куплю глушитель Продрайв на Форик
турЫст
Собственно, интересуют любые части глушителя от PRODRIVE на Форестер SG 9 2,5 ХТ. Т.е. - полностью турбо-бэк, кат-бек или аксель-бек (оконечная банка), болт-он на сг9 (условие обязательное).Так же интересуют компоненты по отдельности и весь целиком пакет PPP для SG 9 2,5 ХТ МТ '05. Этот : 05MY_Forester_PPP_3.pdf
турЫст, оп-па! Случилось что? У тебяже стоял этот набор?
Кстати мозг от него так у меня и лежит бестолку..
Да неее, всё ок! Но у меня ж только некоторые компаненты, да и то не от того набора. А мозг , что у тебя лежит - вааще от Аффтаматчика. ;)
а можно подробнее что за блок в личку???
DrugDomovova, мозг от пакета РРР для втоматного рестайлового SG( - см. пдф, который турЫст выложил. Вообще-то он не мой, а его :) Ему не подходит, т.к. ручка, а мне не подходит, потому что вторичный воздух у меня вырезан, а для стока пойдет. Короче все вопросы к Азизу ;)
мозг от пакета РРР для автоматного рестайлового SG 9 ( - см. пдф, который турЫст выложил).
Уточню : Для этого мозга - вот ТАКОЙ пдф : 06MY_Forester_PPP.pdf :acute:
Изменено пользователем турЫст
А при чем тут вторичный воздух???
Я у себя его весь снял и убрал ошибки из компа по нему......в планах еще и выхлоп поменять весь.
Если лежит просто так то готов обсудить варианты обмена\продажи.
DrugDomovova, Потому, что Продрайвовский мозг - не шьётся ! Не удастся просто
убрать ошибки из компа
. -_-
И он (мозг) заточен под определённый конфиг PPP.
Ух ты, как раз под мой форик.
. -_-
Я так понимаю, что на данный исторический момент продрайвовское железо добыть уже нереально? Имеет ли смысл ставить только мозг на стоковую машину?
uberpwner, говорят да..
Посмотрел пдфку поподробнее...Насколько я понял, кроме мозга в PPP входят только эти 2 пункта:- High flow intercooler hose (пайпинг к интеркулеру с повышенной производительностью)- Stainless steel sports exhaust silencers (спортивный выхлоп из нержавейки)Собственно говоря, пайпинг купить не проблема. А выхлоп у них только катбэк или полный? Без катов или с каким-нибудь спортивным катализатором? И какого диаметра?Так то у меня катбек уже есть 3 дюйма вроде. Можно было бы докупить силикон под капот и даунпайп подходящий...
uberpwner, Насколько я понимаю этот мозг даст свой небольшой-ощутимый приход при соблюдении комплекта PPP, а именно Силиконового У-пайпа под куллером, Продрайвовского Мид-Пайпа с катом и штатным сенсером, Задней банкой от Про-Драйва и мозгом от ВАЗ 21-102 Продрайв. Но, думаю, если дальше , от турбины дышаться будет легче - то , вряд ли будет хуже ...
Правда - хотелось бы услышать мнение спецов - будут ли передувы и т.д. :rolleyes:
. -_-
Ну по этому поводу скажу так........не поверю пока не попробую.....
Я конечно прислушиваюсь к мнениям знающих людей, но имея некоторые умения осмелюсь попробовать...
Собственно вопрос остается в силе....
Изменено пользователем DrugDomovova
я так помял продрайвовский мозг не шьется? а значит без катов и вторички ничего не получится...
i66, Да, согласен ! Про то, что что "вряд ли будет хуже" в моём прошлом посте это про то, что у uberpwner только кат-бэк - 3 дюйма, а мидпайп если Продрайв поставить со штатным сенсором и даун-пайп штатный оставить, то почти как у PPP и получится. Ну, при Мозге и У-пайпе от Продрайва, ессно.
DrugDomovova Да, попробывать можно было бы, но я пока продавать ЭТОТ мозг (который сейчас у S-turbo) не собираюсь. И не собирался. Извините. Есть на него планы ! ;)
Если освободится, я Вам напишу, ок ?
турЫст, Хорошо.
Конечно я осмелюсь предложить......может тогда Вы согласитесь отправить его мне на некоторые эксперименты? Все расходы по пересылке с меня + некая компенсация за потраченное время и благодарность. Как такой вариант?
DrugDomovova, Вариант теоретически возможный, ... и без дополнительных компенсаций, конечно, ибо одно общее дело делаем - Хорошие машины ломаем пытаемся улучшить :) .
Но, есть ньюансы:
1) Если и освободится, то только к концу января;
2) Т.к. - он нешьётся - то ЕСЛИ при при эксперементально-нестандартной попытке крякнуть или перешить или скачать он внезапно сгорит или ... подгорит/заглючит или снесётся часть проги - что бум делать и как я об этом узнаю до того, как он приедет обратно ?
3) У меня в Питере, реально, несколько человек хотят его поставить/поэкспериментировать/купить ...
Короче, если что, то дальше лучьше в личку, а то я уже и сам начинаю забывать о чём ЭТА тема . ;)
