Подскажите как отключить airbag на переднем пассажирском сиденье?
kiss-forester
Собственно весь вопрос в названии темы. Диллер мне промямлил что-то типа "такого не бывает....."и "так ни кто не делает", но сообщил что работы займут часа полтора))) . Может кто-то опытом поделится?
если ни чего не путаю, то у нас, если не пристёгнут ремнём безопасности, то подушка не сработает...детское кресло поставить нужно..?? дело хорошее.. :)если по теме, то диллер-козЁл... :D думаю, там нужно открутить восемь или шесть саморезов и снять бардачок... и найти фишку аэрбега.. при этом скинув клёммы с акума..
И фишка яркого ядовитого цвета.Перепутать не возможно.
Под креслом есть разъем к замку ремня безопасности. Если его отключить, то не будет сигнала что ремень застегнут. Ну и как следствие и подушка не того. Ну я так думаю.В данном случае дилер ведет себя абсолютно верно.Субару запрещает устанавливать детское кресло на переднем сиденье и подушку отключать тоже.Если дилер отключит подушку, и не дай бог что-то случится - то к нему не придут с претензиями.
нет.. диллер ведёт себя отвратительно и абсолютно НЕ верно.. вместо того, чтобы твёрдо отказать и убедить в неправильности установки детского кресла на пассажирское сиденье, начинает разводить на полтора нормочаса...
Ну с этой точки зрения, да, согласен! Или нет или... все равно нет.
Кстати, на моем кузове надо полторпедо разобрать.
Там разъем с дополнительной защелкой (на ощупь не сдернешь), и ни с боку ни из бардачка не подобраться.
на счет ремня, фигушки тамв тоете камри, ремень не был пристегнут, пассажира не было... однако оба ремня и обе подушки стрельнули... зачем тогда там вообще датчик присутствия пассажира я так и не поняла вот просто так взять и отключить, тоже не совсем верно... компутер увидит, что нет подушки и в случае чего (тфу-тфу-тфу) воощпе не сработает, тут только если заглушку (обманку) ставитьно лучше все же покатать ребенка сзади, до того момента, пока не подрастет до посадке вперед лицом вперед
Скидываете массу, находите за бордачком клемму, разъединяете, мереете сопротивление аирбега и соотв. покупаете на радиорынке керамическое сопротивление нужного номинала за 5-10 руб. и втыкаете в разъем вместо подушки.
Очень хорошо совет выглядит вместе с аватаркой )))я писАл выше - на SH надо нижнюю часть панели снять, чтобы до эйрбега добраться (все, что ниже серебряной полосы и ее тоже сперва, а еще панель климата, рамку магнитолы, панель вокруг кпп...)и еще пугают, что замер сопротивления эйрбега неумелыми ручонками и кЕтайским тестером может привести к его срабатыванию
чтоб она стрельнула, надо на нее 12 вольт подать. 1- в тестере стоит крона на 9 вольт. 2- при измерении сопротивления тестер подает около 1 вольта, да и очень мизерный ток. А чтоб она стрельнула всего тока батарейки недостаточно.
McSim, Полностью согласен!!!
Если быть более точным то вешаем резюк на 2,2Ом (универсальное значение) с отключенным акумом и все.
