Ни с того ни с сего начал греться форь
Bald_head
Всем привет!Такая ситуация- еду как обычно, никого не трогаю, стрелка температуры вдруг поползла вверх, ну я на панике останавливаюсь, глушу, открываю капот - всё нормально...завожу- температура в норме - начинаю разгоняться опять растёт. Короче всё нормально с включенной печкой на полную. Как только печку вырубаю- опять растёт. На холостых нормально.Термостат? Помпа? Пробка воздушная? Недавно менял крышку радиатора - старая давление не держала, немного анифриза уходило.
sf5 - ej20 ОВОЩ 1999 года)Машина едет очень даже отлично. Масло чистое, антифриз тоже.Просто не пойму блин ее, то ездишь по городу всё нормально, пару километров + пробки. То через 500 метров температура ползёт, только печка помогает. Попробую ещё пробку повыгонять, с новой крышкой))
Изменено пользователем Bald_head
температура не поднималась выше нормы.
откуда знаете? есть доп.прибор? а если судите по штатному, то у вас нулевая информация о реальной температуре ДВС.
По телефону сервис приговорил прокладку гбц.
в сервис где ставят такие диагнозы по телефону, я-б непоехал
меня по прошлой машине 4 года приговаривали к замене прокладок ГБЦ, и к капиталке, я неверил и ездил, машину продал, вижу ее иногда, она до сих-пор неверит и ездит с новым хозяином :D
В понедельник отгоню на сервис, посмотрим что скажут.
сервис это Ж. Особенно незнакомые. Дерут за всё
i66,
Могу добавить:
1.Воздушную пробку можно "продуть". Для этого прогреть двигатель до рабочей температуры с открытой крышкой радиатора, затем прогазовать на высоких оборотах (5 - 5.5 тыс.) пару раз по 10-15 сек. Если после этого все нормализуется, то ищите пробку.
2. Если пробита прокладка, то можно открыть крышку доливного бачка и понаблюдать работу прогретого мотора на холостых. Если появляются мелкие редкие (или не редкие) пузырьки - это выхлопной газ из цилиндров греет ваш тосол и напитывает воздухом систему охлаждения. Тогда 100% снимать головы.
3.У меня был случай, когда "свищ" оказался в самой верхней части радиатора. И очень маленький. Тосол доходил до дырки только в прогретом состоянии, вытекал и сразу испарялся или сдувался вентиляторами с горячей поверхности радиатора. Поначалу принял за пролитую каплю... Ездил долго без проблем, даже забыл. А потом встал в жару на переезде после долгого-долгого перегона и мгновенно (!) закипел.
4.Вместо доп прибора можно использовать АйФон, планршетник или любой другой девайс с соответствующей программой и шнуром, либо бортовой комп. типа мультитроника. Цена вопроса - 100-200 долл. Одна диагностика. Это лучше и диагноза по телефону, и замены прокладки на рабочем моторе.
i66,
Могу добавить:
Если я "продул" пробку, что искать ? Извините, немного не понял выражения
Сервис мне знаком. Но судя по газам, выходящим через бачок, все таки большая вероятность пробоя.
Чудес то не бывает.
Bald_head, Если после "продува" ситуация нормализовалась, значит это была пробка. Ищите причину ее возникновения (протечку жидкости или подсос воздуха). Если не нормализовалась - значит воздуха в системе нет. Ищите другие причины: термостат, неисправные дмтчики и др.
Вообщем вот... http://vk.com/video13607391_163703253
чудо - пузырьки..
не в теме, соцсети стороной обхожу
да я видео снял . Где разместить?
Bald_head, проще всего на ю-тьюбе разместить и здесь ссылку.
Вот
Вот
Благодарю за помощь!!!
Жду приговора...
Bald_head, имхо очень похоже, УВЫ.. :(
Сам только что откапиталился по сей причине - продавило прокладку. Проявлялось как резкое нарастание температуры после перехода с продолжительного движения на повышенных оборотах на холостые. Например втыкание в пробку после съезда с кольца. После активной прогазовки и пробивания пробки стрелка обычно резко падала к норме. В итоге кипятнул таки мотор - поплыл люминь на двух поршнях - задиры - расточка..
мда...сколько?
дык сколько это вопрос почти религиозный :) смотря как и где капиталить, какие зч выбирать и в каком ассортимете их менять, т.к. по вскрытиии может ещё чтонть обнаружиться..
По моим прикидкам до 90тр обошлось, точнее надо бумаги смотреть, т.к. я параллельно ряд других, ранее запланированных, работ совместно сделал, надо вычленять чисто капиталку. Делали расточку под 1-й ремразмер, шлифовку голов, замену поршней, колец, вкладышей всех, маслонасоса, выускных клапанов. Колено не менял, т.к. было в идеале, только полировку шеек сделали. Ну и всяческие ремни-ролики-помпы аля ТО100 тоже не менял, т.к. совсем недавно это делал.
вот и у меня такая хрень. Перегазую, температура падает.попал короче.
Ага((Завтра вскрытие моего двигунаЖду вердикта)) хотя сам уже план переборки мастрячу
не, это помпа прокачивает
Ну да, пробивает пробку, но газы на пробку-то откуда то берутся.. при условии герметичности контура - только из прокладки. Безусловно прежде чем лезть в мотор надо удостовериться в герметичности системы.Кстати, имхо как симптом свища - повышенное давление в системе, не знаю правда как его замерить :) У меня сначала треснула верхняя трубка радиатора, а после замены, через какое-то время и сам радиатор потёк.. ну а потом уже стали наблюдаться сабжевые нарастания температуры, всё чаще и чаще.. Может конечно это и не так, но мысли такие :)
видимо ситуации могут разные быть, если наблюдается явный прогресс по ухудьшению, несмотря на все действия, то может и головы повело, у меня на прошлой машине прогресса небыло, воздушная пробка нелегко, но удалялась. На нынешней авте, комплексная установка внешних маслокулеров, с отключением штатных кипятильников от основного радиатора привела к нормализации теплообмена ДВС.По пузырькам - это необязательно картерные газы, это могут быть излишки той-же воздушной пробки, или воздух образующийся при закипании любой жидкости, нужен газоанализатор (проверка этим прибором легкодоступна)повышение давления, то-же спорный момент, может вызываться и воздушной пробкой на фоне исправной работы помпы и критического повышения температурыпрямым доказательством поднятия голов может быть только эмульсия в жижиа, подтеки прокладок гбц, показания газоанализатора, все остальное нужно проверять прежде чем разбирать мотор
Изменено пользователем i66
Решил, всё таки, заменить для начала термостат. заказал оригинал. Просто смущает постоянная разница температур патрубков, при (по идее) открытом термостате. А пузырьки прошли, кстати. Поменяю, отпишусь!
Всех благодарю за внимание к моей проблеме!!! Дело было в термостате, после замены все работает как надо!
