mask1t Опубликовано 1 Апреля 2013 Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2013 Добрый вечер! Подскажите кто самостоятельно менял масло в АКПП и каким макаром?! По подробней! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Avgust13 Опубликовано 25 Июня 2014 Поделиться Опубликовано 25 Июня 2014 Заменил масло в коробке, но случайно залил больше верхней отметки сантиметра на 3. Стоит слить или ничего страшного, можно и так ездить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 матрос Опубликовано 26 Июня 2014 Поделиться Опубликовано 26 Июня 2014 Стоит слить или ничего страшного, можно и так ездить? а чё за коробас...??? обычно излишки сами выдавливаются... :D Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 керя Опубликовано 26 Июня 2014 Поделиться Опубликовано 26 Июня 2014 Заменил масло в коробке, но случайно залил больше верхней отметки сантиметра на 3. Стоит слить или ничего страшного, можно и так ездить? Акпп,мерил при работающей машине? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Kowex Опубликовано 26 Июня 2014 Поделиться Опубликовано 26 Июня 2014 на насос там надежы мало, смешной он и кило наверное не давит Хе хе, да, смешной, в коробасе давление доходит до 22атм, очень смешно :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 керя Опубликовано 26 Июня 2014 Поделиться Опубликовано 26 Июня 2014 @Kowex, Влад,это давление не попадает на теплообменник.Я сейчас целый час проездил без хомутика на трубке теплообменника,так доже шланг не сорвало. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Avgust13 Опубликовано 1 Июля 2014 Поделиться Опубликовано 1 Июля 2014 Акпп,мерил при работающей машине? Заглушил двигатель потом мерил. 2 см. от верхней метки (где на горячую) и 5 см. от верхней (где на холодную). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 керя Опубликовано 1 Июля 2014 Поделиться Опубликовано 1 Июля 2014 Заглушил двигатель потом мерил. 2 см. от верхней метки (где на горячую) и 5 см. от верхней (где на холодную). А теперь померь на заведённом,оченно удивишься,что масла на щупе нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Avgust13 Опубликовано 1 Июля 2014 Поделиться Опубликовано 1 Июля 2014 А теперь померь на заведённом,оченно удивишься,что масла на щупе нет. Может тогда и не нужно сливать? Когда покупал там вообще перелито было см. на 10. На щупе масло выглядит свежим, прозрачным, когда сольёшь, то чернота чернотой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 матрос Опубликовано 1 Июля 2014 Поделиться Опубликовано 1 Июля 2014 На щупе масло выглядит свежим, прозрачным, когда сольёшь, то чернота чернотой. так щуп берёт с середины... а гавно внизу.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 nazsvis Опубликовано 20 Октября 2014 Поделиться Опубликовано 20 Октября 2014 Подскажите подойдет ли такое маслице http://img.exist.ru/img.jpg?Key=02245/50701A61.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8на SH9? Может кто уже пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 i66 Опубликовано 20 Октября 2014 Поделиться Опубликовано 20 Октября 2014 чего его пробовать, это и есть оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 GA_Traun Опубликовано 27 Ноября 2014 Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2014 если хотите полной замены: слить все, снять поддон, покапает еще, снять фильтр металлический (помыть его) и внешний, еще покапает. снять плиту - 10 болтов всего - еще грамм 600 выльется. снять теплообменник, оттуда еще 300 грамм. Собрать, залить 8.2 литра, ездить)) По опыту: с пробки сливной - без малого 4 литра стекло. С фильтра (внешнего) еще 1,5-2 набежало. Итого уже больше половины объема. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Черный доктор Опубликовано 16 Ноября 2015 Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2015 Произвели замену ATF. После долгих раздумий выбор пал на IDEMITSU ATF MV. По описанию чистая синтетика. Меняли в два этапа путём частичной замены. Сначала слили "бяку", фото было в прошлый раз, залили свежую, прокатился 400 км, повторили. Покупал 8 литров. Истрачено за два этапа всего 7.1 литра. 900 мл осталось, впрочем ничто не мешает шприцем откачать через трубку щупа это количество ATF и долить остатки. Когда подобную операцию делали на Эскейпе — остатки пошли в гидроусилитель, а тут электрический. Результат — коробка заработала мягче, перестала "пинаться", хотя и до этого не сильно было, передачи переключаются мягче, практически незаметно. Приятно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mask1t
38 ответов на этот вопрос
