для омывайки стоит? И где остальные кулеры?
а штатных местах бачек, и теплообменник, а два доп.радиатора на морде
я ж писал как-то, лукойл
Давно на нем?
Давно на нем?
только залил, на пробу..
Раз в пятерочку будешь менять? Думаю 5тыщ вполне будет жить при спокойном использовании.
Рустам,у них тоже зима,откуда спокойное то? :blink:
Да все равно, ниче ему не будет имхо. Масло как масло. Чем тот же мобил лучше? Да ничем))
И мало двух? странно... может еще где проблема?
Иногда ставят радиатор в бампер, как бы под аккумулятор... если радик не большой, то может и бачок трогать не придется. Или с другой стороны, если фронтала нет. Обдув в обоих случаях через дыру гологенки.
Ставят под углом, с поворотом, с наклоном, короче, так, чтобы воздух мог уйти. Но нужны грамотные направляйки.
В принципе его куда угодно поставить можно, если продумать подачу воздуха (короб). Осевой вентилятор и рукав - тоже не плохой вариант, если задача - охлаждать на малых скоростях. Дрифтеры часто используют. Вообще, вентилятор сильно сдвигает вниз зону эффективной работы радика...
Если твои два стоят в зоне работ штатных пропеллеров, попробуй сделать направляйки, таким образом, чтобы в обход них нельзя было воздух на малых скоростях забирать, а то когда соты внешних радиаторов мельче, чем у основных такое случается.
оно 5w40, думал залить только на зиму, но с малыми пробегами срок старому только щас пришол, полюбому это заменю в мае на 5w50, а до мая думаю и 5тыщ не накатаю...
нет зимы, одно растройство....
вот и проверю, хотя..... как оценить?
@Poputchik,
тут есть фотки где еще без вентиляторов, щас то-же только с вентиляторами с наружи - http://www.club-forester.ru/topic/22323-okhlazhdenie-po-fen-shuj/
греется только на маленьком озере, там разогнаться негде, постоянно 1-2-я передачи, вся трасса 700 метров.
И греться стало только в этом году, думаю в связи с возросшим моментом, тяжело бублику.
@Poputchik,
Надо бы посчитать нагрев/охлаждение...
Мое мнение, надо решать вопрос не количеством радиаторов. Только надежность снижается.
Поговори с автоматчиками, которые ремонтники... может помогут определиться с источником тепла и причиной.
Ты, кстати, щупал радики после отжигов? Они ведь последовательно стоят?
небывает у нас таких, только барыги, псевдо-диагностика сводится к предложению по замене агрегата в сборе, будь-то гидромозг, будь-то бублик. В россии мне известен только один человек который реально разбирается в АКПП B@tman на дроме, и то не на все 100% из-за отсутствия нужного софта и тех.документации. Например нигде в инете я не смог найти информацию о критических температурах для АТФ, не нашол даже значения температуры при которой загорается лампочка АТ-ОйлТемп...
Количество радиаторов - это конечно шутка, смысла в этом нет. Просто достигнут предел по коробке в стоке, и координально ничего не сделать, если не лезть в коробку.
конечно щупал, чтоб проверить термостат. стоят последовательно, но к штатному доступа нет, он внутри основного радиатора.
Изменено пользователем i66
