TabletGuru
конечно щупал, чтоб проверить термостат. стоят последовательно, но к штатному доступа нет, он внутри основного радиатора.
Штатный-то зачем оставил?
Думается, это вредно. И вот почему. Если мотор прилично усилен, штатное охлаждение работает с перегрузом. Особенно, если стоит топ, то есть на малых скоростях, когда охлаждение всего хуже, мотор перегружен по теплу. Соответственно, радиатор ОЖ тоже... и все, что вокруг него.
Подумай, может стоит поставить увеличенный радиатор ОЖ, а охлаждение АКПП доверить просто большому радиатору?
Вентилятор, кстати, тоже рассчитывать надо. Иногда тот, что гонит поток снаружи может входить в противоречие с тем, что затягивает изнутри. По себе знаю. Стояли два штатных и один снаружи. Так вот, когда они по отдельности работали - все нормально было, а когда вместе - фигня получалась. Время охлаждения увеличивалось. Пришлось доп. карлсона включать на постоянку, а на время работы основных - выключать его.
штатный нужен обязательно, в любом случае, да и не кулер он, а нагреватель, без него на трассе совсем температура падает.
))давно уже подумал, ничего сейчас не перегружено, и топ работает лучше многих фронтов, на нем то-же карлсоны живут
 Например нигде в инете я не смог найти информацию о критических температурах для АТФ, не нашол даже значения температуры при которой загорается лампочка АТ-ОйлТемп...
И не найдешь, лампа загорается только при ошибках и очень критически малом уровне масла и то это ошибка будет , о каком нибудь не том .
садись, двойка....))
уже проверено , коробка спеклась ,а лампа не загорелась
перегоревшая лампочка не является доказательством )), лично зажигал эту лампочку именно по температуре на прошлом авто, нормально загорелась, и коробка поэтому осталась цела...
Тогда все пропало.))) Меняй коробас)))
Прикупил на лето тапищки..
17х8J ET43 Брембо Ок.
накопилось немножко помелочи. жду свободного времени внедрить ништячОчки.
Точно такой же набор, как на первой картинке, только Картбой, установил пару недель назад.
Усилие прибавилось не сильно. Четкости переключения передач в обычных условиях, правда, тоже не сильно возросла. Но вот при  быстрых переключениях повысилась избирательность, то есть четче попадаешь в "прорезь". Ну, и мендальничать с короткой кулисой не нужно. Пнул со всей дури - и нормально, угрызений совести по поводу неаккуратного обращения с техникой больше не возникает))).
Хороший набор. А что за цемент в месте закладки под сенсор?
если бы это я мазал :). Вася Colt это сотворил. я свою лепту тоже внесу. вот этим сверху залью :
Ясно. У меня пушится вокруг закладок. Похожим спреем заливал, так и не понял, сколько его лить.
Под какой коллектор аппайп?
под равнодлинник от BL5. ..успел привезти до "скачка" бакса.
Зреет коварный план.
6ст?
6ст?
Для этого надо будет сломать 5ст. ;) пока только хочу реализовать си-драйв.
Ее можно продать тому кто уже сломал))
Сложно. Никто не берет 5мт коробку из которой я вынул блоку, хотя цена и так ниже плинтуса.
А зачем ты вынул блоку??
К себе переставил. Покупал коробку ради передней блокировки. Теперь пытаюсь продать с пустым дифом.
для внедрения SI-DRIVE приборку обязательно менять? или родная рестайловая пойдёт?
Сложный вопрос. На рестайле вроде есть все необходимые индикаторы. У японцев на вид такая же приборка и сидрайв работает. Надо сравнить партнамберы. Если не совпадет, надо бы разобрать обе приборки и сравнивать платы. В худшем случае различие будет в ПО контроллера.
З.Ы. Приборка от сти оказалась в плечевном состоянии, так что буду искать варианты купить японскую приборку от форя. Может тогда проведу сравнение.
Изменено пользователем Dron_Gus
