масло в АКПП 4EAT
yurec_s
Здравствуйте!
Вот решил заменить масло в АКПП своего форика SF5 2000 г., атмо 2.0  Уже неделю изучаю этот вопрос. Менять хочу сам по методу полной замены. С этим вопросом уже в принципе почти разобрался, а вот с тем -  какую жидкость заливать не могу найти однозначный ответ. Перерыл кучу субароводческих и не только форумов, и наших и соседних. Однозначного ответа нет. На щупе АКПП написано DEXRON II, в мануале DEXRON II или DEXRON III. Многие советуют DEXRON II, но найти его очень сложно. И еще не понятно: DEXRON II - минеральное, а DEXRON III - я так понял синтетика. Неужели для АКПП все равно?
Я запутался.
Растолкуйте пожалуйста знающие люди. СПАСИБО!
Изменено пользователем yurec_s
Декстрон 2 видел в Метро
как бывший владелец СФ с коробкой ТЗЕТ один..., рекомендую только второй дикстрон, на современном начнёт пинаться!
Изменено пользователем Прохоров Александр
спасибо. Почитав отзывы на соседних форумах, принял решение искать DEXRON IIE
можешь не искать декстрон 2Е - очень дорогой он, дороже оригинального.
из замен: NESTE ATF-X и NISSAN J-matic
Я давеча менял, залил оригинальный Subaru 5ATF (по рекомендации знакомого спеца по японцам). Брал три канистры, поэтапно заливал. Доволен, как слон. Не дергается, не пинается.
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00054/BDE06058.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
хреновый у тебя спец, это масло идет начиная с TV-коробок с функцией sport-shift и дальше в 5-и ступы.
и еще...есть гораздо более дешовый оригинальный аналог этого масла - Subaru ATF HP и соответственно оно-же, но еще более дешовое  - Idemitsu Extreme ATF
Отнюдь, очень хороший спец. Проверен в деле и неоднократно.
А насчет только пятиступок - тут Вы не правы. На самой упаковке даже написано, что для 4- и 5-ступок.
Изменено пользователем GA_Traun
для каких именно 4-х ступок я и написал.
блажен кто верит...
залил ориг 4атф в автомат, если честно не нравиться как работает. Буду пробовать несте атф-х + маслокуль.
idemitsu atf mv - замечательно
Вот ещё параллельная тема про выбор ATF: http://www.club-forester.ru/topic/47845-mozhno-li-chem-to-zamenit-firmennoe-maslo-subaru-atf/
Изменено пользователем clusha
