АКПП ошибка P0741 нужна помощь!
003
Специалисты, нужна помощь! При езде загорается CHEK, прочитали сканером - ошибка P0741 (соленоид гидротрансформатора в положении ВЫКЛ.) Вроде так.Машина едет абсолютно нормально, ошибка загорается в основном на скорости.После сброса повторяется через несколько дней, бывает на следующий день.Поддон коробки снимали, соленоиды прозвонили - ничего не нашли, масло меняли (грязь была - но не криминально).Много где пишут, что скорее накрылся гидротрансформатор или засор в гидроблоке. Но и не исключён глюк по электрике.У кого какие соображения? Как предлагают в мастерских по ремонту Автоматических трансмиссий (раскидать коробку - а там посмотреть) делать не хочется, есть сомнение, что потом такая коробка не будет уже похожа на заводскую, да и развести могут.Машина Foreser 2.0 2005г.Кто сталкивался? Может в СПб есть специалисты - которые могут провести диагностику и найти причину без применения радикальных мер сразу?Спасибо.
У меня тут коробка свалилась в аварийный режим, загорелось ECO (у меня японец там немного по другому), проблему нашел быстро, лампочка в заднем габарите вылетела из цоколя
Кузов 1-й?
По моему на них такое бывает - посмотрю. Но вроде всё горело.
кто поставил диагноз? трактовка не верная, - Р0741 - нарушение исправности функционирования муфты блокировки гидротрансформатора
временно до выяснения ограничить коробку- положение селектора 3(если есть) или искуственно недопускать режима блокировки гидротрансформатора , остальное в личку...
Я там и был... Вот пытаемся разобраться...
Кузов 1-й?
нет, 2003 год CS
сколько слышал о такой ошибке - самое дешевое забить. блокировка ГТ включается при равномерном движении со скоростью больше 70 км/ч.на скорость не влияет, да и фиг с ней ))))
Не могу< это не правильно...
Буду плохо спать... и думать.... думать....
Кто-нибудь сам промывал гидроблок на Forestere?Может есть фото и советы?Поискал в Interhet - информация скудная, но ведь делают же!
все просто - снимаешь гидроблок, рассыпаешь его, моешь все, потом начинаешь послойно собирать. одновременно проверяешь насколько там клапанки-шарики легко ходят. где не ходят - исправляешь.
