Сорвал резьбу на шпильке колес?
sleming
Здравствуйте произошла нелепая ситуация переобувал колеса и открутив четыре секретки оказалась сорваная резьба на шпильках. В итоге все четыре колеса прекручены на четыре болта вместо пяти. Похоже резьба в секретках не совпадала со стандартной. У кого какое мнение что делать не менять же ступицу
Мне кажется варианта два. Первый, найти эти 4е шпильки. Второй попробовать нарезать на них резьбу. Все имхо.
sleming, менять шпильки!!! палюбас! это не геморно, но запасись шестигранником, чтоб каретку АБС открутить! а так, времени выбери побольше, желательно весь день выходной! сигарет (если куришь) пивка и терпения! ))
+100500 согласен с Николаем))))
Резьба секреток не могла не совпадать с резьбой шпильки, даю 99% перетянули секретку - а делать этого категорически нельзя, ибо порвёте ответую часть с секретом и будете долго и муторно снимать секретку без гайки с ответной частью. Я через такое проходил, закисли таки заразы за сезон - но правда серетки были гумно китайское, теперь только McGuard. Но в любом случае не тяните 5-ю гайку, ту что с секретом также как и все остальные, чутка по слабже :)
Изменено пользователем Vetalь
Топик стартер частично прав относительно секреток ... У самого макгуард ... ставили в салоне ... на двух резьба закосячана ... навернуты былина пару витков для виду ... сразу не посмотрел ... прогнал резьбу неск раз а гайках ... на заходы у шпилек закосячены остались ... Может макгуард кетайский у них в салоне фиг его знает ... но на нах визуально видно замятую резьбу ...
Ладно спасибо попробую сначала нарезать резьбу если не получится буду менять. Подскажите только там шаг 1.25 или 1.5?
sleming, я не знаю тоЧно как на SG, но на Аутбеке в предыдущем кузове я шпильки менял, не снимая ступицы.
Конструкция позоляет их выбивать несильными ударами прямо на машине.
Шпильки снял со старых ступиц.
Изменено пользователем Уралец
sleming, 1.25
Понял спасибо
Вот номерок шпильки 28055-AA003 цена 80-100р.По передней оси должно быть все просто, - снять суппорт, скобу, диск, открутить и вынуть тормозной щиток чтоб не мешал. Дальше вращением ступицы повернуть убитую шпильку туда где ее удобнее извлечь.По задней оси тоже надо снять суппорт, скобу, диск, стояноную тормозную систему. С обратной стороны ступицы зубчатое кольцо АБС (на болтах с внутренним шестигранником завернутых также с обратной стороны ступицы). Кольцо надо открутить и оно останется висеть, но перестанет мешать выбивать шпильки. Будем надеяться, что японцы не дураки и пространства за ступицей хватит для выбивания шпильки.
шпильки нужно менять. тем более они ничего не стоят.А нарезать резьбу ..ну не знаю. Для нормальной нарезки их всё равно лучше снять, ну а раз снял надо поставить новые ))))
Я бы так и сделал)))
шпильки лучше менять, но нужно это делать осторожно:
кольцо ABS достаточно хрупкое- отводить при выбивании шпильки (лучше, если кто-то подержит либо проволочкой привязать)
при установке шпильки ее сразу запрессовать (поставить тормозной диск обратной стороной(так он не будет мешать держать и направлять шпильку) и затянуть колесную гайку.
кольцо затягивать только после опрессовки всех замененных шпилек (есть шанс сломать его об шпильку)
Изменено пользователем talesmaster
