Вой переднего диффа
ultra_lammer
Приветствую!Прошу сильно не пинать, если уже обсуждалось. Поиском с ходу не нашел...Суть:Форестер 2008 г.в. (09 м.г.) 2,0, АКПП. Пробег чуть меньше 40 тык.Есть легкий вой при движении. Становится различим с 70-80 км/ч. Если чуть приотпустить педальку - пропадает, слегка придавить - появляется...Катали меня на подъемнике вверх/вниз, слушали... Диагноз - передний дифф - замена главной пары и подшипников.Также один из автоматчиков посоветовал пока не заморачиваться, т.к. вой слабый и его нужно "ловить", а попробовать залить 75W-140 в диффы (сейчас масло родное). В этом совете смущает поведение более густого масла зимой в мороз.Помогите, добрые люди, советом или ссылкой! За ранее спасибо!
про передний невкурсе, а на заднем, если завыл подшЫпник, то меняют редуктор целиком...
если так то - печаль..
хотя думаю должно лечиЦа заменой подшипника и масла )))))
из схемы на екзисте смог высмотреть что кольцо выкручивается .. и два сальника под замену...
спрашиваю потому шо в сервисах пугают снятие коробки прочей хренью)
Ребят на машинах -08-09 годов может выть и кардан, в последующем стали ставить кардан с другим артикулом, он отличается буквально на единичку в конце артикула. У товарисча именно так и произошло, он пытался его чинить - но даже в Москве сделали так, что хватило на месяц. Был приобретён нужный кардан - около 28000 отдали, поставил и забыл. Разбило в старом подвесной - в новом он лучше защищён от грязи и чуть более надёжно выполнен
я этот подшипник лично выслушал (на малых оборотах слышны квадратные шарики- на больших оборотах вой переходящий в свист -  по любому накатка уже пошла).
я тоже столкнулся с этим "подвыванием", заехал к дилеру (Здравствуй РРТ!) сказали что это норма, пробег всего 1300 км, нахожусь в размышлении, может все же махнуть масло в редукторе? Или в Субарике передний редуктор смазывается АТФ? вместе с АКПП? Я что-то не могу найти нормального букваря, может ищу не там?
в редуктор трансмиссионное льется (около литра-пока из заливной пробки не польется) (я лью Мобил 75W90 синтетику).
По поводу дилера - читайте гарантийную книгу раздел что не попадает под гарантию ... они полюбому заинтересованы что бы :
1. авто с проблемой успешно доехало до конца гарантии (и такие проблемы никогда не признают - если тока нет отзывной)
2. либо что бы вы приехали к ним с убитым диффом - решается сходу (честно говоря поработал на НИССАН и в таких случаях хорошим людям рекомендовал "положить" больной узел).
сегодня углядел щуп маслянный переднего редуктора, не поленился, вытащил, масло светлое без запаха, уровень в норме, даже в меру жидкое, особенное если учесть что за бортом - 26.
в мыслях об "подвывании" - всё же поменять масло или добавить  присадку от ХАДО , да забыл указать факт того, что пробег менее 2 тысяч, так что явно не могут выть подшипники или кардан
Выбросьте мысли о присадках :) Не мешайте машине ездить-это Subaru Тем более на гарантии...
плюсанусь - присадки -зло. Все необходимые присадки есть в масле которое указано в допуске
приехали железки (комплект замена= подшипник+2 сальника).
Подшипник - роликовый конический однорядный 30208 j-n (про квадратные шарики я ......). Короче завтра ремонт
Привет..Поменял? Звук пропал?
конкретно звук подшипника победил
менял не сам - механику доверил - эти подшипники не "просто снял поставил" :)
