Уходит масло
BuPyZ
Купил машину б.у, после покупки обнаружил что масло уходит и под машиной масляные пятна - посмотрел под капот - головка левая в масле, сверху рядом с крышкой клапанной.Что-ж не беда - заменил прокладку - та-же конитель, залез под машину - засунул голову между моторном щитом и головой - вся задняя часть бошки в масле. Ну думаю - руки круки - поменял ещё раз прокладку клапанной крышки но поставил уже на герметик - итог такой-же.Грешу на прокладку головки - но ведь обычно когда её пробивает масло попадает в антифриз или антифриз в масло, у меня же этого нет, да и я думаю если бы из под головы сифонило в таких количествах (1л на 1500км) - там всё было бы в масле (давление) и блок и коробка (в общем вся та сторона) - но нет масло только на головке ближе к крышки а в районе прокладки головки совсем чуть чуть.В общем-то вопрос - откуда там может ещё лить? И как нверника проверить прокладку головки (печально было бы проделать работу по замене этой прокладки и не добиться ничего!) ? И как правильно ставить прокладку крышки (протягивал всё по мануалу динамометрическим ключем), может быть есть какие нибудь нюансы?
Друзья, :friends: но ведь чудес не бывает. Ежели течёт, знать есть дырка . Если хош приезжай, есть подъёмник поглядим в четыре глаза .Территориально я на аэропорте. :drinks: подробней стучи вличку
спасибо за предложенную помощь, я с ямы смотрел - всё-же это 100% с крышки клапанной - как минимум основная часть с неё т.к масло и по верхней плоскости разъема есть а туда с головы уж точно никак бы оно не попало, потому что ближе к голове по верху его нет, только с боку.
буду крышку заказывать новую...
очень кстати будет воспользоваться именно подъемником, снизу лучше видно.
я с ямы смотрел ....
BuPyZ,может просто прокладка заебупела.У меня были подтёки,заменил и всё.
я менял прокладку
BuPyZ, успехов в борьбе с течкой :help: масла.
Коллективного мозга не хватает.
Изменено пользователем Данцер
есть аргон могу заварить :drinks:
спасибо за поддержку!
крышу к бошке если только намертво приварить )))))))
спасибо!
зато на прокладке экономия и точно не потечёт :D
Заказал крышку, болты и прокладку новые - срок доставки 9 раб. дней. цена вопроса 4000р.Провел сегодня эксперимент - пожарил на высоких оборотах, быстренько тормознул и под капот - отчетливо видно что по прокладке крышки давит много масла (прям ручеек)... что ж - поживем увидим)Как поставлю новые ЗП - отпишусь.
BuPyZ, и где результат?
BuPyZ, а там есть ещё и вставыщы-полумесяцы.может и там побежать.
Если не поддамкрачивать двигатель,то запороть прокладку достаточно просто(заворачивается либо надрывается).
Проблема была в клапане AVCS - он был треснут... - заменил клапан - течь ушла.
http://forums.drom.ru/subaru/t1151849060-p2.html - тут подсказали - фотки в конце темы.
