Не едет.
Леха2
Согласен, его и так уже загрузили по самую макушку. :)
МаНЯки :rofl:
  • Ответы 51
Лучшие авторы в этой теме
про зажигание соглашусь.. но это припарка.. топикстартёру перепрошЫваться прямая дорога.. экологию срезать... може кобыл пять-восем и добавит... и кондицЫонер выключать, если гонять жаждет... :D
Да не жажду я гоняться и в мозги лезть не собираюсь, просто странно как то, вроде новая машина и серьезная , а едет ка кто странно. С места вродь ничего, а на обгон так крутиться просит. Походу щас мода такая душить моторы. На счет кондея знаю, и с тачками не первый год замужем вольвешник был в70 ый дизельный лет 5 назад так он летал как ненормальный, правда после 2тыс оборотов (турбина в режим входила), опель опять же. Кстати опель никому не нужен в реально отличном для своих лет состоянии.
кондей не припутывайте, на разгон он не влияет, при кике он выключается, а автору советую для сравнения прокатится на таком-же авто, может все-таки машинка болеет.
Так крутите! Это нормально.
Был у меня случай. Владелец Мерса пассажиром сидел в форике. Аж слюной торпедо забрызгал, так орал, что надо передачи раньше переключать, а то двигатель загубишь. Едва успокоила: форик требует оборотов хорошо так больше 3000, это его стихия. А мотор не "ревет" (терминология пассажира), а нормально и красиво "звучит".
у автора авто на ручке, при каком тут лешем кикдаун??? <_>
Ручка и кикдаун совместимы,а атмо и кикдаун уже другое.
А воздушный фильтр давно меняли? Я, как что не так, типа плохо едет, сразу ну менять воздушный фильтр. :rolleyes: Или свечи. Но у меня турба. Была.
  • 4 месяца спустя...
новенький не судите)форь sf5 2л атмо механика,не тянет,тапку в пол а обороты просто плавно набираются,приотпускаеш педальку кажется начанает тянуть,подскажите!?(сцепа рабочая,фильрт топливный читый и возд.,делал само диагностику все ровно ни каких ошибок,грешу на катализатор ибо при езде 120км/ч несколько минут зажигают чек)
Сними штаны и газани!
Как вариант - МАФу кердык.
Сними с него клемму.
 Ну считай ошибку, в чем проблема то? Клемму снимать не надо. Ошибку потрешь. Считай, вылечи, потом обнули.
Хоррроший совет! :D  Без штанов оно, конечно, сподручнее, газовать-то! :D
Прямой, так сказать, выхлоп! :D
zavor-in  Только от открытого огня подальше надо! А то газовалку подпалишь! :D Тут-то ошибка и влезет!!! Ее потом леччить и обнулять долго придется! :) Чек за лечение зажжется не шуточный! :D
пошел попробую)отпишусь как закончу)решил сразу и вв провода сменить эти староватые)))
посмотрел выдает 32 ошибку,это значит лямбда)из этого я думаю либо ей конец и она зависает на оборотах и выдает ошибку либо каталик засран вот она и ругается,после прошлого хозяина незнаю выбит катализатор или нет,и если лямбда гонит разве он не будет везти?расход то нормальный
образовалась идея может топливный насос не дает нужного давления,т.к если например на 3 передаче на низких оборотах(1800-2000) резко тапку в пол то дергается не много,или так у всех???я думаю двух литровый мотор должен тянуть,соответсвенно он и не тянет на 4-5 скоростях что бенза не хватает???
ребят может кто нибудь подскажет чего???может у кого аналогичное было???не могу даже русский авто пром наказать как следует((((((((
Каты режь
Изменено пользователем Уралец
Каты режь
он у меня один стоит я так думаю?с цилиндров трубы сходятся потом лямбда и типа боченок,это он и есть?ни когда не сталкивался,керамический стоит?предпологал снять дрелью высверлить и выбить куски,получится?
Изменено пользователем zavor-in
В этом бочонке катализатор и стоит. Если он забился, то тяги не будет. Поэтому у и предлагал снять штаны(выхлопные трубы с мотора) и газануть.
А что на счет МАФа? Скидывал с него клемму?
не смог снять штаны ямы нет(((во дворе все делал,если датчик мафа(тоесть с воздухана я правильно понял?
) снять машина же вообще умирает,или я не прав?
Нет не умирает. Оживает, но расход топлива может увеличится.Во всяком случае, у меня так было при дохлом датчике расхода воздуха.
еще одна особенность на холостых при резком тапка в пол имеется провал в 1-2 секунды потом обороты,или это норм на атмо?подскажи как лучше убрать катализатор?
как тут плюсик ставится?тем кто помогает?)
На карту плюсик сбрасывается)))
брось лучше сюда ссылку на тему про катализаторы, а то с мобилы неудобно ;)
Оо я не очень с компом)только в моторах шарю)у меня есть список взаимо заменяемых деталей на сф5,так там просто трубу врезают с пламегасителем якобы потом все остальное не прогорело,кто на подобных делал дрелью высверлить и остатки вытряхнуть,а с оборотами у меня норм?как писал раньше?
http://www.club-forester.ru/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
Можно врезать универсальный каталик. Они не дорогие. Можно просто кусок трубы того же диаметра врезать взамен ката. Можно плямягас, но не вижу смысла. Ниче там не прогорит.
