очень важный вопрос по рулевой рейке!
khrv
Forester 2.0xs 2008г.в. 64т пробег (ЭЛЕКТРОРЕЙКА)
пришла весна и стук стал невыносим
проблема таже: износ втулки справа(уже 3года)
варианты решения:
1 кустарный ремонт -снятие, разбор,выточка из "капралона"(точно не скажу) новой втулки (10000руб)
может кто-то ремонтировал успешно?
2 купить новую рулевую рейку номера 34110SC030 ,31,32,33,34(насчёт 34 точно не помню)
все эти рейки гауно через 10-15т начинают стучать ,
Я нашёл недорого рейку с номером 34110SC060 с форестера 11года.
И теперь главный вопрос : подойдёт ли эта рейка на мою машину и не застучит ли она через 10т (т.е. модернизированная ли она)??
заранее спасибо.
P.S. диллер говорит что по вину не бьётся, горячая линия молчит. рулевые тяги, рул. карданчик одинаковый на все версии SH,в креплении к кузову отличаются болты, возможно длинной или резьбой что не важно ,изучено на japancats.
  • Ответы 78
Сомневающийся, просто мы их не ломаем... :rolleyes:
Да? Дам люлей жене и всё это сообщу! ))
Сомневающийся, очень правильный подход.
в Москве, если не ошибаюсь на ярославском шоссе кажется специализированный сервис по рейкам. У самого течет рейка, искал видеомануалы по ремонту и как то выбрался на ютюб и там нарвался на их рекламный ролик. вот как то так)
Всем привет.
Сделал ремонт рейки, избавился от стука.
Вот всё по порядку:
Сначала "морду" авто вывешиваем, если на яме или поднимаем на подъёмнике.
Снимаем колеса.
ГЛАВНОЕ! Отключить аккумулятор! Иначе по том получите Джекичана (Чек)
Затем следует снятие защиты, которая крепиться на 4-х болтах и 2-х пластиковых пистонах.
Затем нужно снять защиту рейки.
Потом я снял левый рулевой наконечник со ступицы, открутил левую рулевую тягу (не забывайте, что у меня машина правильнорульная)
Интересно, что рулевая тяга оказалась без стопорной шайбы. Подумал, что стопориться как-то иначе. Но нет, нет никакого стопора. На правой стороне так же.
Потом снял полностью стабилизатор.
Теперь самое интересное. Поставил руль прямо. Приклеил скотчем баранку к рулевой колонке, чтобы не прокрутилась ни на градус.
Потом нужно сделать отметку на рулевом валу и на том валу, что на рейке. При снятии нужно вообще всё помечать. Чем больше меток, тем лучше.
Потом открутил рейку. Со стороны глушителя откручивать было сложновато, но я думал, что удастся её снять не снимая глушак. Но нет, пришлось открутить коллектор.
Отцепил фишки с блока управления. Там очень хитрая большая фишка. Интуитивно понятно как снимается, немного боязно сломать. Но ничего не сломаете, это Япония.
Рейка снята.
Выкрутил полностью в право и вытащил втулку, которая и была причиной стука.
Затем снял датчик вращения.
 (Как потом выяснилось зря)
Потом ступор от того, что нужно так много разобрать, но разбирать это немного страшновато. Разбирать не стал. Решил поставить втулку. Разрезал вдоль примерно на 1/3, чтобы засунуть в корпус рейки. Встала с небольшим натягом на место. До этого прогнал на рулевом валу, тоже было с небольшим натягом. Токарь выточил её так, что к валу был -0,05, а наружный диаметр +0,05. Если делать -+0,1, то не получалось вставить втулку в корпус рейки. Затем токарь сделал мне оправку по толщине рулевого вала, длиной 200 мм. Это для того, чтобы расправить втулку на месте. Что я и сделал. Затем рулевой вал с трудом вставил в втулку. Прокрутить от руки не получилось. Помог газовый ключ. Фото нет, т.к. в это время было не до фото. Но втулка разработалась. Потом нужно было попасть по меткам на валу (который на рейке, и идет от руля) с меткой, которая на корпусе. Дело в том, что вал в крайнем правом положении дает возможность этому валику прокручивается свободно. С 10-го раза попал на метку.
Теперь установка на место. Немного помучился, но всё встало на место, по меткам попал. Отклеил руль, покрутил. Туговато. Собрал всё, вставил фишки, подключил аккумулятор. Дрожащей рукой завел мотор. И.......
Стали моргать лампочки, чеки, что-то зашипело. Бабахнуло под капотом.
Это мой страшный сон, только сон. Но все обошлось, мотор завелся (а чего бы ему не завестись), усилитель заработал, чеков не показал.
Покрутил в право-влево. Колеса вывешены.
