skay82 Опубликовано 6 Сентября 2013 Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2013 нужна помощь хочу установить Blow off Кто может помочь с установкой посоветовать. куда какой шланг втыкатьИли мне еще нужен Фланец переходной ??? Без него можно ?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 neoslavich Опубликовано 6 Сентября 2013 Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2013 Я бы не стал ставить это г..о, толку от него никакого кроме пшшшш. Если уж сильно хочется пшикать то гибридный вам в помощь.... Это все И.М.Х.О. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 TabletGuru Опубликовано 6 Сентября 2013 Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2013 (изменено) Если ничего с машиной не делалось, то варианта 2: 1. Ехать. 2. Пшикать и снимать ошибки. Уже неоднократно было написано, что не подходит эта приблуда на машины с МАФ. C ним только проблемы, затупы и непонятно к чему приведет в последствии. На околостоковых машинах толку от него нет абсолютно. Ну а если все-же приспичило, то надо брать не универсальные, а гибридные (как абсолютно верно Слава написал), причем лучше специально под модель, типа такого или вот такого или Turbo-XS (нет ссылки, но легко найти). Второй вообще чума - с регулировкой из кабины. Ну а по установке: да, фланец на место штатного, на него BOW, трубку актуатора к нему-же, возвратный шланг в коллектор глушить. Изменено 6 Сентября 2013 пользователем TabletGuru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 uberpwner Опубликовано 6 Сентября 2013 Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2013 А можно популярно объяснить в чем отличие универсального от гибридного? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Dron_Gus Опубликовано 6 Сентября 2013 Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2013 (изменено) Гибридный "пшикает" в атмосферу только при большом давлении/потоке. Поэтому в больштнстве случаев "посчитанный" MAFом воздух не теряется. Ну и пшик не такой сочный. :)Хотя баловство это. Единственный звук, который должна издавать субара - это звук пылесоса (засасывающего занавеску). Изменено 6 Сентября 2013 пользователем Dron_Gus Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 TabletGuru Опубликовано 6 Сентября 2013 Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2013 А те, на которые я дал ссылку еще и регулируются. То есть можно пшикнуть разок по взрослому, а в остальное время просто закрыть калитку и дальше нормально ехать. Но цена (((Проблема в том, что при штатном клапане воздух прошел МАФ и мозг знает, что он или попал в цилиндры, или вернулся обратно в коллектор на сбросе газа. При следующем нажатии на педальку мозг дает команду налить топливо соразмерно имеющемуся воздуху - а мы его в атмосферу стравили. В результате перелив. Лямбда это видит, мозг корректирует, а тут опять много воздуха и опять корректировка. Оно нам надо?Смысл BOW уберечь лопатки турбины от помпажа, а не пшикнуть - но это на больших улитках имеет смысл, для околостока ненужно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 uberpwner Опубликовано 6 Сентября 2013 Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2013 Гибридный "пшикает" в атмосферу только при большом давлении/потоке. Поэтому в больштнстве случаев "посчитанный" MAFом воздух не теряется. Ну и пшик не такой сочный. :)Насколько я понимаю механизм работы, теряться он все равно должен. Просто это может быть не так критично при большом давлении. Проблема в том, что при штатном клапане воздух прошел МАФ и мозг знает, что он или попал в цилиндры, или вернулся обратно в коллектор на сбросе газа. При следующем нажатии на педальку мозг дает команду налить топливо соразмерно имеющемуся воздуху - а мы его в атмосферу стравили. В результате перелив. Лямбда это видит, мозг корректирует, а тут опять много воздуха и опять корректировка. Оно нам надо?Примерно так я себе это и представлял. Получается, что даже гибридный BOV проблемы не решает. Просто позволяет выбрать: "шашечки или ехать" :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 TabletGuru Опубликовано 6 Сентября 2013 Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2013 Ну я очень примитивно написал, там сложнее все... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Poputchik Опубликовано 8 Сентября 2013 Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2013 Уже неоднократно было написано, что не подходит эта приблуда на машины с МАФ. C ним только проблемы, затупы и непонятно к чему приведет в последствии. На околостоковых машинах толку от него нет абсолютно.Можно и с МАФом, если это "горячий" МАФ и он стоит после клапана. НО это обычно с фронталом... :) А так ты абсолютно прав. Лишняя это приблуда на сток-моторе. И ВРЕДНАЯ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
skay82
8 ответов на этот вопрос
