i66 Опубликовано 17 Октября 2012 Поделиться Опубликовано 17 Октября 2012 (изменено) ей-ей-ей, какие две канистры и свою добавить, вы что, еще и на два метра вокруг машины все маслом заливаете, больше 5л вряд-ли сольется, а вы 12 Сообщение от модератора Kowex начало темы http://www.club-forester.ru/index.php?show...=35109&st=0 Изменено 20 Октября 2012 пользователем Kowex Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Kowex Опубликовано 17 Октября 2012 Поделиться Опубликовано 17 Октября 2012 По моему овчинка выделки явно не стоит.Замена масла в коробке не так часто, но коробка испытывает большие нагрузки и температуру даже если вы ездите как "пенсия", по этому экономия очень очень не велика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Peoples Опубликовано 18 Октября 2012 Поделиться Опубликовано 18 Октября 2012 ей-ей-ей, какие две канистры и свою добавить, вы что, еще и на два метра вокруг машины все маслом заливаете, больше 5л вряд-ли сольется, а вы 12При полной замене надо не менее 10 литров ATF. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Kowex Опубликовано 18 Октября 2012 Поделиться Опубликовано 18 Октября 2012 ей-ей-ей, какие две канистры и свою добавить, вы что, еще и на два метра вокруг машины все маслом заливаете, больше 5л вряд-ли сольется, а вы 12При полной замене надо не менее 10 литров ATF. Так интересно, как же это вы сделаете полную замену? :)Полная замена только когда коробку снимают и разбирают, так только частичная замена. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Peoples Опубликовано 18 Октября 2012 Поделиться Опубликовано 18 Октября 2012 ей-ей-ей, какие две канистры и свою добавить, вы что, еще и на два метра вокруг машины все маслом заливаете, больше 5л вряд-ли сольется, а вы 12При полной замене надо не менее 10 литров ATF. Так интересно, как же это вы сделаете полную замену? :)Полная замена только когда коробку снимают и разбирают, так только частичная замена. У дилера делают полную замену на специальном оборудовании. Я не вижу смысла в частичной замене, это все равно что в стакан с чаем, который простоял год на подоконнике, налить только что заваренного и выпить!))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Kowex Опубликовано 18 Октября 2012 Поделиться Опубликовано 18 Октября 2012 Peoples, и дилер тоже не делает полную замену, только с разбором коробки можно полностью поменять. Специальное оборудование это маслянный насос, который "меняет" масло путём прогона масла через себя, это конечно лучше чем частичная замена, точнее не лучше совсем, т.к. сильно вымываются фрикционы и после таких действий коробка начинает брыкаться в 80% случаев, и масло всё равно полностью не меняется, происходит смешивание но с большим количеством нового масла и стоит это в РАЗЫ дороже обычной замены, т.к. для нормальной промывки нужно не менее двух ёмкостей коробки, а это 25л. АТФ. Вот и смотрите сами, какой красивый развод делают сервисы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Peoples Опубликовано 18 Октября 2012 Поделиться Опубликовано 18 Октября 2012 Каждый сам для себя решает, где и каким образом менять ATF, я предпочитаю это делать у дилера с максимальным заменом жижи! Кстати стоит эта операция примерно столько же, сколько надо заплатить за 2 частичных замены в нормальном сервисе. Если будет интерес, могу в бумажках покапаться и выложить фотку накладной на работы год назад. По моему, я заплатил что то порядка 1600р. за замену с промывкой, причем стоймость промывки включена ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Kowex Опубликовано 18 Октября 2012 Поделиться Опубликовано 18 Октября 2012 Каждый сам для себя решает, где и каким образом менять ATF,Вот ту уж я не могу не согласиться!Я просто хочу предостеречь по своему личному опыту. Так же мне говорили, я не поверил и поддался логике, после промывки коробас затолкался, после чего я сразу же сделал коробке ТО. Про бумажки не принципиально, но было бы интересно на работу и расходку, т.к. не у официалов почему то замена масла через аппарат стоит в разы дороже, даже если тупо посчитать нужное количество масла и фильтр будет уже дороже. Повторюсь что полную замену не сделать, промыть маслом да. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Peoples Опубликовано 19 Октября 2012 Поделиться Опубликовано 19 Октября 2012 Замена ATF у дилера, стоимость работ.как видно, только работа 882 рубля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Kowex Опубликовано 19 Октября 2012 Поделиться Опубликовано 19 Октября 2012 Peoples, ёшкин кот, я бы вообще не рекомендовал это делать, винсом мыть, его же с коробки не удалить, он быстрее вымоет фрикционы, во вторых они даже фильтр не поменяли. Дело конечно же ваше. Для них это выгодно однозначно, психологически клиент думает что там всё чисто и хорошо, а на самом деле когда совсем чисто это для АКПП не совсем хорошо. По хорошему через аппарат делается не так. Подключается к коробке аппарат в котором 20литров нового масла, заводится и гонится через него пока не пойдёт светлое, вот и вся замена, которую я бы тоже не рекомендовал делать, причину описал выше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Peoples Опубликовано 20 Октября 2012 Поделиться Опубликовано 20 Октября 2012 Peoples, ёшкин кот, я бы вообще не рекомендовал это делать, винсом мыть, его же с коробки не удалить, он быстрее вымоет фрикционы, во вторых они даже фильтр не поменяли. Дело конечно же ваше. Для них это выгодно однозначно, психологически клиент думает что там всё чисто и хорошо, а на самом деле когда совсем чисто это для АКПП не совсем хорошо. По хорошему через аппарат делается не так. Подключается к коробке аппарат в котором 20литров нового масла, заводится и гонится через него пока не пойдёт светлое, вот и вся замена, которую я бы тоже не рекомендовал делать, причину описал выше. я присутствовал в ремзоне во время работ. фильтр поменяли в обязательном порядке, просто ATF и фильтр я привез с собой, поэтому их нет в накладной, замена фильтра входит в стоимость замены ATF. а вот на промывку я зря согласился, в этот раз буду менять без промывки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
i66
10 ответов на этот вопрос
