Спидометр на SF5 подглючивает
4okabo
Вообщем может это и не проблема, но меня настараживает работа спидометра.Стрелка подергивается при наборе скорости и иногда с залипанием сбрасывается.Что может быть?Датчик элктронный на SF5 турбо 1997 года?
Я так понимаю пруль? Еси да то там смотреть надо!!! Кпп?
Да пруль! АКПП TZ103
смари приборку, возможно там залипает (если при сбросе поддергивается)
Буду вскрывать смотреть. Как раз лампочки поменяю))))Еще предположения могут быть в чем причина?
Граждане, на 103 коробке датчик механическай в переднем редухторе еси не вру... Прям возле щупа жижи... Скорей всего приборка...
Снимал приборку. Все продул, прочистил. Поменял кое-какие лампочки)Датчик электронный у мну. Тросик не идет. Провода только.