На этом всё.
Если кто-то захочет сделать всё сам. Это мой рассказ. Это не руководство по ремонту. Вы будете делать всё на свой страх и риск.
В запасе осталось 2 втулки. Если кому надо - пишите.
Да, забыл добавить, что рейка с ЭУР, машина 2009 года, SH 5
  • За 3
А как называется хоть не помнишь? Я как раз на Ярославке и живу...
ИванБонд, слышал я что этот датчик как то по особому обратно устанавливается..расскажи.
Всё просто. Повернув до конца против часовой стрелки вставляем, затем, поворачивая по часовой, выставляем по метке (которую поставили заранее). Но его в принципе снимать нет необходимости, т.к. я рейку не разбирал.
  • Против 1
Спасибо тебе!!
Благодаря форуму сделал свою рейку)) с полной разборкой)
Если чесно не помню...если еще наткнусь то отпишусь
нашел вобщем ролик который смотрел) вот ссылка на тот ролик :
 , собираюсь по теплу обращаться если кто будет туда  клиентом - отпишитесь! По рекламе вроде красочно все)
Ребята, есть тема... работаю на предприятии где установленно достаточно серьездное токарное оборудование. Я наверное мог бы на пробу поточить те самые втулки... у кого нибудь есть точные размеры? (второпласт, капролон, полиуритан)
Всем привет.
Вот всё по порядку:
Снимаем колеса.
Рейка снята.
На этом всё.
Из чего вытачивал втулку, и как она фиксируется в рейке?
принимаю заказ на втулкив размере оригинала в наличии 10 штук тел 8-951-394-6797 отправлю
Цена вопроса
Втулка из фоторопласта, фиксируется в корпусе только буртиком. Этого достаточно.
Простите, что долго не отвечал, забыл пароль...
Стук в рейке побежден!
Хотя и не бесповоротно.
Для этого потребовалось подтянуть гайку, что поджимает сухарь в соединении рейка/червяк.
Всё на фото, смотрите.
Для начала нужно снять защиту моторного отсека и сверху воздуховод, что идет к воздушному фильтру (чтобы отцепить разъёмы на лямбда-датчики).
Затем снять металлическую защиту рейки.
Потом (владельцы леворульных машин могут это пропустить) снять выпускной коллектор, и подвесить его, чтобы не отломились шпильки, что крепят саму трассу глушителя к "штанам".
Затем открутить карданчик рулевой рейки (предварительно пометив)
Затем открутить рейку и подать её вниз, сняв с карданчика. Она сильно не выпадет, т.к. висит на рулевых тягах и проводах. Но этого будет достаточно, чтобы подлезть к регулировочной гайке.
Затем в саму гайку вставляем ключ (у меня это был отрезок шестигранника на 17), сначала нужно немного открутить, будет поддаваться тяжеловато, т.к. сидит на герметике, отдать нужно немного, на 0,5 оборота. Затем нужно зафиксировать контр гайку (она на 40 или 41, у меня был ключ на 41), и повернуть саму гайку на 5 мм по часовой стрелке. Но не более. Можно меньше, короче ~3-5 мм. Если больше, то будет подкусывать. У меня всё получилось сразу (возможно потому, что уже стояли над душой и сгоняли с ямы). Это видно на фото, т.к. я пометил, как было до того, как стал откручивать. Потом всё затягиваем внутренней гайкой. Затем всё собираем, и проверяем, как ходит руль, и нет ли стуков. Если всё ОК, то собираем до конца.
Всем успешного ремонта!!!!
кто знает размеры втулки в оригинале - выложите пожалуйста!!!
спаибо за быструю отправку втулки! по размерам подошла идеально. одно дополнение - если шток рейки смазать по человечьи, что я и сделал :-) то из-за отсутствия дыхательного канала  при повороте направо пыльник обжимает вал со страшной силой. пришлось в обход втулки врезать байпас - сверлил отвервтия диаметром 4,5 за краем втулки(места там навалом) нарезал резьбу на 5мм, вкрутил уголки соеденил их кусочком шланга и все стало ОК! рейку не узнать, я думаю этой втулки хватит намного дольше заводской, т.к. площадь опоры больше (отсутствие разных проточек) и + обильная смазка
да не за что,обращайся:))
подскажите, что может быть? выточили втулку из второпласта, установил. в июле поехали на юг и заметил немного проехав при прямолинейном движении приходится подруливать рулем (как будто слегка закусывает). развал-схождение сделан.
Может колейность чуствует.И у тебя же датчик положения рулевой рейки есть.Может там проблема.
сейчас стало прохладнее пока все нормально. может фторопласт от температуры подклинивать рейку?
нет не может.
Есть втулки в наличии звоните 8-951-394-6797
