загорелся чек, антизанос и круиз
veterki
Облазил весь форум уже, ниче не нашел. В пути загорелся чек и антизанос, а круиз просто замигал. что может быть и чем грозит??
  • Ответы 53
Ну матрос....ну погоди!!)))))))))))Вот у меня щас в голове чек загорится, вообще не машина а головоломка!!! Че делать то? В созвездии сказали что ошибки в памяти, если текущих нет значит все починено?))))))))))))
может и так... а может и нет..
такие ошибки с пустого места не растут...
В созвездии сказали
там ребята душевные.. :rolleyes: с клиентом всегда общий язык найдут..
Ладно, и на том спасибо)))) Надо будет разобраться с этим всем.
Короче в те выхи загорелся чек, стабилизация и замигал круиз...был в созвездии, текущих ошибок нет, но нашли в памяти кое-что, сказали фигня типа лей бенз нормальный и будет ок...лил 98 кириши...сегодня опять та же история...тока вот заметил закономерность что ошибки выскакивают минут через 10-15 после того, как чуток пробуксуют колеса (типа по песку выбирался, а сегодня в горку заползал). Че за фигня?? как лечить?? куда обратиться за внятным ответом по ошибкам??подозрения пали на какой то датчик абс правого колеса...ошибка по нему была в памяти...но вот абс же не горит...помогите советом плиз!!! первый авто...уже голова болит от догадок...
p0021 - положение впускного распределительного вала - избыточное опережение установки фаз газораспределения или рабочие характеристики системы (банк2)с0057 - цепь линии связи ecmс0071 - чрезмерное смещение сигнала датчика угла поворота рулевого колесас0071 - слишком большой диапазон изменения сигнала датчика угла поворота рулевого колесас0026 - сигнал датчика скорости заднего правого колеса системы абсВсё это в памяти нашли, что делать??Загорается чек, стабилизация и мигает круиз. Первый раз все скинули, через 4 дня снова загорелось((((
Сообщение от модератора матрос
объединил все три темы..
объединил все три темы...
Спасибо!! Матрос, посоветуй куда обратиться чтоб выяснили в чем соль???
Я так понял созвездие не але в этом вопросе, то что они мне сказали, мне и мои други - немастера говорили
А то опять все мигает-горит, напряжно так ездить(((ваще печальбеда
И еще заметил закономернось, что чек загорается минут через 15 после того как я пробуксану чуток, в тот раз по песку выбирался, вчера тоже в горку заползал, чуток буксанул и все...10минут и все зажглось....
Если сопоставить этот факт и мои ошибки в памяти на что можно грешить?
Изменено пользователем veterki
повреждения не исправлены... может встряхнули блок абс...
беда блин...напрягает все это...вписался бляха....первый авто...
да не кипешуй... всё будет хорошо...
1. начни с развала и геометрии..
2. к электрикам, цепи проверить и датчики...
3. блок абс подробно рассмотреть..
Сочувствую и делюсь своей ...После установки сигнализации стали периодически загораться - откючена курсовая устойчивость и абс. РРТшники говорят, что снимают ошибки. Но толку нет. Грешу на электрику, которую затрагивали сигнальщики. Тоже достало это дело, но пока в тот конец города не доехать, чтоб посмотрели.
Паника ВЫКЛ.
Кароче запишусь ка я в созвездие...пусть пошаманят над 2 и 3. ))
У меня тоже там по сигналке наверчено проводов...блоков....может тоже по этой теме глюканы...
Блин созвездие тока на понедельник...поеду к кулибиным на митрофаньку...
на опелях с таким сталкивался на цэшках, неисправности именно круиза и стабилизации вместе, причиной был выход из строя подрулевой ленты (катушка такая под рулевым колесом)
Именно такая комбинация загоралась, когда с дохлой батарейкой в радиометке пытался тронуться и двигун глох. Первый раз скидывал снятием клеммы, второй раз само все погасло...
Привет, всем!
Популярная тройная ошибка, судя по всему, только решения я пока тут не нашел... =(
Вчера поменял ремень грм+ролики, подшипник ступицы задний, и колодки ...
И тоже загорелись ЧЕК и ЕСП, круиз замигал...
Круиз на ходу не включить.
датчик АБС не горит и АБС при этом работает, проверял на гравии.
При замене ступицы, датчик абс не отключался.
В чем проблема может быть?
:blink:
Товарищ лямда-зонд (датчик кислорода) поменял и всё прошло! :fool:
У меня такая комбинация однажды загорелась в момент когда я завел машину с воткнутым в колодку диагностики (под рулем) OBD сканером. Появилась ошибка связанная с напряжением в сети (точно не помню какая). Обнулил ошибки, вытащил сканер - больше не появлялась. Так что такая комбинация миганий может еще и от неполадок с напругой в сети появляться.
Эти лампочки загораются при критических ошибках. Любых. Зачастую не совсем критичных.
Сперва смотреть что за ошибка, а уже потом устранять найденное.
Непосредственного отношения ни к ABS ни к круизу не имеют.
хе..., как еще имеют, они полностью отключают и АБС и круиз, и лампочки это как-раз индикация их отключения :acute:
Фифти-фифти ) Товарищ, вон, выше пишет, что абс у него работала. А круиз, точно, отключается )
АБС работала только при торможении и лампа кстати у него не горелаб(это Андрей меня запутал), а на курсовой стабилизации(ЕСП) наверняка АБС не работала и он не проверял этого...
Игорь, я не совсем это имел ввиду.
Я про то, что при любой ошибке, к примеру, из-за лямбды, как выше написано, будет моргать и abs и круиз.
И что это совсем НЕ значит, что есть какая-то неисправность в abs.
Была такая проблема и у меня с 30 000 км.
Заезжаю в сервис - диагностика - 500 руб - сброс ошибки - счастье !
Езда по городу - неделя, 2 недели - не горит, подальше 200-300 км, форсаж
и нате получите. После 5-6 раза задолбало. Поехал к нормальному диагносту,
он сказал надо заказать электронный эмулятор (обманку).
Катализатор умер однозначно, но выбивать не стали, езжу 2 года
полет нормальный. Отдавал за эмулятор 1500 рублей
Катализатор умер однозначно, но выбивать не стали, езжу 2 года полет нормальный.
если действительно кат а не лямбда, что крайне удивительно  для этих годов, то "ездить дальше" может быть черевато...
