Свист как Сверлом по металлу
SmerchI
Всем здравствуйте. Извиняюсь сразу если тема наезжена, но ответ так и не нашел.
Уже длительное время ищу ответ на вопрос:
Subaru Frester SH-III 2008, 2.0, 158 л/с, не турбо, АКПП.
После поездки по трассе Р51(где одни ямы и стиральные доски) машина начала свистеть. Звук как сверлом по металлу сверлят. Звук появляется при нагрузке двигателя или нажатии педали газа. Потом звук исчезает, и появляется только при педалировании. На круиз контроле тоже свистит только при нагрузке, при выходе на заданную скорость - свиста нет. От 0 до 2000 оборотов - свиста нет. Свист не сильный, при поднятых стеклах почти не слышно. Но если авто едет рядом то свистит. При прогазовке в стоячем положении - свиста нет. При снятых ремнях гены и кондея - свиста нет. Ступичные целые. Гудел как то зимой подвесной кардана. На СТО ничего не определили. Куда смотреть непонятно. Щас нахожусь в отпуске, очень далеко от дома и боюсь за авто жутко. Спасибо. :blush:
Сложилась интересная ситуация.
Выяснил причину свиста на 1500-3000 оборотах. Это оказался ролик из системы ГРМ. Именно на этих оборотах на свистел.
Ролик снял. Осмотрел. Заметил потеки и люфт на вращении. Ролика такого не было, поэтому поставил его обратно. Потом куплю и заменю.
Вообще если честно мне непонятно назначение данного ролика. Он никуда не ведет, и ничего особо не делает? На схеме в тех документации он вообще не указан. Но фото других двигателей его тоже нет.И зачем он? Но раз стоит, то пусть и стоит.
Ссылка на блог на драйве по замене ремня ГРМ-http://www.drive2.ru/l/4453215/
Тут он под номером 3 - http://www.club-forester.ru/gallery/image/15358-metki/
Изменено пользователем SmerchI
как бы сами ответили на свой вопрос... если без ремней свиста нет... ;)
думато, это ролик привода кондёра...
А на SH разве есть этот ролик?
думаешь нету...??
Ролика натяжного нет.
о как.. а чем натяг идёт...¿?
А подвесной-то заменили? Если под газом свист есть, а на сбросе нет - возможно он.
И вообще, звук-то откуда?
О, как :)
А в чем для подвесного разница - под нагрузкой или нет?)))))
Подвесной не меняли. Гул был до прогрева, потом исчезал.
Звук идет слева, но неясно откуда.
На кондее натяжного ролика нет.
http://media.wiweb.ru/data/images/_jctrade/022198/jctrade1360059563-84771-612972.jpg
Попробуйте чуток воды на ремни, и слушайте уйдёт ли свист. Если свист станет меньше - значит ремни не натянуты.
Внимательно посмотри ремни.Если есть наработанный бурт на боковине ремня,то замена.Натяжка не поможет.
Черт. Дико извиняюсь, немного неправильно в начале написал. При снятых ремнях гены и кондея свист ест.
а чё с пробегом,...???
95000
помпа...
Помпа системы охлаждения??
Но свист идет только на ходу. При стоянке свиста нет. Если бы помпа свистела, то и на стоянке при педалировании тоже были бы звуки.
ага... она самая...
конечно не факт, но очень похоже... хотя её ресурс озвучивают в 150 т.к.... но всякое бывает...
как раз на сотке вместе с ремнём грм и поменяете...
А что на СТО сказали о тормозных колодках?Может всё таки скоба подошла к диску.
там не свист... а гырхрипгыр....
Протряхнули всю ходовую. Диски в норме, тормозные колодки новые, только заменил. Нашли убитые сайленты, но они пока еще поживут (запасные валяются в багажнике авто).
Самое непонятное почему свистит именно под нагрузкой. Если двигло выходит на ровную дорогу и обороты стабилизируются то свист исчезает, и пофиг сколько на тахометре. Блин, вчера по городу ездил, слушал, людей пугал. Звук слева, но неясно откуда. Сегодня еще жену за руль посажу, а сам буду слушать. Все таки грешу на подвесной. (надежда подыхает последней) :facepalm:
Тут знакомые подкинули идею, что это подшипник заднего дифференциала. :facepalm:
Блин нужно искать эстакаду или под авто лезть. :blush:
там гул..  и он при кратковременном нажатии на тормоза пропадает... потом опять гудит...
Не, тады не он.
тады не он.
тож так думаю.. если бы он так свистел, то следующий шаг это хруст и передний привод...
О, как :)
Вадим, от нагрузки при вращении, наверное. А вообще не знаю.
Но это так, я сам под машиной слушал стетоскопом.
И говорят мастера, что вначале всегда так, а потом при бОльшем износе уже всегда.
Но в данном случае похоже что-то другое.
И, возможно, свист и невращение заднего моста скорее всего два косяка, а не один.
А может вообще всё банально-банка(выхлопуха)
