ГУР, гул и лечение
S_2_denT
Дело было зимой 2010го, когда в лютые морозы за -35 приходилось ездить и ииногда срочно выезжать. тогда был пробег что то около 110-130 ткм. Как то утром при прогреве и выезде с парковки ооочень сильно завыл ГУР.... аж сердце заболело. Но все никак не было времени заехать и посмотреть что к чему и с воем я свыкся при повороте руля.С наступлением теплых деньков заехал в сервис для замены жидкости ГУРа, которая оказалась черной как масло и уровень был упавший.Жидкость поменяли, гул чуть пропал и с этим я ездил до этой весны (ибо надоело).Будучи в отпуске в Уфе наткнулся на препарат ХАДО для ГУРов... 540 руб.Выдавил тюбик в бачек и крутил рулем минут 15 туда сюда по инструкции.потом ездил и через 2 дня гул пропал на 80-90%.Пока нет желания искать и менять насос ГУРа.Не реклама. только ИМХО.
S_2_denT, это средство так и осталось в бачке, или новую жидкость после "проработки" надо лить?
suby, присадки остаются
сегодня еще один тюбик залил: гул за день вообще пропал
А сколько литров надо для замены и какое, АТF?
родной субарувский ATF подходит.продается в фасовке 1л.Завтра сфоткаю - выложу
тоже вчера заменил масло на мобил320 и добавил эту присадку Хадо.... теперь будем посмотреть)))))
  10.07.2013 в 06:15, finn22rus сказал:
пропал гул?
Коллеги, здравствуйте.
Приобрёл тут форик 2,5 атмо АКПП 2009 мод год. и сразу столкнулся со странным жужжащим звуком издаваемым гидроусилителем при повороте руля на стоянке. В движении этого не заметно (хотя, возможно, просто не слышно из за работы двигателя и звука шин). В крайних положениях ещё можно понять, но он гудит просто под нагрузкой. Есть мнения? А то на некоторых сайтах читаю, что так чуть ли не должно быть, СОМНИТЕЛЬНО!
смотря как гудит...
жидкость гура смотрели...??? всяко поменять  пора с 09 года то...
  20.08.2014 в 11:03, матрос сказал:
смотря как гудит...
Смотрел, по количеству норм, а по качеству..., позвонил тут в сервис "Pride" говорят, что скорее всего редукционный клапан (а это 6 - 7 тыс. руб) чуствительно. Но буду смотреть...
  20.08.2014 в 11:31, m16 сказал:
по телефону вылечили... ??? :D ну это нормально....
Но буду смотреть...
вот это правильно... возьмите шприц, качните из бачка полкубика жЫжЫ... и сразу увидите...
и уровни там разные... горячие и холодные...
интересная тема, хоть у меня и гула нету
  25.08.2014 в 03:27, moridin сказал:
а у вас закусывает и вибрирует...
Нет у меня с гуром вроде все ок. Прос то масло немешает поменять. Если бы закусывало-задиры на рейке, менять бы надо было. У меня вибрация от задней оси идет, видимо что то с редуктором...
Помогите советом! Начал гудеть и закусывать ГУР - промыл систему, залил новую жидкость - стал крутится легче, но так же гудит и закусывает. Заменить ГУР?
  02.09.2014 в 05:53, Bald_head сказал:
Заменить ГУР?
рейку смотрели..??
  02.09.2014 в 05:53, матрос сказал:
рейку смотрели..??
В рейке гудеть нечему.Хорошо бы осадок в бачке посшупать,если есть металлические вкрапления или осколки,то менять Гур.
не знаю как на форестере, но вот на Лансере гул ещё был от самодельных шлангов, когда родные начинали сопливиться, может как вариант ещё и шланги посмотреть подача/обратка...не???
Шланги родные. Когда бачок снимал , промывал. Чёрной пыли было много. Видать откатал своё, как-никак 200 тыщ уже.
Поменяйте колечко-уплотнитель на входе трубки в насос.
У меня вот тоже гудит немного.
Жидкость менял уже пару раз, жижа оригинал. Сейчас совсем свежая, а гудит только сильнее.
Уровни в норме, утечек нет.
Единственное что не проверял, это сеточка (фильтр) на шланге, который входит в бачек. Как я понял она сидит на заклёпке и как её можно почистить я так и не понял.
Изменено пользователем kursant504
  03.09.2014 в 06:29, Poputchik сказал:
А вот с каких годов оно там появилось?На SF шайбы.
  04.09.2014 в 14:54, керя сказал:
За СГ последних выпусков могу сказать точно. Сам менял.
Скорее это зависит от конструкции ГУР, конкретной модификации.
  04.09.2014 в 16:01, Poputchik сказал:
Расширить
А код не подскажете колечка- уплотнителя?
