При температуре -20 перестал работать спидометр
veddim
Народ, всем привет!Возникла такая неприятность, Машина Форь SG5 EJ205 M/T, машина стоит на улице и когда ночной темпер перевалил за -20, то перестал работать спидометр, по ходу движения он немного отогревается и стрелка начинает дергаться, но все равно не работает. Машину не мыл уже месяц, поэтому не думаю что что-то резко замерзло... У кого есть соображения на этот счет, буду крайне благодарен.
Может контакт где отходит :) спидометр электр. Сигнал берется с датчиков АБС кажись.Ошибки не пробовали считать? Чекинж горит?
Датчики скорости стоят на коробке.Смотреть пины,где то водичка замёрзла.
Чек не горит, ошибки не читал. Просто очень странно, проблема возникла после ночной стоянки, до этого все работало без нареканий...
А у меня ГУР замерзает. Как такое может быть?
А жидкость гура как давно менялась???ПРосто во многих мануалах к разным авто пишут что она на весь срок службы авто :blink: , что на мой взгляд далеко не так, раз в 3-4 года и 60 тыков я стараюсь её менять. Ну может она влаги насосала???
Vetalь, сомнительно. Предыдущий хозяин менял мотор (свап) где-то год назад. Вряд ли лили старую жижу...
И на воздух не похоже, ибо лечится прогревом.
бачок утепляй...
бачок утепляй...
Можно намордник поставить от Волги... Будет быстрее прогреваться...
Как то мы плавно от спидометра к ГУРу перетекли... Неужели никто не в курсе что за хрень?!?
Загони в подземную стоянку какого-нибудь ТЦ и отогрей... Если заработает, то где-то вода замерзает.А так , экстрасеков тут нет :)
Была такая мысль, но в моем чудном городе таких стоянок по пальцам одной руки... В общем выкраю сутки на отогрев машины, может все решится малой кровью... )
veddim, Я одно время по тахометру ездил :) а сейчас можно вообще по GPS ;)
У меня особых неудобств нет из-за нерабочего спидометра, спокойно скорость по оборотам определяю и переключаюсь по звуку или оборотам (давно на коробке), просто напрягает, когда что-то в авто не работает!
Так у тебя была такая же проблема? как вылечил? )
veddim, не, это было на Ваз-2111 и там датчик сломался
скорость берется с датчиков АБС, а не коробки - факт.
откручивай по одному датчику... протри, заверни обратно.
