TabletGuru
Типа чистым встретил юбилей... и Пасху... :)
Ну да)) Христос воскрес!:)
Ну да)) Христос воскрес! :)
Во истину!... (у нас правда только через час...) :)
:D  :D  :D
Тоже переобулся. Чего-то какой-то минус обещают через пару недель, но уже надоело. За всю зиму дня 2 шипы нужны были.
Тоже переобулся.
на чём..?? на кукурузе или дефе..?? :D
Дэф на боггере круглогодично. Зимнюю с него вообще продал нафиг за ненадобностью.
Решил переобуть Субарик, пока мотор разбирается, а Тоёту на всякий случай на зиме оставить. А потом плюнул, и переобул Тоёту тоже. Так что, ждите снега :D
В, кстати, что:
Прокладочка головушки ёк, газики в антифризик шнырк, патрубочек радиатора бабах!
Сначала, конечно, просто рванул патрубок, потом уже до причины полез добираться. Тьфу-тьфу-тьфу, состояние горшков порадовало.
Изменено пользователем Alexander
Наконец то сделал развал-схождение. Делал на алматинке в  професионале за 1 т.р.
Сказали, что зад развал не регулируется, или мне нужны болты с эксцентриками.
Результаты до
Результаты после
Купил тут намедне разальные болты... пока не ставил.
Стойки снимать придётся.
Все равно жду момента, чтобы перебрать их. А вообще - у меня СТИ-шные. Там и так какие-то эксцентрики стоят. Может и не придется колхозить.
Где то что то загудело не назойлива.Проехал 3.5 тыщи,загудело громче.Кто не садился в машину,говорят спереди.Поменял ступицы с приводами спереди.Ан нет,не угадали.Проверил все масла в редукторах,всё чисто.Сегодня пошёл в гараж,выкинул всё(сиденья,обшивку,пенопласт),остался голый металл,и, о чудо,отчетливо услышал не только гул и вой но и хруст заднего правого подшипника(сказалась таксовка и сломанная подкорень стойка).Так что шумка очень путает в определении неисправности :facepalm: .Будем ремонтировать. :)
воткнул люминиевый радиатор ОЖ. врезал в верхний патрубок сенсор ОЖ  (Defi). переобулся в лето (с особой радостью) .. заехал соточку...Defi ZD показал 5.5 секунд.... думается неплохо для стока ..почти
@stalker1971, Молодца.А я вот не угадал с подшипником.Накрывается правый вал,шрус у ступицы.Завтра буду думать что делать.Привода выписывал,оказались не те. :( Печалька.
А какие привода у тебя? СФ-ные?
Да.Только их 2 вида,у меня пол ЛСД,а прислали под простой диф,с ровным торцом под ступицу.Продаваны говорят они все одинаковые.Сфотал,отослал.С Сиба пишет что у меня не от СФ.Ну да,и кто же тогда мне ступицы менял?.Сам в шоке.
Купил себе ДСС-ные, но беда в том, что они оказались для врх. То есть под шестиступенчатую трансмиссию с ВРХ-шными (читай Фориковскими) ступицами. А у меня сзади СТИ-шные ступицы.. Может тебе подойдут?
У тебя редукторный вал другой.У меня ровный,а у тебя с заужением (ступенька).
Завтра буду пробовать выкидывать пыльник из ступицы и ставить пока эти привода.
Изменено пользователем керя
О как! Я и не знал.
Поставил привода.Японцы сделали на трипоиде пыльник,(металлическое кольцо),и оно на 2мм может сдвигаться ближе или дальше от ступицы.Когда первый раз вставлял в руках вал и подтянул гайку,это кольцо упёрлось в корпус ступицы и не дало мне провернуть вал,вот и запаниковал.Сдвинул кольцо,и всё встало.Но привода надо брать по мощнее,какие стояли.(прошли 212 тыщ)
Это кольцо АБС?
Это кольцо АБС?
Да не,АБС стоит внутри фланца ступицы.А это прямо на трипоиде.На старых приводах его нет.Общем получился кап.ремонт. :facepalm: При повороте на лево гул и шум увеличивался.Вывод что правый подшипник оказался ошибочным.Поменял привод,тоже не то,хотя люфты хорошие.Разобрал левую сторону и вот он,шелест ступицы от вращения рукой.Хоть бы грелась "крыса",была такой же температуры как и правая ступица.Ну не знаю,сейчас ступица остынет в холодильнике,запресую и собирать, пробовать.Останется только кардан :huh: ,но ни люфтов,ни зазоров в крестовине нет.
Мир, труд, май, товарищи!
Разобрал, собрал... остались лишние детали. Ну и пес с ними
З.Ы. никто не знает, не обладают ли субаровские прокладки выхлопной системы волшебным свойством разбухать со временем/температурой? Или все же все заново разбирать и перезатягивать турбину из под которой немного сифонит?
Боюсь, придется разбирать  :(
Насос вторички лишняя деталь, согласен. Но турбина? )))
Боюсь если не разбирать, то протягивать однозначно.
Высокотемпературные герметики не помогут - у банок они еще держат, но не у турбины.
Под турбиной стоит железная прокладка,как она разбухнет.
турбину - нафиг, сдулась или тюнигх ? какую поставил?
